И снова ШИМ на ATtiny13
kyraxinoff
- Родился
У меня появилось проблема которую мне надо срочно решить, пока, что найти ни чего подходящего не нашлось. Может кто нибудь может выложить или дать ссылку что может мне помочь. Есть микроконтролер tiny13, и две кнопки еще два светодиода на которых надо по отдельности регулировать яркость. и у каждого надо иметь четыре режима яркости: 100%, 50%, 25%, 0%(т.е. он отключен), так же желательно использовать встроенный генератор. Изучать авр только начал а время на изготовление этого девайся уже и не осталось. прошу ПОМГИТЕ кто чем поможет.
- Секретный кот
- Контактная информация:
Re: И снова ШИМ на ATtiny13
На BASCOM AVR эта задача решается за полчаса.
- AndyWorld
- Прорезались зубы
Блин! Ну есть же раздел по Микроконтроллерам.... там были топики по ШИМ. Думаю нужно воспользоваться поиском. Найди раздел про велофару. Там что-то похожее есть.
kyraxinoff
- Родился
ой оно же на бейсике, я его и в глаза ни когда не видел. вот бы на си....
Если модераторы захотят могут перенести мою тему в нужный раздел. я не против.
- AndyWorld
- Прорезались зубы
конечно лучше перенести, там быстрее помогут. Но при переносе лучше изменить заголовок. Например " Ступенчатый регулятор для светодиодов".
- >TEHb<
- Друг Кота
А что конкретно вызывает затруднения? CVAVR сгенерирует всё за долю секунды, остаётся только записывать в OCR0A и OCR0B нужные значения.
"Привет!" - соврал он.
Тогда AVR Studio+WinAVR.kyraxinoff писал(а):вот бы на си....
kyraxinoff
- Родился
я в программировании 0 только начал изучать AVR studio на си. максиму что могу сделать так это зажечь светодиод нажатием кнопки и зечерез delay сделайть задержку. вот и подумал что навернека кто нибудь что нибудь подобное делал. и может выложить.
- AndyWorld
- Прорезались зубы
Вот и прекрасно! Нажимай на кнопку и вместо зажигания диода запускай ШИМ с приращением 50. То есть через пять нажатий у тебя будет 250, или ШИМ на 100%. Дальнейшее прибавление 50 установит бит нуля, ловим его и сбрасываем ШИМ в 0. Это как вариант, поиграться пока поймешь. К сожалению не пишу на С. Но CAVR есть генератор кода. Настрой шим там, хотябы просто запусти его и проверь в Протеусе.
kyraxinoff
- Родился
ок. буду порбывать сам.
- AndyWorld
- Прорезались зубы
Здесь правда про энкодер http://av-school.ru/article/a-145.html, но то что нужно тебе (пример кода на С). Два светодиода. Регулируются в обе стороны. А что.? Выкинь кнопки, разбери старую мышку с колесиком скрола, там энкодер... и збацай вешчь!
Эльдар260682
- Открыл глаза
Интересно а датчик типа BE178 можно подключить по такой схеме?
