Вопрос по Си
Извините, если я попал не в тот форум. Нужен совет по Си. Мне необходимо, не только, что бы программа при вводе определённой переменной вычисляла по введённой формуле, но и чтобы при определённых значениях переменной считала по определённой формуле. Как это реализовать?
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Если я правильно догадался, о чем Вы спрашиваете...
/* Variables */
int Perem;
int Znach;
/* Prototypes */
int formula_1(int x);
int formula_2(int x);
int formula_3(int x);
if(Perem < 10) // подставить нужное условие
Znach = formula_1(Perem);
else if(Perem < 100) // подставить нужное условие
Znach = formula_2(Perem);
else
Znach = formula_3(Perem);
return x+10; // подставить нужную формулу №1
return x-10; // подставить нужную формулу №2
return x-100; // подставить нужную формулу №3
}Вот такой конструкцией удобно пользоваться:
unsigned char i; //твоя переменная
switch(i){
case 124: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа первый код,
break; }
case 100: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа второй код,
break; }
case 2: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа третий код,
break; }
case 37: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа четвёртый код,
break; }
case 54: { //при этом значение переменной i ,будет выполнятся код.
//тут типа пятый код,
break; }
switch(i){
break; }
break; }
break; }
break; }
break; }
kospov, тогда уж рассказали бы и про обработку по умолчанию, а то из вашегоо примера не ясно, что будет делать программа, если число окажется не тем, для которых вы задали "типа какой-то код"...
int x;
int y;
int z;
затем выводим-введите переменную, и водим переменную
if(x<10) // условие
y=100
if(120>x>100)
y=169
примерно так?
int y;
int z;
if(x<10) // условие
y=100
if(120>x>100)
y=169
примерно так?
Помогите ещё раз. Не могу разобраться с циклами. Для чего нужны циклы. Для чего нужны операторы while и for?
Циклы нужны для организации повторяющихся процессов (например постоянный опрос чего-либо или вычисление функции в каком-либо интервале).
Оператор WHILE служит для организации цикла с условием, то есть цикл будет выполняться пока истинно (или ложно) определенное условие.
Оператор FOR служит для задания заранее определенного количества повторений цикла, как правило для управления служит целочисленная переменная, для которой после слова FOR задан диапазон значений.
if(120>x>100) - Это неправильно!if(x<10) // условие
y=100
if(120>x>100)
y=169
примерно так?
Правильно так:
if(x<10) // условие
y=100;
if((x>100) && (x<120))
y=169;
Эти книги доступны в сети:Не могу разобраться с циклами
Керниган, Ричи. Язык C
Шилдт C++. Руководство для начинающих
спасибо. Ещё вопрос-есть ли в С++ такие команды, чтобы при определённом значении переменной открывалась определённая программа?
Как то это странно. Вы об основах спрашиваете (кроме запуска программы). Попробовали бы в гугле хоть найти какой-то учебник, почитать самостоятельно... Так вы язык программирования никогда не выучите.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Люблю Си...
Пожалуйста:
WinExec("c:\\LCD20.exe",SW_SHOW); где "c:\\LCD20.exe" путь к приложению
Но перед этим нужно включить файл "windows.h" Вот так:
#include "windows.h"
Перед всем кодом(вверху файла)
Люблю Си...
Люблю Си...
правильный ответ НЕТ (если отвечать на поставленный вопрос).Pika4u писал(а):спасибо. Ещё вопрос-есть ли в С++ такие команды, чтобы при определённом значении переменной открывалась определённая программа?
Есть в WinAPI (если речь про форточки).
в самом языке нет (как нет и в сях, азме...)
удачи вам
(круглый)
^ Во! Точно. Забыл сказать про это.
Люблю Си...
Люблю Си...
Спасибо. Ещё вопрос. По команде case. Она при определённом значении переменной выполняет программу по определённому пути. Но переменная может быть только целым числом. а как сделать, чтобы переменная могла быть с точкой(целая и дробная часть), но и чтобы выполнялась программа?
switch()/case - только для целочисленных аргументов, для формата с плавающей запятой (целая и дробная часть), например, так:Pika4u писал(а):Спасибо. Ещё вопрос. По команде case. Она при определённом значении переменной выполняет программу по определённому пути. Но переменная может быть только целым числом. а как сделать, чтобы переменная могла быть с точкой(целая и дробная часть), но и чтобы выполнялась программа?
float x;
if((x>100.5) && (x<100.6))
// здесь сделать что нужно
Эти книги все еще доступны в сети:
спасибо.А можно так:
float x;
if(x==100.6)
//здесь то что нужно сделать
??? можно ли так сделать?
float x;
if(x==100.6)
так сделать можно, но надо четко представлять последствия.Pika4u писал(а):спасибо.А можно так:
float x;
if(x==100.6)
дробные числа (т.е. числа в формате с плавающей точкой - float) никогда почти не бывают так точно выражены, как вы думаете, т.е. если в результате ваших вычислений переменная х окажется равной 100.6000001 - это будет не равно 100.6 и ваше условие не выполнится! поэтому проверка на попадание в диапазон значений с учетом допустимой для вашей задачи погрешности - это правильный подход, а проверка на однозначное равенство - неправильный.
Спасибо. Уже переделал
Блин. Глючит программа.
if (nNcnort=4)
if (dNre3=14)
nNo4ki=70;
cout<<"Bawi o4ki: ";
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=13)
nNo4ki=65;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=12)
nNo4ki=60;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=11)
nNo4ki=55;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=10)
nNo4ki=50;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=9)
nNo4ki=45;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=8)
nNo4ki=41;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=7)
nNo4ki=37;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=6)
nNo4ki=33;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=5)
nNo4ki=29;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=4)
nNo4ki=25;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=3)
nNo4ki=21;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=2)
nNo4ki=17;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=1)
nNo4ki=1;
cout<<nNo4ki;
при аставке этого кода программа(она учитывает результаты соревнований) начинает глючить. Остальной код работает нормально(отладил поблочно). И вообще-есть ограничения на кол-во if в коде?
if (nNcnort=4)
if (dNre3=14)
nNo4ki=70;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=13)
nNo4ki=65;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=12)
nNo4ki=60;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=11)
nNo4ki=55;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=10)
nNo4ki=50;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=9)
nNo4ki=45;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=8)
nNo4ki=41;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=7)
nNo4ki=37;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=6)
nNo4ki=33;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=5)
nNo4ki=29;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=4)
nNo4ki=25;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=3)
nNo4ki=21;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=2)
nNo4ki=17;
cout<<nNo4ki;
if (dNre3=1)
nNo4ki=1;
cout<<nNo4ki;
Вопрос решился. Отладил я этот блок как отдельную программу. Оказалось, везде где dNre3 надо было поставить вместо =поставить ==.
