moroz.igorevich писал(а):
И я стал подумывать повторить эту схему на более современных компонентах.
Припоя с текстолитом не жалко?Схема-уровень 18.. нацтого года,из всех емкостей 16в100мкф
.Уважаемый,на современных компонентах это будет абсолютно другая схема, каких в нете пруд-пруди,а на этом сайте-еще больше.
moroz.igorevich писал(а): Как вы думаете стоит она того, или лучше взять другую схему? Если я правильно понимаю оно построен на микросхеме 544УД 1А
Однозначно другую схему.На ОУ построен скорее всего стабик напруги и только.Для заряда акб(я думаю о авто акб идет речь)нужен заряд стабильным током+ограничение конца заряда,вот от этого и отталкивайтесь.А схему можно придумать и самому.ЗЫ Почитайте технологию заряда того или иного акб и вам все станет ясно.Но это все мое личное мнение!
