Аккумулятор
Сообщение Vladislav-Voronoy »
какой это акамулятор щилачной или кислотный?И как сделать для него зарядку?
Аккумулятор, это питание. aen
(26.72 КБ) 593 скачивания
(33.42 КБ) 355 скачиваний
(60.18 КБ) 487 скачиваний
(98.38 КБ) 503 скачивания
Сообщение Brigadir »
Пока вижу только: синий. Значит и зарядку синюю надо.
А поболтать?
Сообщение fedyaok »
У человека проблема, а Вы "лобзиком". блок питания надо купить и нафиг все эти параметры
Re:
Сообщение Света »
_noise писал(а):Тогда блок питания надо побольше. Для надёжности.
А чем розетка для этого не подходит? Ааа...она маленькая... :))
Сообщение Света »
Может погадаем, к какому типу относится этот аккумулятор?
Свинцовые аккумуляторы (Pb).
Никель-кадмиевые аккумуляторы (Ni-Cd).
Никель-железные аккумуляторы.
Никель-металлогидридные аккумуляторы (Ni-MH).
Никель-цинковые аккумуляторы.
Серебряно-цинковые аккумуляторы
Cеребряно-кадмиевые аккумуляторы
Никель-водородные аккумуляторы.
Литий-ионные аккумуляторы (Li-ion).
Литий-полимерные аккумуляторы (Li-pol).
Перезаряжаемые марганцево-цинковые источники тока.
Я, вот, карты раскинула, они мне показали на Li-ion :))
Сообщение Света »
Помещу-ка я эту темку в Мяяяу... :))
"щилачной или кислотный"
А как же карты... :shock:
Сообщение Ёрш »
Это скорее всего аккумулятор на основе 5-ти долек лимона или пучка огородного щавеля :oops:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение DOSOFF »
Это литий-ионный. С такими банками сталкивался по роду занятости.
Заряжать. Можешь блоком. Только если останешься без глаз, или без рук. Я не при чем, и ты мя не знаешь.
У самого батарея аккамуляторов на 11вольт и 2амперчаса.
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение glacier »
Аватар
это Li-Ion акумулятор
в неумедых руках будет похуже гранаты
не дай бох зарядка к нему не подойдет - разорвет все вокруг
оторвет пальцы на руках и глаза!!
если мне не веришь, то погугли как люди становятся инвалидами от таких акумов при неправильной зарядке
короче ты можешь конечно попробовать зарядить, но хоть делай это в другой комнате или накрой металическим тазиком во время зарядки
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Ёрш писал(а):Это скорее всего аккумулятор на основе 5-ти долек лимона или пучка огородного щавеля :oops:
Две железные оцинкованые пластины, между ними 2 слоя туалетной бумаги пропитанные лимонной кислотой и весь пакет перетянут синей изолентой. Ёмкость 60 а/ч, напряжение 365 вольт. Стартерный ток(кратковременный 10 секунд) = 400 ампер. Называется : Li-Fe ( лимонно- железный, не путать с литиево - железным = американцы ещё не доросли до этого).
http://www.batareyki.com.ua/index.php?m ... ages_id=30
А поболтать?
Сообщение DOSOFF »
А если бумагу пропитать тем, чем положено по даташиту к ней?
На таком хм-м, даст побоьше енергии...
OpenSUSE 11.2
Ссылку на даташит(для Автора) плиз. :))
А поболтать?
Сообщение РадиоЛоматель »
Елки-палки. Это именно кислотный "акамулятор". Он просто хорошо маскируется. Снимите с него синюю изоленту, и узрите его сущность. ( :)) )
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение DOSOFF »
Brigadir писал(а):Ссылку на даташит(для Автора) плиз. :))
Даташит на туалетную бумагу?
Он вроде приведен на упаковке...
Назначение, условия эксплуатации и технические данные изделия.
Туалетная бумага (арт. N 11315509651) в дальнейшем - ИЗДЕЛИЕ, предназначено для удаления остатков процесса дефекации с внешнего края заднепроходного отверстия, прилегающих к нему участков кожи и локально концентрированного на данном участке тела волосяного покрова (в дальнейшем - место иcпользования).
Применение.
1. Тщательно ознакомиться с настоящей инструкцией. Инструкция должна быть закреплена винтами М6 в легкодоступном и хорошо освещенном месте в зоне прямой видимости пользователя (пользователей).
2. Рулон изделия расположить на уровне груди пользователя в слегка горизонтальном положении.
3. Произвести акт дефекации.
4. Убедится в успешном завершении акта и в отсутствии позывов к его продолжению (данный пункт важен для экономии и рационального пользования изделием).
5. Прямым поступательным движением правой руки вниз ухватить кончик (изделия), а затем резким движением вверх и вправо приблизительно под углом в 60 градусов к линии горизонта дернуть (изделие), отмотав таким образом 700 мм. изделия (для удобства пользователя каждые 100 мм. изделия маркированы перфорацией).
6. Разнонаправляющими движением рук в горизонтальной плоскости произвести разрыв ленты приблизительно посередине между двумя ближайшими участками перфорации. Лица обладающие отсутствием одной из верхних конечностей производят манипуляции с изделием с помощью острого режущего или рубящего инструмента (ножницы, столовый нож, опасная бритва, топорик для разделки мяса). Соблюдайте меры предосторожности, изложенные в соответствующих инструкциях прилагаемых к данным изделиям.
Примечание: Не рекомендуется производить надрыв изделия по участкам перфорации ввиду опасности нарушения и деформации поверхностного слоя волокнистой структуры материала изделия.
7. Сложить отрез изделия в виде гармошки (баяна) последовательно сгибая его по участкам перфорации, получив изделие N2 ( см. рис. 1)
8. Переложить в руку, наиболее удобную для пользователя.
9. Приложить полученное в ходе предыдущих манипуляций изделие N2 к месту использования и плотно прижав рукой к кожному покрову произвести подтирочные движения в межягодичном пространстве.
10. Поместив использованное изделие в область зрения, в условиях хорошей освещенности осмотреть наличествующий на нем мазок на предмет обнаружения яйца глистов или признаков педикулеза. В случае обнаружения таковых набрать 03 и поставить в известность соответствующие медицинские учереждения по месту жительства. В противном случае повторить пункты 4 - 9 три-четыре раза.
11. Чистой сухой рукой проверить качество очистки (межягодичное пространство на ощупь должно быть сухо, слегка шероховато, края заднепроходного отверстия хорошо протерты, волосяной покров пушист и легко доступен для пречесывания). В случае наличия признаков некачественной подтирки (грязь под ногтями, резкий специфический запах при обонятельном контроле и др.) произвести манипуляции описанные в п.4 - 9 еще три-четыре раза.
Меры предосторожности.
1. Не курить вблизи изделия.
2. Не оставлять ипользованное изделие в местах культуры, отдыха и приема пищи.
3. Беречь от детей. Туалетная бумага - не игрушка, а средство гигиены!
4. Не рекомендуется многократное использование изделия.
OpenSUSE 11.2
Сообщение Ёрш »
Сообщение Meteor »
DOSOFF писал(а):Даташит на туалетную бумагу?
Вроде как у детей земли обетованной, есть бумага туалетная с надписью "Для профессионалов". И они сейчас сильно озабочены являются ли они таковыми по достижению 40 лет...
nds
Сообщение nds »
По теме практически на любом радио-рынке продаются универсальные зарядные устройства для телефонных li-on аккумуляторов Изображение
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение DOSOFF »
не спорю, работает. Но убиает емкость вноль за месяца полтора.
А не взрывает, потому что контроллер внутри батарейки есть. Разломай, и увидешь плату
Там есть предохранитель на всякий случай.
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... ts_id/1500
Вот етим можно как зарядить, так и разрядить. И еще и востановить.
Вобщем хорошая зарядка.
OpenSUSE 11.2
Какая красивая штучка.
Дык только в описании написанно, что выходное напряжение-13,5 вольт. Это как? Ведь аккумулятор на 3,7.
Люблю Си...
Сообщение DOSOFF »
РадиоЛоматель писал(а):Какая красивая штучка.
Входное напр (очепятка видимо).
Блок питания 13.5 вольт 2 ампера
OpenSUSE 11.2
