Запоминающий прибор своими руками
aleksandr
Сообщение aleksandr »
Мне понравилась идея насчет создания прибора который будет прикреплен к кепке (или к чему нибудь еще ) снимать и записывать в буфер последние тридцать секунд(минуту, 10 минут ...) видео(посути дела веб камера с буферной памятью) а если ты хочеш записать в долговременную память последние 30 секунд твоей жизни то нажимаеш на кнопку и прибор их сохраняет на случай неожиданных красивых(удачных в конце концов лицо знакомое увидел решил посмотреть еще) моментов. Идея не нова и не моя (http://www.mydejaview.com/) но официальная версия стоит $300 а хотелось бы сделать своими руками и подешевле
основная сложность в необходимости подключения компа к камере
может есть какие нибудь идеи
WildCat
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
веб камера на кэпке+ноутбук в сумке+грамотно написаное ПО
Max
Админ
Сообщение Max »
WildCat - и все это меньше, чем за 300 баксов? Я уже встал в очередь.
aleksandr
ну не знаю можно например купить микроконтролер и сделать так чтобы он запоминал в опу 30 секунд а потом при нажатие на кнопку выводил их на какие нибудь лапки(о том что такое микроконтролер узнал вчера :) )
Старый ржавый электронщик
Re: Запоминающий прибор своими руками
Сообщение Старый ржавый электронщик »
Что нам сказал товарисч?
aleksandr писал(а): основная сложность в необходимости подключения компа к камере
А что предложил WildCat? веб-камеру к ноуту. Решение соответствует поставленной задаче :) Стоимость решения - менее 300уе (в одну руку - вебкамеру, в другую - ноут - и ффтыкаем)
aleksandr
А без ноутбука как нибудь можно зделать?
можно представить ноут как набор радиодеталей на печатной плате. Выводы - делай.
а вообще - представь себе, сколько надо памяти для записи потокового видео с необходимым разрешением и скоростью :) Организуй память, мозги для работы с памятью, мозги по обработке изображения и мозги по вводу-выводу и блин делов-то куча :) Всё просто же :)
Сложно, если не знаешь как это сделать... как я например...
aleksandr
а можно сделать что то вроде кпк из запчастей только без экрана видео аудио карточки и всего остального что не понадобится(запчастей к кпк я не нашел)
aleksandr
да и еще а никто не знает в каком виде данные из камеры передаются
Гость
Сообщение Гость »
Я бы посоветовал поискать web-камеру для LPT. С LTP, мне кажется, возни меньше будет. А информацией о протоколах через USB (исходниками драйверов) производители вряд ли делиться будут. Хотя кто знает, толком не искал.
С встроенными камерами для мобильных ситуация еще хуже, эту тайну хранят, как зеницу ока. Но в любом случае нужен достаточно мощный микроконтроллер, плюс память. Дешево вряд ли выйдет.
Еще вариант, использовать не веб-камеру, а обычную, с видеовыходом. Они достаточно компактными бывают. Но МК нужен по любому. Плюс один -- протокол известен. Но сложность реализации остается.
aleksandr
а старенький кпк практически без всего тысяч за 5 купить можно?
Kenny
Сообщение Kenny »
еще идея: взять старый моб с камерой,ну сименс или мотор + софт написать :) и все готово, в баксов 50 обойдется, ну без по
Alone Wolf
Сообщение Alone Wolf »
Сомневаюсь что гдето можно найти достаточно компактную камеру и достаточно дешево... да представь как это будет выглядеть. Идет парень в кэпке, на козырьке камера (пусть даже достаточно компактная все равно видно ее будет отовсюду), с шахтером сравнить можно, только у него фонарик и каска, а у тебя кэпка и камера... :))) :))) :)))
Телерадиокошак
Сообщение Телерадиокошак »
::: Серёга ::: писал(а):еще идея: взять старый моб с камерой,ну сименс или мотор + софт написать :) и все готово, в баксов 50 обойдется, ну без по
Вот в ПО то как раз вся загвоздка. Я пробовал инфу по этим камерам найти. Безрезультатно. Не заинтересованы производители телефонов в том, чтобы эта информация доступна была.
Mihasy
Сообщение Mihasy »
То о чем вы говорите давно существует. Называется видеорегистратор.
Запоминает по времени на много дольше о чем шла речь и собственно стоит примерно 200 $ или точнее на сегодня 3800 деревянными.
А своими руками такое делать думаю очень сложно будет.
Подумайте и почитайте.
Автомобильный видеорегистратор "Video-spline DV-001"
есть и другие модели.
WildCat
Сообщение WildCat »
Нашолся некропостер!
Что-то мне подсказывает о наличии явной скрытой рекламы :)
Yellow Tiger
Сообщение Yellow Tiger »
На телесисях уже много лет продается mAVR - видеорегистратор с многочасовой записью, махонький - чуть больше CF. Стоил он немного дороже $300, но для любителей экономить там была схема выложена и софт с ограничениями.
ARV
Сообщение ARV »
а в ТерраЭлектронике продается (или продавалась) камера с интерфейсом RS-232, выдает JPEG-кадры до 10 в секунду... RS232 - это UART МК, какая-нибудь мега16 наверняка в состоянии принять поток от UART на скорости 115200 и записть его на SD_карту памяти :)
камера стоила около 65$, остальное сами прикиньте :)
BCluster
Сообщение BCluster »
У нас ручки-видеорегистраторы продаются - 2 часа записи, стоит меньше 100 долларов
Что-то типа этого:
http://www.secur.su/product_info.php?products_id=449
Вернуться в «Умные мысли»
