блок питания 3 киловата , есть пара вопросов
Сообщение Perhatka »
Доброво всем времени суток . Я вот "разрабатываю"(схема моя) тута блок питания для дисоционной ванны . Связи с этим есть некоторые вопросы к мудрецам :
1 Есть формула по рсчёту мошности трансформатора по сечению сердечника и частоте , ктонибудь может подсказать ?
2 Мостовой уселитель лучше делать на теристорах или на полевых транзисторах ?
3 Какие тиристоры или полевые транзисторы лучше взять на 220в 15А ?
4 (Вопрос не совсем по теме) какого напряжения достаточно для дисоциации воды на кислород и водород ?
за любую критику/помошь зарание спасибо :)
(83.1 КБ) 719 скачиваний
Последний раз редактировалось Perhatka Пн мар 22, 2010 12:09:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ploop »
Не разбирался в хитросплетении управления, но схема работать не будет. Зато бахнет хорошо :) Достаточно взглянуть на C1 и C2 на 220В. Там как минимум 350-400 нужно.
Вообще поищите схемы сварочников - как раз то, что нужно. И схемы, и конструкции обсосаны до косточек.
Дык мне захотеловь эксперементкнуть , схему переправим и опишим чё как фунциклировать должно :?
сначала выпремляем ~ , потом мостовой усилитель на тиристрах преобразует в частоту 15кгц , генератор на основе моставина подаёт сигнал на мостовой уселитель , второй операционник нужен для инвертирования сигнала , трансформатор преобразует в 65 вольт ну и на выход.Второй транс нужен для запитки моста вина и реле (он стандартный 50 грц маломошьный).
Теперь система для защиты от дебилов во вложении синеньким обозначен кабель , зелёненькое как ток течёт от второго транса , есле кабеля не будет то реле не откроется как туда пальчик не сунь или чё ещё не треснет .
3 выключателя надо во первфых для красоты а вовторых когда палчиком включаеш с первого по третий реле не подгорает , оно раньше замыкается чем подаёётся питанпие на мост винаю При обратном ходе сначала размыкается реле , а потом всё остальное , это надо чтобы не перегружать нагрузку(если выключить питание на катушке индуктивности то она выдаст напряжение в два раза больше чем на ней было)
(165.12 КБ) 598 скачиваний
Сообщение Murav »
И всё равно в схеме достаточно ошибок - во-первых тиристоры на постоянном токе закрываться не будут. В случае применения вместо них транзисторов неправильно сделано управление верхними ключами и отсутствует "мёртвое время" при переключении ключей.
И второй операционный усилитель включен неправильно.
ploop писал(а):Зато бахнет хорошо :)
Не очень хорошо - предохранители на 100мА много не пропустят.
Сообщение ploop »
Ох, я на них и внимания не обратил. Да, 100ма для трёх киловатт...
Perhatka, время появится - найду ссылки на нормальные ИИП, которые несложно переделать под твою задачу, а так же на теорию.
Сообщение Seal »
думаю тиристоры в цепи постоянного тока будут одноразовыми, в таком случае ставить надо полевики серъезные
Сообщение Serjik »
Не хочу ради плевого вопроса создавать новую тему. Поэтому в теме про иощьный БП. Скажите пожалуйста а можно для получения мощьного выпрямительного моста соединять диодные сборки (мосты) параллельно друг другу (для увеличения максимального ТОКА). Есть подводные камни? Нужен 10 ампер с запасом возьму два моста по 10 ампер.... пойдет так? далее схема будет стоять класичесская - конденсаторы и парам стабилизатор
Сообщение Seal »
2Serjik
Если мосты одной серии и номинала,то можно.
Добрые люди , предохранители я разумеется ставилне не смотря на номинам(по факту должен быть) прошу прощенья .
Свизи с этим вопрос какова бкдет схема включения полевых транзисторов, каких , и как правельно включить второй оп усь?
Сообщение ploop »
Сразу говорю - забудь ты про операционники. Есть специализированные микросхемы - та же TL494 - стоит копейки, и готовый функционал.
Всё дадим. Не спеши, а то успеешь :)
Сообщение ploop »
Вот те пока для раздумий - рабочие схемы.
mosk_2.djvu
Вторая часть
(53.33 КБ) 303 скачивания
mosk_1.djvu
С позволения Евгения...
(170.24 КБ) 260 скачиваний
(14.52 КБ) 426 скачиваний
Спасибо огромное всё прочитал усвоил , схему в статье Ионофон по-современному изучил ...
Значит вот чё я набросал .
Вроде как с микрухой всё правельно , про полевики не знаю ........ 8)
(17.28 КБ) 563 скачивания
Сообщение ploop »
Ты всё-таки мост хочешь?
С ним вообще-то сложнее, хотя для твоей мощности предпочтительней.
Схема тоже неверна. Там надо делать цепи управления затворами (материал есть, ща попробую выложить. Интернет хреновый :( ) Для управления желательно специализированные ШИМ-контроллеры использовать, 494я тут вряд ли справится как надо.
Так понятно , спасибо , ща усё будет .
Порылся поискал вот что нащол (резисторы наменал не знаю)
Прямой и инвентиркющий
(7.3 КБ) 542 скачивания
Сообщение ww07 »
Не совсем понимаю суть вопроса. Вы 220 В выпрямляете, преобразовываете в 15 кГц и снова выпрямляете. Зачем? Обычно электролизеры строят путем последовательного включения ячеек и подачей на них выпрямленного 220 В через тиристорный регулятор элементарный или даже реостат. Напряжение на каждой ячейке зависит от концентрации электорлита, степени его охлаждения, чтоб не кипел и желаемого выхода. Посмотрите, например здесь http://www.electrik.org/forum/index.php ... 8%E7%E5%F0
А если хочется таки построить мощный БП, то может стоит взять за основу сварочный инвертор, конструкция которых вылизана до предела. Насколько знаю - большинство электролизеров питаются от сварочных аппаратов, им глубоко безразлично качество подаваемого напряжения, главное - достаточная мощность.
Ну этеже не спортивно , и темболие мощьный бп мне нужен много для чего.А преобразовываю я потому , что мощьность трансформатора зависит не только от сечения сердечника , но и от частоты(чем выше частота , тем мощнее транс (при 1 см2 сечении )) :)) :)) :)) :))
Вот что я набросал
(58.67 КБ) 524 скачивания
Сообщение ploop »
Это хорошо, что сам пытаешься набросать. Очень хорошо.
Но... Мощности не те. Тут нужен серьёзный расчет. А значит знание теории.
