Ноги, токи и подводные камни
Закрыто
Сообщение GRafGRay »
Доброго времени суток!
Спрашивал я однажды, какой ток с ноги контроллера можно снять .... и отправили меня читать ДШ. Правильно сделали, читать - вообще полезное занятие. Вообщем инфы требуемой я не нашел, посему обращаюсь к Вам!
Мучаю очередной девайс на ATtiny2313. Весь порт B у меня через резисторы поключен к сегментам семисегментника (PB0-H ... PB6-B, PB7-A). Индикаторы с общим катодом + ключи Дарлингтона (ULN2803).
Соответственно чтоб на индикатор вывевести какую-то цифру мне необходимо на определенные пины порта B вывести лог. 1.
Заметил я что сегменты подключенные к PB7 и PB6 горят заметно тусклее, нежели все остальные и не зависимо от того какой общий ток потребляется с контроллера, т.е. хоть 7ку зажигаю (3 сегмента A B C), хоть 8ку+точку. Сегменты А и В горят в "пол-накала".
Я так подозреваю что пины PB7 и PB6 не могут выдать требуемый ток. Кто-нить сталкивался с подобным? Описано ли это в ДШ, ткните носом пожалуйста.
При наличии отсутствия пропитанных шпал - это будет не трамвай а одно горе!
Сообщение ibiza11 »
попробуйте поменять местами выходы "ярких" портов с "тусклыми", если после этого тускло станут светиться другие, значит действительно дело в порте (кстати к ним больше ничего не подключено?), а если не изменится, то дело в вашем драйвере или токоограничивающих резисторах в цепи светодиодов.
P.S. Кстати вот скрин с 177 страницы даташита:
Ставим плюсы: )
Сообщение pyzhman »
1. открываются ли в полной мере ключи? Т.е. ключевой ли режим.
2. не подсажены ли элементы семисегментника?
Проверяется по вышеизложенной методе, то бишь меняется местами нормально светящий элемент с плохим.
Docendo discimus
GP1
Сообщение GP1 »
GRafGRay писал(а):Доброго времени суток!
Объясните плиз каким образом это подключено :shock:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
спасибо что откликнулись!
схему прикрепил ниже (единственное отличие - на время отладки резисторы R2-R9 вкрутил не по 33 Ома, а по 390 Ом, )
1. индикация динамическая, все сегменты подключенные к PB7 и PB6 горят тускло, токоограничительные резисторы везде одинаковые. К портам PB7 и PB6 подключен еще разъём для SPI, но он же не является потребителем?
2. В приведенном скрине ДШ только общие сведения для всех портов ввода/вывода, а тут вопрос в конкретных 2х ногах.
3. Семисегментники новые, да и ключи думаю что открываются.
(56.8 КБ) 422 скачивания
Сообщение ibiza11 »
никаких ограничений на конкретный(ые) пин(ы) порта(ов), кроме вышеприведенных нет. в том числе и в вашем случае с PB6, PB7.
Ставим плюсы: )
Сообщение Negor »
А не может ли это быть вызвано программной частью? Выведите на все сегме ты единицу а катоды ручками к земле поподключайте. Или что там общее
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение Meteor »
Мяу, GP1, ibiza11!
Скажите это только мне так кажется будто выходы усилителей через диоды практически параллелят выходы микроконтроллера? Очень странная схема однако на мой взгляд
с программной частью .... я поочереди активирую катоды, в каждый конкретный момент времени 0 присутствует только на одном из "общих" катодов. Динамическая индикация стало быть. В порт В вывожу коды сегментов. Опять же повторюсь не зависимо от того сколько сегментов я зажигаю 1 или все 8, линии A и B горят тускло. Пробовал другой контроллер (тоже тини2313) - та же история
не понял на счёт станности схемы, мне казалось что бегущие строки реализовываются подобным образом, или ошибаюсь?
В матрицах диоды включены так же как в семисегментиках, аноды - строки, катоды - столбцы. Схема включения драйверов тож вроде типовая
проблема решалась включением 2х транзисторов - драйвера для PB7 и PB6. Но не нравится мне такое решение.
GP1
Сообщение GP1 »
Мяу, Meteor!
Да схема вроде нормальная, там же диоды встречно-параллельно получаются подключены.
Сообщение Meteor »
И все равно что-то настораживает в схеме...
А подцепить резисторы к питанию не пробовали? Ведь у вас вытекает только то что в порту, но не факт что там уровень 4,5 В.
Сообщение kip96 »
GRafGRay, а ты программатор отключил? А то у меня такое наблюдается , когда программатор от MOSI, MISO,SCL, не отключишь. :))
to Meteor: не совсем я понял насчёт подключения резисторов к питанию
на сколько я знаю лог. 1 на любой ноге порта состовляет примерно напряжение питания, исключение - вывод ресет - если он настроен как порт ввода/вывода, там если не ошибаюсь, при 5тивольтовом питании лог.1 составляет что-то около 3х вольт
to kip96: пробовал и с включенным программатором и с отключенным - результат одинаковый
Последний раз редактировалось GRafGRay Ср мар 10, 2010 17:25:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kip96 »
Сколько раз подключал к портам семисигментники, всё было ок.
У Вас можно предположить:
Одновременно с сегментами а и в , подключаются светодиоды LED, тогда падение напряжения на R2 и R3 увеличивается.
Опять-же битые диоды LED на данных портах
ну и крайний случай-битый контроллер.
Чудес не бывает! :roll:
Сообщение kip96 »
Ну и так , на всякий случай-
программатор должен быть отключён не от блока питания , а от ног микроконтроллера.
GP1
Сообщение GP1 »
ну еще может быль ULN-ка битая :roll:
Электрический кот
Сообщение Хатуль_мадан »
А в схеме задействованы все индикаторы? Если все, то получается слишком большая скважность импульсов на сегменты (в схеме 16 это многовато). Обычно бегущие строки разбивают на группы индикаторов и управляют от отдельных буферов, а не от единственного порта контроллера.
Сообщение kip96 »
Нее, не битая. Тогда-бы все сигменты были бы одинаково тусклые.
GP1
Сообщение GP1 »
kip96 писал(а): Нее, не битая. Тогда-бы все сигменты были бы одинаково тусклые.
а если допустить, что пара защитных диода пробита :wink:
Сообщение kip96 »
ULN-ка подключает же толь-ко катод, т.е все сигменты одного индикатора. получается для неё нет разницы сегмент А или В или С
Закрыто
