На счёт УМ МОСФИТ
KuLeR
На счёт УМ МОСФИТ
Сообщение KuLeR »
Народ
всем привет
кто ни будь собирал УМ МОСФИТ 400???
интересно хорошо ли он играет?
какие проблемы с ним могут возникнуть при сборке и при дальнейшей эксплуатации ?
если можно выкладывайте всё по этой теме
вот его ссылка на схему
http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm
заранее благодарен
Scuby_Du
Сообщение Scuby_Du »
" Данный усилитель не имеет ни каких токостабилизирующих цепочек...если напряжение питания повысится на 10%, то ток покоя уже будет составлять 0,45 А, а выделяемая на каждом транзисторе мощность составит порядка 30 Вт, что в итоге вызовет выделение тепла порядка 200 Вт, причем это на холостом ходу."
не очень радужная перспектива 200вт тепла. а если питание понизится-появится ступенька на выходе
на 400 вт могли бы и ввести в схему такие цепи
KuLeR
Re: На счёт УМ МОСФИТ
Сообщение KuLeR »
А если поставить БП с хорошей схемой стабилизатора
(благо их схем очень много)
какие ещё будут проблемы на счёт УМЗЧ
Scuby_Du
KuLeR писал(а):А если поставить БП с хорошей схемой стабилизатора
могут быть проблемы с выгоранием при КЗ на выходе
еще проблемы могут появится изза разводки силовых цепей на такой мощности-транзисторы включены парралельно и ток при неправильной разводке может пойти по какомуто одному транзистору и спалить его, затем по другому и так по цепочке выжечь все. так что лучше повторять если вы полностью понимаете как она работает и готовы потратить много транзисторов на отладку
насчет стабилизатора-тогда импульсный БП, его собрать посложнее будет чем обычный. линейный стабилизатор не подходит т.к. потери такие что на нем можно будет еду варить :)))
KuLeR
Сообщение KuLeR »
)))))))))Про еду ты прав
вот по моему хороший вариант ИБП http://interlavka.narod.ru/nabor/nabpreobra08.htm
ну и вот собираем три таких УМЗЧ каждый по 400W(один для саба) + ИБП на 1000W(я думаю выходные кондюки увеличить до 10000 мкф )
и получаем систему 2.1 на 1200W
очень даже и не плохо (соседи будут в бешенстве)
а на счёт выгорания я думаю всё пучком будет
осталось с защитой от КЗ разобраться
Колян
Сообщение Колян »
в схеме усилителя оибка. я такой собирал после отладки работает нормально но на одной паре оконечников. полевики собраны верхтармашками. их надо перевернуть (сток исток поменять). также ошибка в обратной связи.
плюс к тому при сборке у меня платы запускались через раз. иногда в режим невходил просто и всё унч.
это не канифоль, это души умерших транзисторов.
KuLeR
Сообщение KuLeR »
как понять ошибка в обратной связи
объясни ошибку
а те которые собирал хорошо играют??
покажи если есть его фотки или видео работы.
заранее спасибо
Vig
Сообщение Vig »
Попытался смоделировать данный МОСФИТ 100 в Multisim & Ultiboard (Circuit Design Suite) PowerPro 10.1.1 (http://www.letitbit.ru/files/30409/shema1.ms10). Честно говоря, получилось не понятно что. Я так и не мог увидеть 100 Вт на выходе. Может, что не правильно сделал, но скорее всего схема не корректна.
Что касается статьи http://interlavka.narod.ru/interarh/Mosfeets.htm тоже не ясно. В начале говориться об одном МОСФИТе, а моделирование происходит уже видоизмененной схемы с добавлением новых элементов, некоторые параметры элементов так же изменены.
Был бы очень благодарен, если здесь смогли привести РАБОЧУЮ схему МОСФИТа на 100 Вт.
котяра_в_замешательстве
Сообщение котяра_в_замешательстве »
замените конденсатор в цепи ОС ОУ и все будет работать.
Vig - чтож вы источники местами то перепутали ?:) плюс то внизу у вас, а минус в верхнее плечо улетел
С уважением, Александр
Vig
Сообщение Vig »
котяра_в_замешательстве писал(а): Vig - чтож вы источники местами то перепутали ?:) плюс то внизу у вас, а минус в верхнее плечо улетел
Не понял... Объясни пожалуйста. Проверил еще раз, все вроде правильно, + вверху, - внизу.
скрин во вложении. у меня так сразу при открытии Вашего файла
(110.43 КБ) 1059 скачиваний
Vig
Сообщение Vig »
Спасибо большое, теперь ясно, ошибку понял.
