Дерзкое поведение ОУ
Сообщение andrei-ka »
Товарищи недавно на рынке преобрел простой ОУ А741 по 8руб за шт
взял несколько штук. С ОУ имею дело первый раз... Ну и решил так сказать проверить теорию на практике. В даташите посмотрел располо
жение выводов и собрал схему по рисунку:
[URL=httpwww.radikal.ru][IMG]https002.radikal.rui199100222979c58e03824.gif[IMG][URL]
Проблема в том что на выходе при замкнутой накоротко цепи ОС
должен быть тот же потенциал что и на неинвертирующем входе, реальное же значение показано красным цветом - это то что я померил
вольтметром. Помогите разобраться
Сообщение ibiza11 »
дайте нормальную ссылку на картинку
Ставим плюсы: )
Сообщение sema »
млин, ну и название..... или у нас на форуме появился "четкий пацанчик"? :)))
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Барсик »
"Ну не может пепелац на Землю попасть" (с). При такой схеме включения может работать только специальный "рыл-ту-рыл" (Rail to rail) ОУ. А Ваш ОУ близко не лежал с Rail to rail.
Либо питайте Ваш ОУ двуполярным источником +12 и -12 вольтами относительно 0 вольт, либо поставьте одинаковые резисторы R1 и R2. Тогда на выходе должно быть 6 вольт.
а чиво такое пепелац? Кстати спасибо за ответ. Я подозревал что дело
может быть в питании но уверенный ответ лучше неуверенного подозрения
:lol:
Сообщение >TEHb< »
andrei-ka писал(а):а чиво такое пепелац? :lol:
А вот чиво.
А вообще да, питайте двуполярным напряжением, уж очень они его любят.
Сообщение Барсик »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0% ... 0%B0%D1%86
Внутри ОУ - схема усилителя, состоящая из реальных транзисторов. И эта схема как-то должна питаться. А когда Вы подаёте на вход напряжение, почти что равное напряжению питания (а у Вас отрицательное питание сидит на 0 вольт), то транзисторы на входе могут тупо не работать, т.к. им может просто не хватить напряжения, чтобы открыться.
В обычном ОУ напряжение на входах никогда не должно быть равным напряжению питания. Оно должно быть внутри интервала от +Vcc до -Vcc. Причём не доходить до этих границ на несколько вольт, как минимум. Исключение - особые ОУ Rail-to-rail.
