Помогите со схемой паяльной станции и трансформатором для не
moroz.igorevich
Сообщение moroz.igorevich »
Помогите пожалуйста разобраться.
Я хочу собрать себе простую паяльную станцию. "Как говорится чем проще тем лучше но не в ущерб безопасности и надёжности. "
На kazus.ru посоветовали две схемы.
1. http://martok.narod.ru/ip/termostab.htm
2. термостабилизатор для паяльника на к157уд2
Как думаете нормально ли будит работать первая схема или стоит собирать вторую? На обе схемы есть печатки и описание.
Но во второй схеме мне не понять как обеспечить питание а мотать трансформатор будит очень сложно. А купить транс с двойной обмоткой вряд-ли получится.
Паяльник возьму либо от LUKEY 936+ или от LUKEY 702 как вариант можно взять паяльник Proskit с нихромовым нагревателем. На болие дорогие Quick, Hako ... пока наверное будит рановато замахиватся.
rmmp
Re: Помогите со схемой паяльной станции и трансформатором дл
Сообщение rmmp »
moroz.igorevich писал(а): Как думаете нормально ли будит работать первая схема или стоит собирать вторую?
Лично мне вторая больше нравится.А будет нормально работать или нет - это берется макетная плата и собирается.А потом уже делается печатная плата.
moroz.igorevich писал(а):Но во второй схеме мне не понять как обеспечить питание а мотать трансформатор будит очень сложно. А купить транс с двойной обмоткой вряд-ли получится.
А что там непонятного?В статье должно быть описание моточных данных или вых. напряжения на обмотках.Не вижу никаких проблем в намотке трансформатора,почему это очень сложно?
И трансы с двойной обмоткой тоже продаются.
Хотя моё мнение - паяльники лучше покупать готовые.
moroz.igorevich
rmmp писал(а):Хотя моё мнение - паяльники лучше покупать готовые.
Вы имеете в виду только паяльник или всю станцию?
rmmp писал(а):А что там непонятного?В статье должно быть описание моточных данных или вых. напряжения на обмотках.
вот статья
есть описание моточных данных, но сколько получится вольт и ампер не понятно. И соответственно не понятно какой транс купить.
rmmp писал(а):Не вижу никаких проблем в намотке трансформатора,почему это очень сложно?
Да я совсем зелёный в этом деле и совсем не представляю как это делать. Какой сердечник купить, как изолировать и т.д.
Последний раз редактировалось moroz.igorevich Чт фев 25, 2010 07:59:40, всего редактировалось 1 раз.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
зачем тогда делать, если ничего не понимаеш? купи готовую станцию и потом собереш себе
для начала неплохо бы закон ома знать и тогда выбор трансформатора не будет гимором
moroz.igorevich
kalobyte писал(а):зачем тогда делать, если ничего не понимаеш?
А как же научится если ничего не делать, а всё покупать? Я и выбрал схему попроще. И вещь нужная.
kalobyte писал(а):для начала неплохо бы закон ома знать и тогда выбор трансформатора не будет гимором
Меня стоит закидать гнилыми помидорами, но как его здесь применить?
Ёрш
Сообщение Ёрш »
(лирическое вступление)
Конечно можно зная моточный данный подсчитать коэфициент трансформации и определить напруги на вторичках, но ***** неужели ******* автор статьи не может, ****, написать на схеме напряжения? У него, ***, чтоли *** отвалится?? Никогда не понимал такой "секретности", лени и просто непонятно чего.. Не все любят мотать трансы. Ну пишешь ты статью в журнал, ну так будь ДОБР дай больше информации про свою ср**ую схему.
(лирическое отступление закончилось)
Вобще схема не для новичков. Лучше спаяй что нибудь типа этого:
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=41515
moroz.igorevich
Ёрш писал(а): Вобще схема не для новичков. Лучше спаяй что нибудь типа этого:
Эх прощай стабильная температура жала, и хорошие жала... :(
Скажите а первая схема тоже содержит подводные камни? На первый взгляд всё понятно. Транс 24 Вольта на 1-1,5 ампера?
Borodach
Сообщение Borodach »
Главное найти транс на нужное напряжение, если его не найдёте, то можно использовать паяльник на 220 вольт, а термопару вживить в него самостоятельно.
Вторая схема отлично работает, проверял, только не забудьте исправить схему - перепутано питание микросхемы!
http://lib.chipdip.ru/160/DOC000160222.pdf
koiah
Сообщение koiah »
Borodach писал(а): Вторая схема отлично работает, проверял, только не забудьте исправить схему - перепутано питание микросхемы!
Спасибо большое! Вот бы я возился...
Borodach писал(а):Главное найти транс на нужное напряжение
А Вы не знаете какое напряжение? В некоторых местах видел не коком то форуме что люди уже её собирали но какое напряжение обмоток не написано.
Borodach писал(а):Если его не найдёте, то можно использовать паяльник на 220 вольт, а термопару вживить в него самостоятельно.
А это может получится аккуратно?
falkonist
Сообщение falkonist »
Господи! Сколько пустых слов из-за копеечного вопроса! На схеме ведь четко указаны напряжения после стабилитронов: +12 и -12 В. Значит, на конденсаторах С1 и С2, которые на 25 В - порядка 16...20 В. Скорее - первое значение, учитывая, что резисторы R1 и R2 = 390 Ом. Это напряжение получается после выпрямления и фильтрации переменного напряжения 12 В (умножается на корень из двух = 1,41). ВСЁ! Покупаете трансформатор с двумя обмотками по 12 В.
Borodach
koiah писал(а):
Borodach писал(а): А это может получится аккуратно?
Если аккуратно, то можно. Не обязательно (хотя лучше) термопару крепить непосредственно на жале. Можно установить внутри паяльника рядом с нагревателем, а стабилизатор откалибровать непосредственно по температуре жала, работает вполне нормально... . :)
moroz.igorevich
Спасибо всем большое!
Borodach
А в результате, что-нить получилось за год или как...? :)
Вернуться в «Практика»
