Можно ли подключать 2 тринистора в параллель?
Сообщение zaz1987 »
Вопрос. Скажите пожалуста есть куча тринисторов ку 202н есть схема зарядного для аккумулятора. В схеме применяются тринисторы Т-122-50 у нас они дорогие до безобразия. Можно ли подключить эти ку202н в параллель и как правильно это сделать...(Зарядное делается для аккумулятора грузового автомобиля). Только пожалуста по существу....
Аматор
Сообщение aling »
zaz1987 писал(а):Можно ли подключить эти ку202н в параллель
Нет. Но на одном тиристоре КУ202Н можно собрать регулятор, от него питать понижающий трансформатор с диодным мостом во II обмотке.
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Соединять параллельно можно. Только сделайте приспособление, БП и нагрузка, чтоб ток в цепи был несколько ампер, и подберите тиристоры чтоб прямое падение напряжения было как можно более одинаковым. А УЭ через 10 Ом резисторы соединяйте вместе.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение zaz1987 »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Соединять параллельно можно. Только сделайте приспособление, БП и нагрузка, чтоб ток в цепи был несколько ампер, и подберите тиристоры чтоб прямое падение напряжения было как можно более одинаковым. А УЭ через 10 Ом резисторы соединяйте вместе.
Спасибо за совет, попробую..
Аматор
Сообщение tvorcheskiy »
Цена на Т122 ,вполне, оправдана. Это промышленная серия полупроводниковых приборов, с повышенной надёжностью. А КУ202 это бытовое Г... Ни разу не встречал в схемотехнике параллельное соединение тиристоров. И Вам не советую начинать :)
Сообщение vgg60 »
Я тоже считаю, что параллельно их соединять не стоит. Не будут они открываться, как положено, одновременно. Последовательно ещё можно, а параллельно - нет....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
Сообщение Drull »
А как насчет параллельного включения транзисторов?
Кт847 - Хорошее напряжение и ток,а мне надо мошнее в 4 раза,при напряжении 220В.Что посоветуете?
Сообщение vgg60 »
Чтобы что-то можно было посоветовать, нужно знать схему. Что делать-то надо?
Сообщение Drull »
Сообщение vgg60 »
Можно попробовать. Только в эмиттер каждого транзистора надо включить резистор примерно по 0,1 Ома (зависит от тока). Сопротивление должно быть таким, чтобы при максимальном токе напряжение на нём было не меньше, скажем, 0,3 вольта. Лучше - больше, но возрастает рассеиваемая мощность. Проще всего сделать его из нихромовой проволоки. Либо купить готовый, ватта на 2 или 2-3 таких параллельно. Есть такие типа KNP.
Сообщение Drull »
Вроде есть такие в платах от монитора и тп на ощупь керамические.Мошность можно узнать по типоразмеру?Какого диаметра,длины резисторы на 2Вт?Я,ведь правильно понял: В цепи эмитеров каждого транзистора резисторы по 2шт в параллель,каждый 2Вт?
Сообщение vgg60 »
Да, KNP есть на платах мониторов. Длину я не знаю точно, можно найти пдфку на них и посмотреть. На них написана должна быть мощность. Но начинать надо не с мощности, а с максимального тока на один транзистор. Скажем, это 5 ампер. тогда при сопротивлении 0,1 Ома на резисторе будет 0,5 вольта. Значит, 5 А * 0,5 В =2,5 ватта. Вполне можно обойтись двумя двухваттными резисторами на 0,22 Ома, хотя они и будут раскалёнными. Нужно хорошее охлаждение. Минимум хорошие дырки в корпусе, через которые хорошо проходит воздух. Если транзистор составной, то примерно 0,5 вольт и не меньше нужно обеспечить падение на резисторе. Если не составной, а обычный, то можно и немного поменьше, те же 0,3 вольта. Тогда и мощность будет рассеиваться меньшая. Запомнить надо 2 вещи: начинать надо с определения максимального тока на транзистор и выбирать такой номинал резистора, чтобы падение напряжения на один P-N -переход было не менее 0,3 вольта, ну, в крайнем случае, 0,2 вольта, никак не меньше. Мощность считать потом, как получится. И выбирать мощность резисторов раза в 2 больше, чем расчётная рассеиваемая на них мощность.
Последний раз редактировалось vgg60 Вт фев 23, 2010 10:27:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Drull »
Спасибо!Все понятно,буду пробовать.
Сообщение ALEX55ded »
Здравствуйте. Уважаемые специалисты есть такой вопрос - можно ли включать однотипные тиристоры в параллель для увеличения мощности? Просто однотипных много в наличии. Даю схему зарядного которое нужно умощнить до 20а.
(46.6 КБ) 1778 скачиваний
Сюда перенес.
aen
Сообщение Алёша. »
Нельзя.
Обьясните пожалуйста почему, диоды параллелить же можно.
Сообщение Сэр Мурр »
диоды параллелятся через дополнительные резисторы. Номинал такого резистора- больше, чем внутреннее сопротивление диода в проводящем состоянии; таким способом уравниваются токи через диоды.
У тиристора есть ещё дополнительные параметры- ток включения, ток удержания, время включения и ещё несколько параметров, которые обычно игнорируют.
Ну так вот, параметры включения имеют большой разброс- как и у транзисторов.
Вот если сможете обеспечить одинаковость параметров у запараллеленных тиристоров- включайте! Но смысла в этом не много- тиристоры с коммутируемым током десятки и сотни ампер вполне доступны.
Сообщение Enman »
а я бы сказал, что можно, раз уж так сильно хочется....уравнивающие резисторы хоть 0,05 Ома поставить и отдельные токозадающие резисторы для управляющих....необходимый ток не в 100 раз больше допустимого для тиристора, короткая перегрузка за счёт неодинаковости времени включения будет неопасной....так что должно прокатить для бытового уровня.
Сообщение dr.doc »
А у меня на работе стоит регулируемый электропривод с запараллелеными тиристорами. Правда включены они хитро - через токовый трансформатор:
(2.69 КБ) 1753 скачивания
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Ребята, спасибо за ответы. Будем переходить к практике, 50амперные в нашем городе не достать,а 200амперные в корпус не войдут,а с выравнивающими сопротивлениями попробую,что получится, отпишусь.
Вернуться в «Теория»
