Защита от КЗ для аккумуляторной батареи
dns
Сообщение dns »
Доброго времени суток!
Посоветуйте, пожалуйста, схемку или, хотя бы принцип работы защиты от КЗ для аккумулятора.
Аккумулятор на 7.2В
Ток при нормальном режиме работы порядка 5А
Пределом можно считать 10А
Защита скорее не для нагрузки, а именно для аккумулятора. Чтобы не скопытился раньше времени
Сообщение tvorcheskiy »
Тут есть рядом ветка, по автоматическому отключению при разрядке, добавив ОУ, в качестве измерительного резистора использовать канал отключающего полевика. В журнале "Радио", т.Нечаев это уже делал...
dns
Сообщение dns »
Интересно... А номер журнала не подскажете?
2005г. 6 номер, 29 стр.
Сообщение Барсик »
Купите в магазине автомат на сколько надо ампер и включите его последовательно с аккумулятором.
dns
Сообщение dns »
Нету у нас :cry:
dns
Сообщение dns »
За журнал спасибо. Завтра найду, почитаю.
Такой еще вопрос. Самовосстанавливающиеся предохранители срабатывают от тока или все-же от мощности?
Сообщение Сэр Мурр »
dns писал(а):За журнал спасибо. Завтра найду, почитаю.
Полимерное устройство с ПТК представляет собой полимерную структуру, которая заполнена черными частицами углерода, чтобы сделать ее проводящей. Следовательно, эта структура пропускает через себя заданный ток. Как только через устройство будет проходить слишком большой ток, оно, по закону Джоуля-Ленца, начнет нагреваться. Так как устройство нагревается, увеличиваются его геометрические размеры. Когда устройство расширяется, частицы углерода оказываются на большем расстоянии друг от друга, т.о. нарушаются токопроводящие цепочки, и сопротивление устройства будет расти. Это вызовет дальнейшее увеличение размеров и ускорение процесса нагревания, повышая и далее сопротивление. Этого увеличения будет достаточно, чтобы практически полностью прекратился ток в цепи. Некоторое малое количество тока (ток утечки) все же будет протекать через устройство и будет достаточным для того, чтобы поддерживать температуру устройства и сохранять высокую величину сопротивления. После того, как неисправность будет удалена, устройство PolySwitch™ начнет охлаждаться. Когда PolySwitch™ охлаждается, он возвращается к первоначальным размерам и низкой величине сопротивления, при которых элемент работает на своем номинальном рабочем токе.
http://www.circuitprotection.ru/faq/#
Таких? :shock:
dns
Сообщение dns »
Насколько я понимаю, это предохранитель срабатывающий от перегрева. Ему надо не только 10А, но и его 220В.
Я имел в виду самовосст.предохр. Барсик, наверно тоже
dns писал(а): 220В.
Это - лишнее :))) . Он рассчитан на определённый ток.
Сообщение ino53 »
У этих автоматов две системы-биметаллическая пластинка, срабатывающая от ТОКА(!) в течении некоторого времени-зависит от превышения над номиналом, и простая катушечка, где сердечник бьет по сбросу при 10-12 кратном превышении тока.
dns
Сообщение dns »
Понятно. Спасибо за пояснения. Только не годится такой автомат, т.к. он просто больше самого девайса :)
