Нужно сделать выпрямитель с регулировкой напряжения от 0 до 150 в,......... собрал все как указано, но... с нагрузкой в виде 60 вт. лампочки регулирует от 125 до 220, пробовал подобрать резистор R5, не помогает....Посоветуйте как быть...или какую схему проверенную......
Тиристор вместо ЛАТРа
В ремонтной и любительской практике широко используется ЛАТР Цлабораториый автотрансформатор регулируемый). При отсутствии ЛАТРа его можно заменить тиристорным регулятором напряжения, электрическая схема которого показана рис. 140,
Схема позволяет регулировать напряжение на активной нагрузке в пределах от 0 до 220 В. Мощность нагрузки может быть любой в пределах от 25 до 1000 Вт, а если тиристоры Д\ и Д2 установить на радиаторы, мощность можно увеличить до 1,5 кВт.
Основные элементы регулятора - тиристоры Д1, Д2, включенные встречно друг другу и параллельно нагрузке. Они поочередно пропускают ток то в одном, то в другом направлении.
При включении регулятора в сеть в первый момент оба тиристора закрыты, н конденсаторы заряжаются через резистор R5.
Напряжение на нагрузке устанавливают с помощью переменного резистора R5, который совместно с конденсаторами CI, С2 образует фазосдвигающую цепочку. Тиристоры управляются импульсами, формируемыми дииисторами ДЗ, Д4.
В ^некоторый момент, который определяется сопротивлением включенной в цепь части резистора R5, откроется один из динисторов (какой именно, зависит от полярности полупериода). Через него потечет ток разряда соединенного с ним конденсатора, поэтому вслед за дини-стором откроется и соответствующий тиристор. Через тиристор и соответственно через нагрузку потечет ток. В момент смены знака полупериода тиристор закрывается, и начинается новый цикл зарядки конденсаторов, но уже в обратной полярности. Теперь открываются второй динистор и второй тирнстор.
Особенность этой схемы в том, что в ней используются оба полупериода переменного тока и к нагрузке подводится полная, а не половинная мощность.
