Бестрансформаторные преобразователи. Теория.
YS
Сообщение YS »
Столкнувшись поближе с такого вида штуковинами, я захотел поподробнее разобраться в их работе. В чем, собственно, и прошу помощи. Список вопросов прилагаю. И, может, кто ссылку тематическую кинет? Только книги в формате DJVU не предлагать.
1. Почему повышающие преобразователи строятся по второй схеме из вложения, а понижающие - по первой? Я не могу понять причин, препятствующих построению, скажем, повышающего преобразователя по первой схеме.
2. Почему при расчете индуктивности для MC34063 при увеличении расчетного тока (при прочих равных условиях) расчетная величина индуктивности падает? :shock: Ведь, по идее, мы же должны запасать большую энергию, а E=LI^2 ?
Ответившим заранее спасибо. :beer:
(1.84 КБ) 393 скачивания
Meteor
Сообщение Meteor »
Был бы дроссель линейной "фиговиной" может и запасал он E=(L*I^2)/2... Но ведь дроссель насыщается и как следствие индуктивность превращается в... проволоку.
Moskatov
Re: Бестрансформаторные преобразователи. Теория.
Сообщение Moskatov »
Семенова, Р. Мэка, М. Брауна читали?
YAA
Сообщение YAA »
В первой схеме ток через индуктивность, при замкнутом ключе, ограничен величиной Uвх/Rн. При размыкании ключа через нагрузку продолжает течь ток индуктивности. То есть напряжение на нагрузке никак не может быть больше, чем Uвх.
Во второй схеме ток через индуктивность, при замкнутом ключе, ничем не ограничен, поэтому, при размыкании ключа, в нагрузку можно "запустить", практически любой ток из индуктивности. Следовательно, напряжение на нагрузке можно сделать больше, чем Uвх.
Что касается второго вопроса, то есть ещё частота преобразования. От величины индуктивности зависит скорость нарастания тока.
Sviteck
Сообщение Sviteck »
У меня такой вопрос. В преобразователях , конвенторах где большие токи, индуктивности мотают лицендратом, я в курсе , что с увеличением частоты ток начинает выбегать на поверхность, например в сварочнике у Володина лицендрат состоит аж из 330 вместе скрученых проводов.А как посчитать для каких токов и какой частоты сколько проводов крутить , по логике чем тоньне и больше тем лучше, но целесообразность и здравый смысл должен присутствовать
AI_Disable
Сообщение AI_Disable »
Подскажите, по каким формулам посчитывать чатоту/индуктивность, для таких преобразователей? Обычно я просто "собираю" ПН в SwCAD-е и подбираю номиналы, пока не добьюсь желаемого эффекта. Знаю, что для второй схемы, чем меньше индуктивность и/или частота, тем больше напряжение. Вот теперь думаю, а может это как-то подсчитать можно и не тратить время впустую?
Jonson
Сообщение Jonson »
Лучше и не читать, в мэке графическая часть просто жесть, ошибок ппц. Браун - перевод ппц.
YS
Сообщение YS »
Я же говорю, при прочих равных условиях.
Я знаю только для MC34063.
1. Они есть в даташите.
2. Если вломак считать руками (как всегда :) ) - http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
YAA
Сообщение YAA »
Нужно считать не полную энергию индуктивности W=L*I^2, а изменение энергии в ней. При заряде индуктивности энергия подрастает, при разряде в нагрузку уменьшается. И так в каждом периоде. То есть, играет роль размах пульсаций тока, а не средний ток. При постоянной частоте, размах пульсаций тока больше, когда величина индуктивности меньше.
Moskatov
Jonson писал(а):Лучше и не читать, в мэке графическая часть просто жесть, ошибок ппц. Браун - перевод ппц.
Кто мешает читать в подлиннике? Прессмана пока не перевели...
Sviteck писал(а):А как посчитать для каких токов и какой частоты сколько проводов крутить , по логике чем тоньне и больше тем лучше, но целесообразность и здравый смысл должен присутствовать
Зная частоту и скважность, находят глубину проникновения тока в толщу проводника. Если жилы круглые, то искомый диаметр каждой жилки - это удвоенное значение глубины проникновения...
*TiMiK*
Сообщение *TiMiK* »
Посоветуйте ссылку на материал где доступно излагается про понижающие преобразователи, заинтересовался...
“На одну и ту же вещь можно смотреть трагически и сделать из нее мучение, или смотреть просто и даже весело.” Л.Толстой.
Sviteck
Сообщение Sviteck »
Это понятно, но как находят? наверное по формуле, вопрос по какой, где ее можно найти, если не трудно ссылочку или в какой книге найти
YAA
Сообщение YAA »
Sviteck писал(а): Это понятно, но как находят? наверное по формуле, вопрос по какой, где ее можно найти, если не трудно ссылочку или в какой книге найти
Это так называемый "скин-эффект". Соответственно и формула нужна для определения толщины скин-слоя.
Moskatov
Глубину проникновения тока в толщу металла проводника (или толщину скин-слоя) находят для заданного типа материала при определённой температуре провода, длительности импульсов (а если оперируете частотой, то нужно обязательно учитывать скважность!), мм:
Δ ≈ √((2 * tи * ρ) / (π * µ0)),
где tи - длительность импульса, мкс;
ρ берут для конкретной температуры и материала. Для меди и температуры 20°C - 0,0175 * 10^-6 (Ом*м), для 70°C - 0,0210 * 10^-6 (Ом*м), для 100°C - 0,0235 * 10^-6 (Ом*м) и т.д. Для алюминия, серебра и др. металлов ρ, естественно, будет иным (см. справочник):
π - число Пи (3,14159...);
µ0 - магнитная постоянная вакуума (4 * π * 10^-7).
О сущности скин-эффекта читайте учебник "Тамм И. Е. Основы теории электричества: Учеб. пособие для вузов. - 11-е изд., испр. и доп. - М.: Физматлит, 2003. - 616 с." со стр. 413 по стр. 420. Применение этой формулы см. на стр. 21 тут: http://www.moskatov.narod.ru/Diplomas/T ... ersity.pdf (ссылку просили - получите, распишитесь). :)))
©Булат Габдрахманов
Sviteck
Сообщение Sviteck »
Moskatov
Спасибо за исчерпывающий ответ. Удовлетворен вполне
Вернуться в «Теория»
