питание для двуполярного усилителя
Сообщение glacier »
Вечер добрый
буду усь клепать на транзисторах первый в моей жизни
посмотрите внимательнее на картинки
и лушаете мой вопрос
1)пиковая уся - 40 ват, КПД я незнаю, но 50 ватного транса хватит??
2) я буду использовать 2 схемы уся для стереозвука и походу надо будет транс со с одной вторичной обмоткой и соответственно я могу такого транса не найти на радиорынке нужного напряжения но а можно использовать 2 транса(БП на каждую схему)
это если не найду нужный транс со вторичкой с нужным напряжением
(113.04 КБ) 719 скачиваний
(115.46 КБ) 578 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение wracky »
Транс нужен ватт на 80(на две схемы) и более. Запас всегда должен быть.
КПД класса AB не выше 80%, так что считайте :roll:
если на каждый УНЧ свой транс-нормально, главное чтоб одинаковые были. Разность услилителей по-любому будет уже из-за УНЧ.(пардон за бурду))
Сообщение WandererSc »
Очень уж сложная схема, как для первой в жизни. И по характеристикам не очень. Но зато после сборки будет ценный опыт.
Мощности транса хватит и 50, но при условии что будут очень большие конденсаторы.
2 транса конечно лучше. В "УМЗЧ ВВ Сухова" (а это очень хорошая схема, особенно новая на новой элементной базе) стоит именно 2 трансформатора.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Димон »
Ничего не сложно. Сам, когда-то, в молодые годы собирал точно такой же (правда, он был не первый у меня). Собрал две платки, очень классно получились, даже без ЛУТа - лаком и рисфейдером рисовал.
Одну платку потом подарил знакомому, а вторая где-то лежит на чердаке, если что, может сфоткаю.
Транс для двух плат брал на 100Ватт.
Но, если честно, звук мне не понравился, потому и остались платы без дела.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение glacier »
да? ану предложите свои варианты если есть попроще или получше
Если хочется очень хорошо и очень сложно на транзисторах то УМЗЧ ВВ Сухова на новой элементной базе. (можно и 300Вт снять если надо). Мой первый серьозный усилитель(не считая усилители до 10Вт) был именно умзч вв но ещё на старой элементной базе. Тоже делал без ЛУТ.(маркером). После этого усилителя я понял что такое качественный звук.
Схему можно в 2 раза упростить убрав компенсатор потерь в проводах, защиту и поддержатель нуля на выходе.
Если по проще то на микросхеме TDA7293 (TDA7294) или lm3886. мощность до 140(первая микросхема).
Сообщение glacier »
да нет
на ТДА я не хочу
да и к тому же на ТДА 7294 - 140 ват - брешешь
этого можно добиться только в мосте
да и то КГ - 10% - это не звук, а параша
склепаю свой усь на транзисторах
мне его Пауль посоветовал, а он в этом деле спец
Сообщение AVKAVK »
Очень давно, я его тоже собирал. Это был худший из усилителей.
Лучше собери усь из Радио 1982 №8 стр31 "Усилительный блок любительского радиокомплекса". Этот усилитель при худших параметрах звучал на поряток лучше. Я собирал 25 ватный выриант, на входе стояла К544УД2А.
Вот ссылку нашол. http://interlavka.narod.ru/stats03/amp04.htm он первый.[/url]
Сообщение glacier »
если бы с печаткой
ато я к том печатку почти доделал и что? это означет что я зря трудился?
с печатной платой есть чтонибудь?
Сообщение AVKAVK »
В те времена, я печатку рисовал заточенной спичкой.
С современной технологией ЛУТ печатки можно клепать пачками.
Не ленись. Разведи под себя.
Если не ошибаюсь печатка была в журнале.
Сообщение glacier »
только не смейся с меня
что такое лут?
Сообщение AVKAVK »
Лазерно Утюжная Технология.
На лазерном принтере печатаем шаблон платы, утюгом переносим на текстолит.
На любом радиотехническом форуме есть полное описание. пользуйся поиском.
Кстати и плату к этому усилку я уже нашел. пользуйся поиском. Ключевые слова "Усилитель Агеева".
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=39493&st=40
А лучше создай ветку в соответствующем разделе, и там пиши свои вопросы.
Мы нарушаем правила форума.
:cry: :cry: :cry: Извините, Ностальгия!
glacier писал(а):да и к тому же на ТДА 7294 - 140 ват - брешешь
я говорил о ТДА 7293 140Вт по даташиту с 10% искажений и в течении одной секунды музыкальная мощность(RMS), а не синусоидальная
Сообщение glacier »
аа
капец
делаю лутом уже пол года и незнал как он в сокращении называется :)))
Сообщение Sinsei3 »
А такой блок как тебе, не пойдет? Доработаешь его под свое напряжение.
Сообщение glacier »
ненадо мне такой сложный
я уже перемотал транс на 23 волта переменки
и уже создал свою схему с печатной платой
вот схема
на радиорынок попытаюсь во вторник съездить
Сообщение >TEHb< »
Отдали мне саб на починку, так там питание разнесло полностью. Вообще вся вторичка (5 обмоток) погорели одна от другой. Посмотрел сколько провода надо, посмотрел сколько это будет стоить и решил делать импульсник ватт на 200.
glacier писал(а):вот схема
Хорошая схема :)
Сообщение glacier »
это намек на меня?
не переживай транс на халяву достался да и провод за капейки купил
и предохранитель стоит
который уже спасал когда при намотке вторички случайно провода перемыкались
так что все в ажуре пацаны! :)))
Сообщение >TEHb< »
Ну если только так... Пердохранители то в том стояли, но толко в первичке. Теперь понатыкаю их везде, где только можно.
