Как рассчитать длину спирали для обогрева
kanakhin
Сообщение kanakhin »
Привет всем!
Есть задача - в машине запотевает заднее стекло, хотел бы сделать что-то вроде фена, чтобы обогревать его. Разобрал ненужный фен обычный на 220В, там спиралька общей длиной под 40см, моторчик и какая-то обвязка.
В машине имеем 12В. Я хочу поставить кулер от компа, перед ним спиральку эту и пусть себе дует.
Вопрос в том, как рассчитать длину спирали, чтобы, с одной стороны, сила тока не очень большая была, а с другой стороны - чтобы поток воздуха был горячий...
Срочно нужен гидроусилитель мозга. Чтобы без труда думать сложные мысли...
kanakhin
короче, экспериментальным путем выяснилось, что если взять спираль диаметром витка порядка 3мм, толщиной проволоки порядка 0.2мм и длиной спирали порядка 10мм, то она раскаляется докрасна от 12В.
Теперь еще вопрос - правильно ли я понимаю, что если собрать грубо говоря такую схему:
1____oooooooo___2
|____oooooooo___|
|____oooooooo___|
|____oooooooo___|
|____oooooooo___|
|____oooooooo___|
и т.д.,
подать в т.1 например -12В, в т.2 +12В, то каждая спираль будет раскалена?
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Не советую доводить нить обогрева до красного каления- это пожароопасно.
Лучше всего на базе почившего в бозе фена сделать тепловентилятор для обдува стекла. Ставите в фен кулер от видеокарты(на слабых картах они маленького размера), и полученную спираль- как нагреватель.
Конечно, можно все нити обогрева поставить в параллель, но тогда Вы быстро посадите аккумулятор (посмотрите ток потребления каждой нити)
kanakhin
да я так именно и хочу сделать. а по поводу аккумулятора - включаться будет только при заведенном двигателе, т.е. когда генератор работает, а у него мощи хватит...
diim
Сообщение diim »
Хм....А если дуть на холодное стекло горячим воздухом, оно не треснет от такого резкого перепада температур?
Не трогайте мокрыми руками оголённые провода, они могут заржаветь.
kanakhin
дык а штатная печка-то как работает? точно так же, горячим воздухом на холодное стекло.....
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
а что, полоски токопроводящего клея на заднем стекле уже отменили ? они по-моему хорошо отогревают стекло.
vl4ka
Сообщение vl4ka »
Дуй вентилятором без подогрева- прекрасно справляется с запотеванием- проверено на "Запорожце"!!! :music:
Aheir
Сообщение Aheir »
kanakhin писал(а):дык а штатная печка-то как работает? точно так же, горячим воздухом на холодное стекло.....
Штатная печка весьма инерционна, а вот Ваш фен таким свойством обладать практически не будет. А в российских условиях в некоторых иномарках стекла трескаются и от штатных печек.
Solnet
Re: Как рассчитать длину спирали для обогрева
Сообщение Solnet »
Приветствую!
У меня есть похожий вопрос к знающим людям и поэтому я не стал навой тему тут создавать.
Нужно припаять деталь из дюраля 6мм х 20мм х 300мм к пластине толщиной 2мм из другого метала.
Температура плавления специального припоя 400гр. Лудить я предполагая при помощи газовый
горелки. А вот припаять будет вероятно проблематично: газовой горелкой или электропаяльником
такой брусок равномерно не нагреть.
Имеется спираль с изоляторами - 150см, d0.8мм, 32.2Ом. Внешний диаметр витков 4.3мм, но витки не
плотно прилегают друг к другу - поэтому сложно длину проводника определить будет.
И если обернуть эту спираль брусок, то может быть и удастся качественно припаять.
Только вот я не знаю наверняка как правильно и
безопасно спираль к сети подключить.
Подскажите как правильно это сделать.
Спасибо, С.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Просто так обмотать нельзя - произойдет замыкание. Надо вначале обмотать брусок
изолирующим материалом - асбестом или стеклотканью.
Может быть, прощее и безопаснее подогреть с помощью утюга, газовой или электрической плиты?
Solnet
Сообщение Solnet »
Alter Ego писал(а):Просто так обмотать нельзя - произойдет замыкание. Надо вначале обмотать брусок
Поясню, спираль уже с керамическими изоляторами - воронкообразными. А плоскость, к которой надо
припаять - это шасси проигрывателя виниловых пластинок - вещь деликатная, и оно не совсем плоское, чтобы положить на эл. плиту. Да и неизвестно как измениться геометрия от такого воздействия. Есть несколько деталей, которые надо припаять, да еще с разных сторон. Нагрев спиралью был бы локален,
только там где надо и проследить за процессом было бы удобнее.
Alter Ego
Геометрия изменяется от неравномерного нагрева, тем более от локального.
А винтами нельзя закрепить?
Вернуться в «Теория»
