Форум РадиоКот • Просмотр темы - Модернизация фонарика от "Кулибина"
Текущее время: Пт дек 12, 2025 06:37:36
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Модернизация фонарика от "Кулибина"
СообщениеДобавлено: Вт дек 08, 2009 23:28:20
Рейтинг сообщений: 16
Речь идёт об этой статье: http://radiokot.ru/lab/analog/24/
Собирал сей трансформатор дважды. Первый раз не работал вообще (ферритовое кольцо было с материнки, как оказалось оно низкопроводимое и непригодное)
Второй раз собрал на кольце блока питания - в отличии от первой версии трансформатор подаёт 1 признак жизни - издаёт высокочастотный звук (писк) что частенько замечается за зарядными устройствами и трансформаторами. НО тем не менее трансформатор не работает - диод не горит.
Хотелось бы услышать автора или собиравших эту схему людей, какие всё же требования к ферритовому кольцу?
1 версия:
2 версия:
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
СообщениеДобавлено: Сб дек 12, 2009 20:30:21
Если не горит, значит трансформатор подключил неправильно
Лучшее враг хорошего
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 01:59:47
Автор сказал конец одной обмотки соединить с началом другой - сперва прозвонил потом скрутил ... ну а другие 2 конца по схеме........ Что тут можно не правильно подключить?
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 11:25:31
попробуй поменять концы обмоток (друг с другом). Я давно собирал похожую схему - питание светодиода от 1.5 В, так вот у меня проблема была в фазировке обмоток
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 13:30:13
как я понял это продолжение этой темы http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=22857
СообщениеДобавлено: Вс дек 13, 2009 22:41:21
__STING__ : те что не соедененны между собой я менял местами - не пашет
СообщениеДобавлено: Пн дек 14, 2009 00:07:54
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
Идём туда:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=13749
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 42
