Привет.
Нужно составить схему по структуре "напряжение-частота-стереопередатчик-стереоприемник-частота-напряжение".
Надо передать сигнал двух аналоговых датчиков по радиоканалу.
Схема должна быть максимально доступной, дешевой, легкоповторяемой и состоять из минимума компонентов.
Нужна помощь в схемотехнике устройства, а если точнее, в подборе самых дешевых и простых компонентов. Желательно радиоканал оформить готовыми модулями.
Подскажите плиз наименования деталей, или ссылочки на схемы подобных устройств.
Схема преобразователя "напряжение-частота"
- EquinoxPDA
- Первый раз сказал Мяу!
- Контактная информация:
- AI_Disable
- Сверлит текстолит когтями
Это что, такие параметры устройства?...максимально доступной, дешевой, легкоповторяемой и состоять из минимума компонентов
То есть, частота передатчика любая, мощность передатчика для 0,5 метров дальности ... ну и так далее...
И при стереопередаче есть свои искажения сигнала...
И как можно советовать что-то, что выше написано, не зная никаких параметров?
- aen
- Модератор
А зачем новую тему завели?EquinoxPDA писал(а):Нужно составить схему по структуре "напряжение-частота-стереопередатчик-стереоприемник-частота-напряжение".
Так совсем всех запутаете и никакого ответа не получите. В той же теме и продолжайте. Люди хотя бы в курсе будут, что к чему.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=334439#334439
EquinoxPDA..
Вот может это натолкнёт на мысль: http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/freq2volt.php
