как быстро разрядить конденсатор?
Сообщение glacier »
ремонтирую АС, а там стоят 3 конденматора
каждый по 6800 микроФарад
после паяния я схему включаю в сеть чтобы проверить завершонность ремонта
но после отключения - в конденсаторах остается очень большой заряд
я их разряжаю с помощью двенадцативольтового свентодиода , но при этом до полной разрядки приходится держать минуты 3-4
есть более быстрый способ разрядки конденсатора?
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Arlleex »
закорачивай отверткой накоротко.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Лампочкой накаливания разряди. Разрядится за доли секунды и не спалишь отвёртку :)))
Сообщение glacier »
хм, надо лампой попробывать
хорошая идея
а отверткой нихочу, искры во все стороны летят
Сообщение SeregaT »
glacier писал(а):хм, надо лампой попробывать
Можно резистором на пару ватт сопротивлением 1 - 2 ома.
Сообщение glacier »
спасибо за идею
Сообщение myurrey »
Отверткой вообще лучше не разряжать кондеры большой емкости, можно испортить конденсатор. Если вывод внутри от обкладки отгорит то кондер в помойку.
Лучший вариант как сказал SeregaT, резистором. В отличие от лампочки можно любой кондер разрядить. Хотя если лампу взять на 220В то тоже можно если конечно не 310В на конденсаторе.
Сообщение glacier »
да нет, там 12-15 вольт
Сообщение myurrey »
glacier писал(а):да нет, там 12-15 вольт
Я знаю что там обычный БП. Просто на будущее предупредил.
Сообщение SeregaT »
myurrey писал(а):Хотя если лампу взять на 220В то тоже можно если конечно не 310В на конденсаторе.
Я к кондёру 560 мкф заряженным до 400 с лишним вольт, подключал лампу на 220. Вспыхивала, но не сгорала. Лампа на 36 вольт сгорала моментально :)
YAA
Сообщение YAA »
Вы ещё не пробовали разряжать конденсатор, ёмкостью 400Ф!!! Вот где настоящий цирк. :))
Сообщение Sinsei3 »
Каротните кандер на 1Мф 10000вольт 2000Hz вот круто будет. Только чем зарежать будите его, не извесно. :))) :))) :)))
Сообщение SeregaT »
Sinsei3 писал(а):Каротните кандер на 1Мф 10000вольт 2000Hz вот круто будет.
А можно подробнее, как правильно зарядить конденсатор до 2000Hz?
Сообщение Sinsei3 »
В домашних условиях ни как! Зарядка идет таких кандёров с помощю высоко чистотных генераторов.
Сообщение SeregaT »
В домашних условиях нельзя сделать высокочастотный генератор? А если зарядить с меньшей частотой? Или всётаки конденсатор надо зарядить так, чтобы на его выводах было именно 2000Hz?
Сообщение Sinsei3 »
В домашних условиях такой генератор не зделаешь. Минемальная частота 500Hz для его заряда.
Сообщение Pavel_1978 »
Sinsei3 писал(а):В домашних условиях такой генератор не зделаешь. Минемальная частота 500Hz для его заряда.
Писать грамотно в школе не учат теперь чтоли?
Конденсатор заряжается и держит накопленый заряд то того как его разрядят - это в идеаальном конденсаторе у которого отсутствует ток само разряда и при условии что к конденсатору было приложенно ПОСТОЯННОЕ напряжение на время необходимое для заряда конденсатора.
При переменном напряжении - конденсатор будет заряжаться и разряжаться постоянно с частотой переменного напряжения, так как будет менятся полярносто подключения источника напряжения.
А в домашних условиях можно собрать генератор и 50Гц , и даже 47ГГц= 47*10^9 Гц (радиолюбительский диапазон). Мы в России так что пользуйтесь системой СИ принятой в нашей стране.
Сообщение SeregaT »
500 Hz это да, высокая частота. А ещё меньшей частотой его не получится зарядить? Например 50 Гц. Или вообще постоянкой?
Сообщение Паятель »
Всё, прекратили флуд.
Сообщение TTT355 »
Здравствуйте. Пытаюсь подобрать сопротивление разряжающего резистора для конденсатора в 220uF 50v
Сама формула известна - постоянная RC, но при расчетах получается что-то странное.
Время разряда 1с(Тау 3) тогда Т=0,3с
R=0.3/220*10^-6=1363Om
Но если емкость конденсатора больше то сопротивление уменьшится!!!
R=0.3/470*10^-6=638Om
Что уже само по себе показывает на мою ошибку.
Как правильно посчитать разряжающий резистор для конденсатора?
Я живу в Израиле, советские компоненты мне не доступны, пожалуйста, советуйте что-нибудь импортное.
Не флуди! Пиши по теме.
Вернуться в «Практика»
