регулятор температуры паяльника
Сообщение avarte »
Один из важнейших инструментов на столе радио мастера это паяльник, без него не обходится ни один разработчик радио аппаратуры. Причем для разных видов работ требуется разная температура данного инструмента, а как ее получить, если есть один паяльник на 40Вт. Естественно с помощью соответствующего регулятора. А где го взять? В магазин они стоят довольно дорого, для начинающего радио мастера. Я предлагаю Вам ознакомится с моей конструкцией данного девайса, которая служит мне верой и правдой уже больше года.
Началось все с приобретения в магазине двух не очень дорогих устройств это удлинителя на 2 розетки
УВЕЛИЧИТЬ
и диммера
УВЕЛИЧИТЬ
После не хитрых манипуляций с:
лобзикам (распилить внутреннюю вставку в удлинителе)
фрезой (сточить все лишнее внутри удлинителя)
отверткой (разобрать и собрать)
дрелью (сверление отверстия для регулятора в удлинителе)
Получилось устройство представленное на фотографии ниже
УВЕЛИЧИТЬ
Что же у него в нутрии и как там это все уместилось видно на следующем фото
УВЕЛИЧИТЬ
Как включать диммер и технику безопасности при работе с напряжением 220В я описывать не буду, т.к. это не входит в объем данной статьи, но это не уменьшает их ВАЖНОСТЬ. Помните Ваша жизнь и здоровье в Ваших руках.
Нужно заметить что первый вариант был без светодиодного индикатора и иногда я забывал выключить паяльник когда он был не нужен, и подходящих коллег к моему столу постоянно приходилось предупреждать о горячем паяльнике ))).
Но это продолжалось не долго, и данное устройство было оснащено индикатором в виде светодиода. В таком виде оно и существует до сих пор.
Схема включения светодиода в сеть 220В представлена на рисунке ниже, именно согласно этой схеме светодиодный индикатор и был вмонтирован в регулятор напряжения для паяльника. В данном случае светодиод горит, когда на паяльник подается напряжение.
УВЕЛИЧИТЬ
Сообщение LINKS_234 »
я бы посоветовал выслать эту статейку MAXy чтобы он опубликовал её в статьях, а то на форуме быстро затеряется. начинающим очень пригодилось бы данное руководство :)
о сотрудничестве читать тут - http://radiokot.ru/about/collaboration/
Сообщение Сэр Мурр »
Сделано просто, но аккуратно. Достойно повторения (для тех, кто захочет простой регулятор из покупных компонентов).
Сообщение __STING__ »
Очень аккуратно и красиво! Будто промышленного производства...
Я в гараже как то нашёл старый, ещё советский диммер размером с мыльницу, с вилкой и выходом для нагрузки, его и использую в качестве регулятора. Жаль, таких сейчас нигде нет
Лучшее враг хорошего
Сообщение Aladdin »
Остальные, кто не захочет регулятор из покупных компонентов, смогут запихнуть в розетку самодельный. Важно, что бы это работало, и было аккуратно и красиво как у avarte. :)
Сообщение dgin »
А я последовательно с паяльником ставлю лампу 60Вт. Вот такой вот регулятор :idea:
Сообщение Upgrader »
dgin писал(а):А я последовательно с паяльником ставлю лампу 60Вт. Вот такой вот регулятор :idea:
И еще светящаяся нить лампы напоминает о включенном паяльнике :music:
Сообщение Evgeny1 »
Да я тоже так делаю :)))
Сообщение ooogo »
может кто делал схему http://radiomaster.ru/shemi/i_p/2_14.php поделитесь впечатлениями и печаткой.
Сообщение Evgeny1 »
Вроде схемка хорошая, а как думаете если поставить большие емкости по выходу можно ли будет использовать как регулируемый блок питания, иль он тока под резистивную нагрузку??
Сообщение ooogo »
помоему лучше и проще взять готовую схемку импульсного БП или переделать компьютерный, нежели доводить до нужного состояния эту. :)
Сообщение Borodach »
Может проще вот такую или на динисторе... ?
Сообщение Evgeny1 »
да у меня есть такая платка как на последней схеме-вырвал из пылесоса, но к паяльнику пддцепить все руки не даходят
Сообщение ooogo »
У меня паяльник на 36В, как эти схемы будут с таким напряжением работать(плавность и стабильность)? на той схеме как раз на это напряжение и импульсный регулятор, поидее КПД выше.
Сообщение Tippy »
По моему мнению Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, пообщаемся.
А в чём он ошибается...? :)
Сообщение ooogo »
Нашел в книге Шелестова печатку, может кому пригодится.
дико извиняюсь, но что такое РМ? :?
дорожки
(31.06 КБ) 911 скачиваний
детали
(20.42 КБ) 813 скачиваний
Сообщение ooogo »
Мысля у меня возникла, если применять IRF540, то поднять напряжение питания таймера до 10В, потому как паспортое значение сопративления канала, у тэтого полевика при +10В на затворе!?
скорей всего да (стандартное для обычных полевиков , но ДШ не хочется искать).
PM - Private Mail - личка .
Сообщение ooogo »
Вон оно как, у меня с англицким тугова-то. :oops: Даташит на IRF540 и кажеться вот эта табличка нужна!?
таблица из Даташита
(9.32 КБ) 688 скачиваний
