Передатчик 27МГц из мастеркит
Deadok
Сообщение Deadok »
Здравствуйте!
Спаял набор мастеркит (передатчик 27МГц). Подключил к осциллографу для проверки, настройки, изучения
Напряжение питания 12 вольт. На вход ничего не подавал, смотрел лишь сигнал на выходе.
Частота там чётко 27.00 МГц. Но размах выходной синусоиды всего 2.5 вольта.
Промоделировал в Multisim -- размах 24 В (от -Uпит до +Uпит).
Посмотрел описание мастеркита, там есть ссылка на статью, где описан процесс моделирования. У них амплитуда несущего сигнала тоже равна Uпит.
В чём может быть проблема? Транзистор Т2 очень сильно греется. Как и резистор R5 (но ему положено, он на 2 Вт рассчитан).
Вот схема передатчика:
Спасибо!
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Транзистор Т 2 буржуйский или наш.
Для того чтобы вяключить свет, не надо дуть на лампочку .... Ищите, где-то дольжен быть выключатель.
Deadok
Сообщение Deadok »
Буржуйский, но старенький, как я понял. BC161/6
Вот схема с номиналами всех элементов (в ней другой транзистор вместо Т2 (нужного не было в базе)):
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Искал да не нашел твои транзисторы надо бы сравнит их параметры.
Подбери транзистор Т2 параметрами на схеме.
Deadok
Сообщение Deadok »
BC177 -- слабенький транзистор:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... BC178A.pdf
BC161 выдерживает 1А в коллекторной цепи и рассеивает 3,7Вт. Коээфициент h порядка 60 для 161-ого.
На самом деле, первый раз я подключал схему к осциллографу и размах был 12В (т.е. от -6 до +6). Но это было всего один раз. Сейчас размах, как я уже говорил 2,5В.
Качество пайки вроде бы нормальное. Все элементы держатся крепко, не шатаются, ламели припоя красивые :)
При чём транзистор Т2 я менял. На такой же. Эффекта это не дало.
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Почему на второй схеме С 2 подключен наоборот нежели на первой схеме
Deadok
Сообщение Deadok »
М.. Да, моя ошибка в моделе. На результаты моделирования (рассматриваем лишь работы генератора несущей частоты) изменение полярности никак не отразилось. В живом устройстве всё спаяно в соответствии с верхней схемой.
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Так и мне хочется советовать, что надо бы проверит, литы и транзисторы шее раз
Deadok
Сообщение Deadok »
Посмотрел транзистор Т2, все pn-переходы живы. Т.е. он, судя по всему, не сгорел. Может быть на выходной сигнал оказывает влияние осциллограф? Но ведь не должен же он снижать амплитуду в десять раз...
Света
Сообщение Света »
Осциллограф то какой?
Deadok
Сообщение Deadok »
Актаком АСК-2034. Двухканальный, цифровой. На 27МГц, вообще говоря, немного подтормаживает, но картинку выдает красивую:
YAA
Сообщение YAA »
Deadok писал(а):Актаком АСК-2034. Двухканальный, цифровой. На 27МГц, вообще говоря, немного подтормаживает, но картинку выдает красивую:
СмОтрите, конечно, делителем...
Может, у Вас делитель 1:10 не учтён?
Deadok
Сообщение Deadok »
Нет, и на осциллографе, и на щупе 1х стоит.
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Дааа господа испытал культурный :shock: прочитав ветку.
Вы когда нибудь имели дело с ВЧ техникой ?
Усилители ВЧ нельзя включать без нагрузки , которой может являться без индуктивный резистор
соответствующей мощности и равный эквивалентному сопротивлению антенно фидерного тракта (50ом).
Как Вы думаете что произошло бы с этой штукой без нагрузки.
Ваше первое измерение (когда 12 вольт намерили) привело к посадке транзистора (рухнуло h21).
Ваши последующие измерения (когда 2,5 вольта намерили) происходят при убитом транзисторе.
Меняйте выходной транзистор , вещайте нагрузку 47-51 ом (можно МЛТ-2) и радуйтесь снова
увиденному большому размаху напряжения.
:beer:
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
YAA
Сообщение YAA »
Deadok писал(а):Нет, и на осциллографе, и на щупе 1х стоит.
У осциллографа приличная входная ёмкость - может влиять на работу проверяемой схемы.
На таких частотах, лучше использовать делитель 1:10.
Deadok
Сообщение Deadok »
Спасибо большое!
Купил сегодня транзистор в замен убитого и резистор на 51Ом (1Вт).
Сейчас спаяю, завтра буду проводить замеры. О результатах отпишусь.
Правильно я понял, что один вывод резистора идёт сразу после разделительного выходного конденсатора (15пФ), а другой повисает в воздухе и к нему я цепляюсь осциллографом?
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Deadok писал(а):Правильно я понял, что один вывод резистора идёт сразу после разделительного выходного конденсатора (15пФ), а другой повисает в воздухе и к нему я цепляюсь осциллографом?
Нет , нагрузка это когда вот так
Deadok
Сообщение Deadok »
Ну что ж.. Собрал. Правда с другим транзистором (bcp53-16). Это было нелегко, так как он для поверхностного монтажа, но мне всё же удалось его грамотно припаять.
Нагрузку тоже припаял (51 Ом, 1Вт).
Размах увеличился, увы, не особо сильно: до 3В. Частота правильная.
Может быть дело в том, что мне надо сменить резисторы, задающие смещение базы, чтобы вывести транзистор в правильный режим работы?..
МП 42 Б
Сообщение МП 42 Б »
Ну вы собственно и получили примерную мощность устройства.
NK127 - Передатчик 27 МГц (0,6 Вт)
Только что-то не припоминается чтобы ВЧ сигнал пускали через электролиты.
Хотите больше мощности , там другая схемотехника.
gri
Сообщение gri »
Deadok писал(а): Размах увеличился, увы, не особо сильно: до 3В.
Найн оссцилографом мерять - низзя, в натюрлихе!
Мощщу надо не нагрузке ВЧ вольтметром мерять. Такчто неправильно ты все намерял, у тебя мощность 3*3/50=0,54 Вт а по моей сугубой ИМХе там должно быть в 50-100 раз меньше.
:]\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/ххх\/\/\/\/\/\[:
В мае на гульках 2 баяна порвал...одной лапой.
Другая болела, после того, как потрогал паяльник.
