Переделка Блока Питания в зарядник для ноутбука
Добрый день! Не углядел подходящей темы, решил создать новую!
Проблема в том что есть возможность приобрести ноутбук за дешего!
Но у ноутбука нет зарядника... Сказали что реально сделать из обычного компьютерного блока питания!
Сам ноут еще не видел! Но сказали что модель Roverbook RT6
Если у вас есть схема, поделитесь пожалуйста информацией!
Может и не стоит вовсе его покупать...
Да вот черт его знает... за полтора рубля отдают...Хе-Хемуль писал(а):Можно даже из совецкого транса ватт на 100 со вторичкой вольт на 12 наваять.
Только хорошую вещь дешево не продадут. Гретый или глючный, поди.
на нем даже работают! Я спросил - а как заряжаете?
ответ: батарею отдельно вынимают и "как то" заряжают...
Вот мужики на работе подсказали что можно из компьютерного сделать блока питания! Но нужна схема... чтоб правильно все собрать.
Вот стоит связываться со всем этим или нет
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
- Контактная информация:
бред какой... хотя... разве что она не литий - тогда может быть проще. В литий-ионных батареях такие контроллеры стоят - за прогу по их перепрошивке 200 уе просятбатарею отдельно вынимают и "как то" заряжают...
У меня для древнего IBM был совецкий зеленый транс с выпрямителем в коробке из-под БП АТХ...
- falkonist
- Друг Кота
Переделка очень простая: умощняется плечо -5В, выходное напряжение снимается между ним и +12В, получается 17В. Немного (на 2В) поднимается суммарное напряжение, получается то, что нужно (19В).
Более подробное описание переделки здесь: http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13071&page=11 (пост № 108 и дальше)
Для дочки сваял 2 подобных блока. Один стоит на рабочем столе, второй в туалете (зять читает книжки с ноута
). Штатный БП постоянно "ездит" в кейсе.
В теме дальше и раньше есть еще немало рабочих схем.
Последний раз редактировалось falkonist Вт ноя 24, 2009 20:30:49, всего редактировалось 1 раз.
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
ой-ой, и как с канала -5 вольт, который не может дать больше 0.5 ампера (по номиналу 0.3) натянуть положенные 2-3-4 ампер? Предлагаете человеку обмотку на ВЧ трансе перемотать? По ссылке там первым делом что-то у кого-то не запускается. Либо он пытается использовать обмотку на +5 и воюет с защитой. Не, каждому свое. Но чем так лучше в Китае в дилекстриме за 15 баксов универсальный заказатьумощняется плечо -5В
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
а вы не учитываете, что некоторые буки просят 16 вольт?получается то, что нужно (19В)
ЗЫ IBM запускался и работал от 12 вольт, должна заметить. Орал только мониторингом. От 14 работал и не орал, но не заряжался. Накрутить можно обратными связями, без всяких "умощнений" -5, только надо схему конкретного блока знать (на чем собрано).
Последний раз редактировалось Хе-Хемуль Вт ноя 24, 2009 20:32:16, всего редактировалось 1 раз.
этот, который я хотел бы купить, вот какая то инфа из инета (не знаю достоверная ли):Хе-Хемуль писал(а):а вы не учитываете, что некоторые буки просят 16 вольт?получается то, что нужно (19В)
ПИТАНИЕ: Li-Ion аккумулятор с 8 (до 4 часов работы) или 6(до 3 часов). Суммарное время работы при использовании двух аккумуляторов - до 7 часов. Быстрая зарядка аккумулятора: 80% за 1,5 часа; 100% за 2 часа адаптер 100-240 В (50-60 Гц); 19 В постоянного тока, 3,16 А на выходе. Режимы энергосбережения Suspend/resume/save-to-disk Предупреждение о разрядке аккумулятора Поддержка APM 1.2 Поддержка стандартов ACPI 1.0, OnNow и совместимость с требованиями Energy Star.
- falkonist
- Друг Кота
Только потому, что в нем стоят штатные диоды на 1 А. И +5В, и -5В снимаются с одних и тех же обмоток трансформатора. Никакой перемотки не нужно.Хе-Хемуль писал(а):и как с канала -5 вольт, который не может дать больше 0.5 ампера (по номиналу 0.3) натянуть положенные 2-3-4 ампер?
Все, что Вы написали, свидетельствует только о полном незнании Вами конструкции и принципов работы компьютерных БП. Если не знаете - то хоть спросите, а не безапеляционно "крутите пальцы".
Если компьютер требует 16 В, то из 17В сделать 16В - аналогично, как и 19В: изменением номинала делителя на 1-ю ножку микросхемы контроллера (TL494/KA7500). Как два байта на сайт...Одни люди поют то, чтознают. Другие - знают, что поют.
Последний раз редактировалось falkonist Вт ноя 24, 2009 20:38:42, всего редактировалось 1 раз.
- Хе-Хемуль
- Вымогатель припоя
это он у местных барыг столько стоит.А универсальный зарядник стоит около 1800р... (дороже чем ноут)
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.11937 читаем параметры! бесплатная доставка!
ммм... все по англицкиХе-Хемуль писал(а):это он у местных барыг столько стоит.А универсальный зарядник стоит около 1800р... (дороже чем ноут)
Цена конечно дешевле... но вариант из БП дешевле!
Кстати какой номинал БП нужен? 300? 350? а мож больше?
- falkonist
- Друг Кота
Для дочкиного ноута нужно было 4,75А. Блочки прекрасно держат этот ток, просадка напряжения по сравнению с ХХ составляет 0,1 В (поскольку плечо -5В застабилизаровано только косвенно, через дроссель групповой стабилизации).BaP4yH писал(а):19 В постоянного тока, 3,16 А на выходе.
Наоборот, еще меньше! И 150 Вт будет достаточно. Посчитайте сами. И, кстати, ищите не АТХ, а АТ - он и проще в переделке и дежурки в нем нет. По моему опыту - это самый ненадежный узел (около 60% прошедших через мои руки блоков вылетали именно из-за дежурки), а нужна она не для самого БП, а для компьютера. Формат АТ десятилетия прекрасно работал до появления дежурки и "горя не знал".BaP4yH писал(а):...какой номинал БП нужен? 300? 350? а мож больше?
- falkonist
- Друг Кота
А зачем тогда "советуете" в тех вопросах, которые сами не знаете? "накручиваете счетчик" постов?Хе-Хемуль писал(а):да, я не копаюсь в дешевых БП.
Последний раз редактировалось falkonist Вт ноя 24, 2009 20:52:11, всего редактировалось 1 раз.
- falkonist
- Друг Кота
Это будет прекрасно, тем более, что при недогруженном БП не исключено, что и вентилятор можно будет убрать (думаю, что радиаторы будут холодными).
Хотя... Тем блоком, что на рабочем столе, дочка этим жарким летом пользовалась, как "бюджетным кондиционером" (вентилятором).
Последний раз редактировалось falkonist Вт ноя 24, 2009 20:56:30, всего редактировалось 1 раз.
