Как сделать дорожки на макетной плате.
Сообщение almir »
Господа Всех приветствую. Вопрос от начинающего, как соединить детали на макетке, т.е. как сделать дорожки. Я пропаиваю элементы на макетку ( к луженым квадратам, а затем соединяю эти квадраты припоем?) или надо использовать провода. Посоветуйте чайнику, ну или объясните технологию. Спасибо.
я не схемотехник, я только учусь
Сообщение Aiudara »
Провода или ножки выводных элементов используйте.
kaf
Сообщение kaf »
мгтф или провод из китайских трасформаторов (у которого изоляция плавится при температуре больше 290 градусов), но в этом случае нужно пользоваться перегретым пояльником и макетка должна быть хорошего качества. 1-й способ абсолютно надежный, а 2-й быстрый.
2-й способ - http://elm-chan.org/docs/wire/wiring_e.html
Последний раз редактировалось kaf Вс ноя 22, 2009 15:49:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение almir »
Тоесть соединить луженые квадраты припоем не получится? Да а чем после пайки покрыть сторону пайки ну типа заизолировать. Метод изготовления плат еще не освоил, поэтому изготовленную схему придется эксплуатировать на макетке. Да поясните,плиз что такое мгтф
kaf
Сообщение kaf »
almir писал(а):Да поясните,плиз что такое мгтф
http://www.google.ru/search?hl=ru&clien ... %D0%BA&lr=
Сообщение almir »
Благодарю за быстрые ответы и участие, ну и посоветуйте какой диаметр лучше использовать, плата является ЭПРА для люм. лампы 54 ватт. Ну и планирую другой девайс на основе Атмеги - простенький контроллер для аквариума (свет, помпы)
Сообщение Neu_tro »
Всем привет. Возник вопрос, а можно ли при сборке схемы на макетной плате использовать в качестве соединителя только выводы радиодеталей?
(111.86 КБ) 1053 скачивания
Простите за глупые вопросы
Сообщение _RUS73_ »
Конечно можно. Так даже удобнее. А когда не хватает можно взять жилки из ШВПП нужного сечения(чем больше сечение, тем больше диаметр жил).
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Maks »
_RUS73_ писал(а):можно взять жилки из ШВПП
Да передатчик на 100 МГц он собрался делать, а на этих частотах есть свои особенности при монтаже.
Ему в одной теме уже говорили об этом, но ему не понравилось то, что там ему сказали насчет правильного ВЧ монтажа и он решил здесь написать, что бы ему разрешили не обращать внимания на правила монтажа на ВЧ. :)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2782110
Давайте ему разрешим. Пусть паяет передатчик на 100 МГц длинными проводами. :)
Сообщение Neu_tro »
Вовсе нет. Я мало чего умею. К тому же было сказано, что можно делать ВЧ схемы и на макетной плате, при этом главное соблюдать правила монтажа. Поэтому я решил сделать передатчик на макетной плате. Теперь возник вопрос, как соединять детали на макетке. Кто-то пишет что можно использовать выводы деталей и их обрезки,кто-то, что нужно использовать луженый медный провод. Я и решил спросить, что из этих двоих использовать лучше. Ну а так да, мне нужно больше уверенности в правильности действий, а то соберу правильно схему, а она не работает из за неправильного монтажа.
Сообщение 6ф1 »
В вашем случае - выводы деталей, где не получается - луженый медный провод, минимальной длины, жесткий.
И не говорите, что МЫ не разрешали :)) :)) :)) !
Сообщение Андрей Бедов »
Neu_tro писал(а):Кто-то пишет, что можно использовать выводы деталей и их обрезки; кто-то, что нужно использовать луженый медный провод.
А в зависимости от расстояния промежду соединяемыми точками платы, и их количеством.
Если нужны короткие перемычки - используют отходы выводов деталей.
Если же нужно провести длинное соединение без "промежуточных остановок" - используют провод в изоляции, аккуратно укладывая.
Вернуться в «Практика»
