Нужно нагреть обрезиненый провод бесконтактный способом, по принципу высокочастотной сварки. Подскажите пожалуйста, сложно ли самому собрать высокочастотный генератор, что для этого нужно?
Заранее спасибо.
Ну например вот:Silence писал(а):А какие компоненты нужны для такой схемы?
Думаю комповый БП подойдет... но надо посмотреть...Silence писал(а):Стальная проволока 2.5-3 мм. Длинная не важна, т.к по плану она должна протягиваться через индуктор. Нужно нагреть до температуры при которой провод начнет прожигать резиновую изоляцию, думаю это градусов 300-400.
Silence писал(а):Всем привет.
Подскажите пожауйста, можно ли использовать трансформатор из микроволновки в качестве элемента питания индуктора, и нужет ли большой конденсатор, который поключен к выводам вторичной обмотки или можно без него обойтись?
