Очень гудит трансформатор - ПОМОГИТЕ!
Сообщение alexj28 »
Доброго времени суток!
У меня был трансформатор на 40В, когда я его перемотал на 14В, он начал сильно гудеть :(
Подскажите пожалуйста, что и как надо делать, что бы устранить это гудение.
P.S.: Трансформатор собирал правильно, каждый кусок магнитопровода ставил так, как было изначально, но гудит он страшно :?
Сообщение Moskatov »
Пропитать обмотку, пропитать магнитопровод...
©Булат Габдрахманов
Сообщение serg_svd »
Нормальное явление. Если конечно исключить, что при разборке-сборке вы могли повредить первичку. Трансформатор не греется? Проверьте.
А что касается гудения, так это просто железо магнитопровода сейчас собрано неплотно. Возможно он был немного залит лаком. А после разборки частицы лака остались. Или чуть пластины погнули.
Попрпобуте перебрать железо заново. Или стянуть его плотнее
Сообщение Maks »
(14.74 КБ) 1247 скачиваний
Сообщение Хе-Хемуль »
Если 2 U-образных половинки, их склеить надо бы - тонкий слой эпоксидки с ферритовым порошком.
Сообщение alexj28 »
Транс такой как на залитой фотке. Гвозди, металлические пластины и т.д. пробовал - не помогает. Повреждение первички исключено т.к. я ж руками его перематывал, а не кусачками. Лака на железе нет, это я устранил ещё при разборке. Собрано всё плотно части магнитопровода плотно соединены между собой.
Понятно. Разберите магнитопровод, приложите попарно половинки и посмотрите на просвет. Зазора не должно быть. Могли просто перепутать пары или перевернуть одну из них. Также часто бывает расслоение магнипровода. Если имеется - ликвидируется с помощью лака или клея БФ-6. При этом надо плотно прижать весь пакет пластин.
При сборке соприкасающиеся торцы следут намазать тем же БФ-6 и плотно стянуть
Сообщение alexj28 »
Зазоров между половинками магнитопровода нету. Насчет расслоения - не знаю (а если есть небольшие, то сильно транс гудеть будет?)все стыки железа смазал жидкими гвоздями.
Сообщение alexj28 »
В принципе, тему можно закрывать, потому что проблема решилась залитием "жидкими гвоздями" всех щелей в трансформаторе.
Спасибо всем за помощь :)
Сообщение LINKS_234 »
обычно проблема на стыках и с каркасом. каркас ползает по магнитопроводу и шумит при работе , а вот лак подчищать не советовал бы . только на стыках . и то потом надо намазывать тонким слоем по-новой перед сборкой.
Сообщение МитяРа »
Мы раньше на краску сажали.. Перед сборкой промазывали стыки и собирали...
LINKS_234 писал(а):а вот лак подчищать не советовал бы
Просто он не указал тип магнитопровода. На ленточном и я бы не посоветовал счищать лак. А если пластины сборные Ш, то очень даже надо. Так как лак попадает между пластинами, возникает зазор.
всёравно надо подходить с умом - не просто так же делают из наборной стали магнитопроводы и пластины лакируют после этого . кстати на импортных слой лака вообще уникальный иногда - при нормальной разборке лак остаётся там , где и должен быть :) в наших магнитопроводах лак остаётся везде , но только не на пластинах :)
Сообщение myurrey »
Гудит потому что или собрано неправильно или при намотке витки замкнулись между собой, если замкнуто на вторичке то гудеть тоже будет. Если проверить нечем то только включать и ждать, контролировать нагрев. Если не греется или греется в разумных пределах то собрано неправильно.
Ну а если транс намотан с нуля то возможно маловато витков в первичной обмотке. Если считалось в программе калькуляторе для расчета трансов то такое более чем реально.
Сообщение lluganet »
Была такая проблемка. Хорошо почистить стыки нужно микроночкой , даже микронные остатки ентой серой ферромагнитной гадости которой беглым взглядом и не увидиш, и может гудеть, железо приляжет не так как надо. Феррит, растолочь молотком в пыль, или наточить на точиле, с жидким (почти водичка) клеем ПВА помог. :)
