(Atmega 8 + IRF630) Подскажите схему драйвера на транзисторе
Мяу!
Собирал на днях схему Atmega8 + IRF630 (управлялся ШИМом). С этим проблем не возникло, кроме одного - при токе через полевик более 500 mA он начинает сильно нагреваться (напряжением - 13 вольт, нагрузка - автомобильная лампа на 21 свечу (Вт)). Собственно, причина ясна - контроллер своими 5 вольтами не может открыть полевик полностью (для этого надо около 10-12 вольт на затворе, насколько я понял). Вывод прост: надо делать драйвер! Но покупать микросхему драйвера не хочется, ибо цена ее около 14 грн (почти $2), что больше, чем полевик, так что хотелось бы сделать драйвер на каком-нибудь биполярнике - например, ВС557 (547), ну, или там, КТ315:)
То, что пробовал лепить я (КТ315 и BC557, это то, что было в наличии), не открывало полностью полевик, ибо полное напряжение эмиттер-коллектор появлялось только при напруге на базе в 7 вольт, что, опять же, больше 5 вольт с ноги контроллера. В общем, пока не смог подобрать подходящую схему драйвера, посему прошу помощи.
Всем спасибо.
ЗЫ: Просьба не предлагать серию IRL и ей подобные, ибо, как сие не прискорбно, у нас тут и IRF днем с огнем...
ЗЗЫ:
В аттаче - мои попытки сделать драйвер в протеусе (а позже и в реале). Если пощелкать переключателем между напругами, то становится сразу ясно, в чем суть проблемы.
Всем спасибо.
ЗЗЫ:
- MOSFET_drv.rar
- (39.22 КБ) 783 скачивания
Never argue with an idiot. They bring you down to their level, then beat you with experience!!!
Saadov
- Нашел транзистор. Понюхал.
Либо Брать полевики управляемые логическим уровнем, либо полный ответ на ваш вопрос тут
http://easyelectronics.ru/upravlenie-mo ... ast-3.html
- Lonleystranger
- Потрогал лапой паяльник
irf630+atmega
Насколько я помню rDS(ON)(IRF630) = 0.400Ω при токе 2-5А (сопротивление спирали итд.) рассеиваемая мощность получается 0,8-2Вт, без радиатора будет нагреваться.Лучше взять IRFZ44N RDS(on) =
0.016-0.020Ω.
0.016-0.020Ω.
- Meteor
- Друг Кота
- Контактная информация:
Хоть и просит топикстартер... но я вот делаю так. Защита МК от борт сети и срабатывание хорошее.
- (45.55 КБ) 2109 скачиваний
Saadov, Lonleystranger - спасибо, попробовал в протеусе по этой схеме, вроде все гуд, надо будет в железе проверить.
Upkin123 - спасибо за подсказку, но в наших селениях даже 630-е с трудом водятся...
Meteor - спасибо за идею, развязка никогда не помешает, да и схема простая.
В общем, проверю схему в железе и отпишусь.
- Alex72
- Прорезались зубы
Схема у Lonleystranger не годится для N канального полевика, так как управление им осуществляется положительным напряжением на затворе относительно истока, а там стоит резистор, который назван подтягивающим на 10 ком. И сколько времени нужно чтобы зарядить через него входную емкость полевика. Это схема скорее для p канального транзюка
Но ведь при включении затвора полевика на "массу", т.е. минус, он открывается. Если не сложно, поподробнее объясните. Насколько я понял, тот самый резистор стоит там для убирания наводок с затвора...Alex72 писал(а):Схема у Lonleystranger не годится для N канального полевика, так как управление им осуществляется положительным напряжением на затворе относительно истока, а там стоит резистор, который назван подтягивающим на 10 ком. И сколько времени нужно чтобы зарядить через него входную емкость полевика. Это схема скорее для p канального транзюка
- Meteor
- Друг Кота
Полевой транзистор с изолированным затвором, практически как электронная лампа управляется потенциалом. Резистор на 10 кОм и биполярный транзистор в схеме образуют делитель напряжения. При входной емкости в 850 пФ (для IRF540) время заряда составит 8,5 мкс. Резистор на 100 Ом необходим для ограничения тока затвора. В данной схеме все должно правильно работать. У меня правило для ключей делать так что бы при обрыве управления ключ был замкнут. В этой схеме наоборот ключ откроется.
- Alex72
- Прорезались зубы
На том рисунке изображен N канальный полевик, поэтому при включении затвора полевика на "массу", он закроется, таким образом при закрытом VT1 он открыт, а если будет обрыв от МК, то будет открытым, что не есть хорошо. Вот если в эту схему поставить P канальный полевик, то будет нормальноKentornoS писал(а):Но ведь при включении затвора полевика на "массу", т.е. минус, он открывается. Если не сложно, поподробнее объясните. Насколько я понял, тот самый резистор стоит там для убирания наводок с затвора...
Последний раз редактировалось Alex72 Вт ноя 03, 2009 23:03:38, всего редактировалось 1 раз.
- Lonleystranger
Действительно перепутал P и N. Просто у нас не продают N-канальных...Но все равно схема будет работать как элемент НЕ, при подаче 1 закрываться, при подаче 0 - открываться.Alex72 писал(а):... он закроется, таким образом при закрытом VT1 он откроется. Скорее всего перепутан тип полевика, должен стоять P канальный.
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
- Lonleystranger
- Meteor
- Друг Кота
Не надо ничего выдумывать по поводу уменьшения номинала резистора. Для подобных схем вполне приемлемо и даже более того уменьшение резистора до сотен Ом приведет к увеличению токов перезаряда затвора. Тогда не долго и до вывода его из строя.
- Alex72
- Прорезались зубы
Объясните это разработчикам ИИП, которые зачастую соединяют затвор напрямую.Meteor писал(а):Не надо ничего выдумывать по поводу уменьшения номинала резистора. Для подобных схем вполне приемлемо и даже более того уменьшение резистора до сотен Ом приведет к увеличению токов перезаряда затвора. Тогда не долго и до вывода его из строя.
- Meteor
- Друг Кота
На моей предыдущей работе был отдел разработки ИИП. Среди разработчиков в нем спецов вытворяющих такое не было. Они нас часто консультировали и по более сложным вопросам.Alex72 писал(а):Объясните это разработчикам ИИП, которые зачастую соединяют затвор напрямую.
PS Не принимайте близко к сердцу это же форум.
- Meteor
- Друг Кота
Alex72 Правильно. Скорость нужна в первую очередь для минимизации потерь на активном участке (пока переход от открытого в закрытое состояние идет). Но при частотах в сотни Гц, требования ко времени перезаряда можно и ослабить.
m1sh
- Первый раз сказал Мяу!
решили проблему эту или нет? у меня та же схема, но только вместо меги взята Tiny и IRFZ44
задача примерно такая же - по нажатию кнопки - включать лампочку через ШИМ...
и тоже в реальном железе проблема неполного открытия транзистора...
в даташите написано что он полностью открывается при 10в на затворе. а МК выдаёт только 5...
Я только учусь..
Вот! И ни в чём себе не отказывай! Схемки хоть и сложнее просто резистора, но зато на частотах до сотни килогерц ключи греться не будут. Вариант А предназначен для схем управления с верхним открытым ключём (например TL494). Остальные можешь смело цеплять к МК.
- (7.97 КБ) 2352 скачивания
