Микрофон
Сообщение Stass48 »
Привет, подскажите пожалуйста, что за микрофон, какого класса, какая модель, хороший ли, подходит ли для студийной записи????????
Любая информация приветствуется! Кстати, микрофон активный, в него ставятся две батарейки.
Photos.rar
Фотографии микрофона
(137.8 КБ) 268 скачиваний
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение ПАУЛЬ »
Похоже всего на электретный.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ilushka »
если хочешь из него нормальный звук получить, то выкини всю активную начинку.
Сообщение Stass48 »
А почему??? Да, там есть начинка - схемка на двух транзюках, один полевик, а другой похож на КТ-315, внутри есть какой-то переключатель, точнее их два, но они спаренные и трансформатор, но возможно, что он используется как катушка...
А зачем её выкидывать? Она сильно портит звук????
Спасибо, а можно еще информации, как идентифицировать его модель????? Заранее благодарю.
Сообщение ПАУЛЬ »
Это электретный микрофон. без начинки работать не будет.
Сообщение МитяРа »
Судя по картинке и наличию трансформатора - это динамический микрофон..
сколько с него проводков в шнуре идёт ?
Если три, то - точно динамический...
Сообщение ПАУЛЬ »
На динамический не похож!
Сообщение Brigadir »
Если хочешь иметь нормальную аппаратуру для студийной записи, то и спрашивать надо у мэтров - специалистов в этом деле, то есть надо идти на сайты настоящих музыкантов. Я не гоню, но здесь просто некому что то дельное посоветовать. А с помощью бытового ширпотреба никогда ничего серьезного не получиться. Мы в свое время пробовали писать на бытовой магнитофон. со случайного микрофона в неустроенном звукоизоляцией помещении - ничего не вышло: сплошной шум и грязь( и матерная речь пьяного соседа за окном) :))
А поболтать?
Сообщение Ilushka »
Похож он на динамический, динамические бывают и с 2мя прводами.
Микрофон так и так надо втыкать в микшерный пульт(или преамп), а эта начинка ток искажений добавит.
PS По поводу хорошего качества сказано абсолютно правильно, но насчёт специалистов эт вы зря так, я уже несколько песен записывал и знаю как и что. И знаю то что такой микрофон не подойдёт для по настоящему хорошей записи. Если хочешь могу дать консультации что и как ток уже в личку чтоб не флудить
Сообщение falkonist »
Эленктретный микрофон серии МКЭ (МКЭ100, МКЭ271 и их клоны - по крайней мере, из тех 3-х, что валяются у меня в загашниках). Из разряда "лучший из худших". Для бытового применения (например, обычный голос на конференции) подходит. Для студийной записи - нет. К его недостаткам относится, кроме голимого предусилителя (на КП303 + КТ361Г), потеря электризации мембраны со временем.
В каком-то из старых журналов "Радио" (лениво перерывать свой архив за пару десятков лет) был схема модернизации предусилителя. Пробовал. Экспериментировал и с другими схемами, разработанными самолично. Впечатление - отрицательное.
Дешевая рыбка - фиговая юшка...
Не стОит пыль глотать.
Сообщение Stass48 »
Всем спасибо за проявленную активность. Буду думать.
Сообщение vbfbk2020 »
Модель не помню, но точно знаю это элекретный микрофон (приходилось чинить). Во времена КПСС он стоил 70р. Примерно 1\3 моей зарплаты в то время.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
