Питание 12вольтового моторчика от МК
kostya_t
Сообщение kostya_t »
Возник вопрос, как лучше, правильнее запитать 12вольтовый шаговый двигатель от микроконтроллера питающегося 5в напряжением? с выхода МК подаем напряжение на базу биполярного транзистора который уже и подает питание на двигатель, Но проблеиа в том что при таком простом включении (эмиттерный повторитель) на моторчик подаеться чуть меньше 5в, а нужно что бы транзистор открывался полностью и подавал 12в (коллектор транзистора подключен к 12в) как нужно поступить?
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Поставь два транзистора..
Один NPN управляется от МК и включён по схеме с общим эмиттером,
а второй PNP у которого в цепь коллектора включён мотор..
Второй транзистор по базе управляется коллектором первого, через сопротивление..
А можно ещё проще - включив моторчик в цепь коллектора своего транзистора... :tea:
kostya_t
да, это получше. но при включении мотора в цепь коллектора одного транзистора (второй вариант) то на моторе получаем около 7в, всеравно транзистор открыт не полностью..и на нем остаеться порядка 4в. хотелось бы что бы на мотор подавалось максимальное напряжение (12в). есть вариант поставить специальный драйвер (ir2101) но это стоит денег и хочется найти более простое решение...или я не правильно понял?)
YAA
Сообщение YAA »
kostya_t писал(а):да, это получше. но при включении мотора в цепь коллектора одного транзистора (второй вариант) то на моторе получаем около 7в, всеравно транзистор открыт не полностью..и на нем остаеться порядка 4в. хотелось бы что бы на мотор подавалось максимальное напряжение (12в). есть вариант поставить специальный драйвер (ir2101) но это стоит денег и хочется найти более простое решение...или я не правильно понял?)
Эмиттер транзистора - на землю, последовательно с базой - токоограничивающий резистор (чтбы не перегружать выход МК), последовательно с коллектором - моторчик на 12В. При правильном выборе элементов достаточно одного npn транзистора.
Не хватает двух чисел: потребление моторчика и выходной ток МК.
МитяРа
Сообщение МитяРа »
kostya_t..
Это будет только тогда, когда у тя транзистор работает в линейном режиме и не полностью открыт..
Если он действительно открыт, то на нём будет Uкэ=0.2-0.8 вольт, в зависимости от типа транзистора...
kostya_t
да, все, спасибо. разобрался. моя глупость была. точнее моделировал все в microCap-е и ставил там идеальную модель. поставил модель реального транзистора, все заработало согласно логике) все, останавляваюсь на схеме одного npn транзистора и моторчика в коллекторе.
p.s. Выходной ток МК Iмах=25ма, потребление моторчика Iдв=200ма
JohnBoen
Сообщение JohnBoen »
Ну вот, делаешь так.
Хотя можно еще и на полевике сделать...там падение напряжение не превысит 0,1в
(68.25 КБ) 850 скачиваний
kostya_t
ага, спасибо. точно так же собрался)
Aheir
Сообщение Aheir »
Я бы еще диод поставил параллельно мотору для защиты транзистора (аналогично включению реле).
