Двигатель РД-09 (СД-54). Схемы включения.
DataLife
Сообщение DataLife »
Доброго времени суток.
Есть у меня двигатель СД-54 (он же РД-09).
Номинальная частота вращения 96 об/мин.
Нашёл в инете много схем включения, в частности заинтересовала схема:
Изображение.
Поставил кондёры по 0,5 мФ. Завёлся двиг. Однако скорость 80-83 об/мин.
По той схеме, что я привёл выше написано ещё, что кондёры должны быть 1; 1,25 мФ... Это может сыграть роль?
Как можно поднять обороты двигателя до 110 (примерно), без вреда для оного?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Borodach
Сообщение Borodach »
Конденсаторы поставьте по 0,5 мкф - нормально с ними работают. Обороты зависят исключительно от редуктора, а не от ёмкости применяемых конденсаторов... .
DataLife
Просто такое дело, замерял напрядения на кондёрах и сравнил с тами, что есть на картинке (просто интересно было) и получил:
Uпит - 235
Uдв - 80
Uс1 - 150
Uc2 - 280
Заметить расхождение не сложно.. Причём полная противоположность по падениям на кондёрах ...Вот я и задумался ...
Антон1
Сообщение Антон1 »
КТоонибудь знат как включить двигатель СД 150
nik-as
Сообщение nik-as »
Антон1 писал(а):КТоонибудь знат как включить двигатель СД 150
http://www.npo-elektromash.ru/tehnicesk ... SD_150.htm
Bboyy
Помогите с мотором.
Сообщение Bboyy »
Здраствуйте. Помогите запустить мотор Рд-09 и разобраться с ним.
На нём выбито количество оборотов 8.7 об\мин. Может ли он крутиться быстрей или это его максимум? И если может то подскажите как?
Нашол вот такую инфу
http://www.lepse.com/ru/product/121
помогите расшифровать схему подключения на 220 вольт так как я вообще чайник в радио технике.
За ранее большое спасибо.
krasnosilka
Сообщение krasnosilka »
Здраствуйте, господа хорошие. Я вот разобрал этот движок у него в нутри 8 полюсов(катушек). Вот ссылка на внутренность http://avoreg.ru/pic_b/66599004c807d085 ... 0fc988.jpg
Можно ли перепаять по-другому эти полюса чтоб сразу было на 220 вольт без кондеров. Пасиба.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
В СД-54 питающее напряжение 127/220В выбирается схемой включения обмоток и конденсаторов. Вот у меня например, 4 конденсатора стоят, по 1 мкфХ400В каждый, догадайтесь за чем? 38.4 об/мин , 127в :)
Я его под резьбоверт приспособил.
Друзья мои.... Режте карточки вдоль магнитной полосы!
MAVr 34
Re: Двигатель РД-09 (СД-54). Схемы включения.
Сообщение MAVr 34 »
Для всех желающих и интересующихся схемы включения и переделки двигателя РД-09, схема включения ЭДГ-2. По поводу РД-09 - частота оборотов зависит в основном от примененного редуктора, если его разобрать и переделать то можно изменить обороты выходного вала, если конечно есть шестерни или из того что есть внутри редуктора (изменить передаточное число).
(194.3 КБ) 6386 скачиваний
(198.93 КБ) 8672 скачивания
(103.09 КБ) 8198 скачиваний
dertik
Сообщение dertik »
кто не успел тот опоздал..--успевай делать всё
Вернуться в «Практика»
