jvc ca-mxs2
Сообщение ale0525 »
Прошу помочь разобраться со схемой.
александр
Сообщение ale0525 »
Схема есть но прикрепить не могу-пишет большой файл.
александр
Сообщение ale0525 »
Схема в пдф
александр
Сообщение ale0525 »
Что делать -ума не приложу.
александр
Сообщение Aleksey Sh »
Схема из интернета?Укажи ссылку на неё.Кому интересно,сам скачает.
Сообщение Чумак »
Может разбить на части и сюда загрузить по частям.
Сообщение АлександрNZ »
Сервис мануал на электротане.
Сообщение ale0525 »
АлександрNZ писал(а): Чт ноя 19, 2026 19:40:03 Сервис мануал на электротане.
https://elektrotanya.com/jvc_ca-mxs2bk. ... nload.html
александр
Сообщение ale0525 »
Да вот ссылку получилось прикрепить.
александр
Сообщение ale0525 »
Я не могу разобраться - куда идут провода от головок магнитофона.
александр
Сообщение МЕХАНИКД »
Кассетника?
Страница 74
Head А на Pin4. Pin8
IC201
BU4066B
Head В на Pin1. Pin11
IC201
BU4066B .....
страница 75
с её выходов через электролиты С221 и С222 на
IC202
µPC1228HA
Pin8 , Pin1
(106.36 КБ) 95 скачиваний
Последний раз редактировалось МЕХАНИКД Пт ноя 20, 2026 11:48:43, всего редактировалось 2 раза.
(148.38 КБ) 24 скачивания
Вот они.
Сообщение ale0525 »
Мне нужно понять к какому разъёму идут провода ( черный, белый и розовый ) от деки А.
александр
Сообщение ale0525 »
Не получилось вставить фото-пишет большой файл. Хотя от всего 306 кб.
александр
Гугл- инфо....
1. Распиновка контактов самой головки (4 вывода)
Если смотреть на тыльную сторону головки
(со стороны контактных площадок),
выводы сгруппированы попарно (верхняя пара — левый канал, нижняя — правый,
либо по краям в зависимости от конкретного корпуса):
• L (Левый канал): «горячий» (сигнальный) и «холодный» (общий / GND).
• R (Правый канал): «горячий» (сигнальный) и «холодный» (общий / GND).
• Корпус (экран): металлический корпус головки обязательно соединяется с общей «землей» (GND)
шасси/платы (обычно через крепежный винт или отдельный черный проводник/оплетку).
2. Порядок подключения к плате (Дека A и Дека B)
Сигнальные шлейфы от головок идут на плату
предусилителя/коммутатора (Main / Tape PCB) через 3- или 4-контактные разъемы (обычно маркируются
на плате как CN... с подписями L-CH, GND, R-CH или PLAY HEAD / R/P HEAD).
• Дека A (Playback Head — только воспроизведение):
• Используется экранированный двухжильный кабель (или 3-проводной шлейф).
• Белый (или синий) провод — Левый канал (L).
• Красный провод — Правый канал (R).
• Экран / Черный провод — Общий провод (GND / E).
ale0525 писал(а): Пт ноя 20, 2026 17:51:13 Мне нужно понять к какому разъёму идут провода ( черный, белый и розовый ) от деки А.
Разъём P201. Рядом с IC201 и группой подстроечных резисторов.
(200.74 КБ) 78 скачиваний
:) А на схеме разве не указан разъём?
Сообщение ale0525 »
АлександрNZ писал(а): Пт ноя 20, 2026 19:47:02
А какая это страница?
александр
Сообщение ale0525 »
Днём сайт почти не загружался, ночью медленно грузит.Но файлы то почему не прикрепляются????
александр
Ну так на схеме все разъёмы подписаны. Подписи соответствуют надписям на плате. Страница 84, :) Вы хоть листайте мануал и сравнивайте с настоящей платой. Она же перед вами. Да и провода проследить очень легко откуда и куда идут. Они там на виду лежат.
