Выбор рабочего конденсатора для асихронного двигателя
Крутим-вертим: частотные преобразователи, драйверы шд итд
Сообщение us0iz »
Всем добра !
Купил электроточильный станок на двух камнях.
Мощность 250 Вт двигатель однофазный асинхронный.
Вскрыл поддон в нем стоит рабочий неполярный конденсатор емкостью 2,5 мкф,
напряжением 600 В.
Интуитивно закралось сомнение в указанной мощности станочка
Измерил емкость она оказалась 2,1 мкф. Прошерстил интернет, что бы
найти формулу или таблицу по которой можно определиться с необходимой емкостью рабочего конденсатора. Но зря старался необходимые емкости «гуляют» от 0,1 мкф до 6 мкф на 100 Вт мощности.
Эксперименты с подбором емкости решил пока не проводить.
Хотел бы узнать необходимую емкость для моего станочка, так от емкости рабочего конденсатора напрямую зависит мощность электродвигателя.
Сообщение vem566 »
Вообще то пусковая и рабочая обмотки это разные вещи. И назначение у них разное. Почитайте про асинхронные однофазные двигатели с конденсаторным пуском. Только не у ИИ спрашивайте, а нормальный учебник найдите. Глядишь, и понимание придет, и интуиция лучше работать будет. И путать не будете трехфазный двигатель в однофазной сети с однофазным.
Сообщение немой »
us0iz писал(а): Сб ноя 14, 2026 20:27:35 Всем добра !
Лишняя Ёмкость выжгет пускавую обмотку .... простой способ определения правильно подобранной ёмкости ....
Берём тестер/мультиметр/ или просто вольтметр ... запускаем мотор , измеряем вольтаж пусковой обмотки (самой обмотки после конденсатора / то есть только обмотки ) ...
Вольтаж будет разным при холостом ходу и под нагрузкой / не много .... но должен соответствоват вольтажу сети +/- с небольшим допуском ... :tea:
Сообщение gsmart »
us0iz писал(а): Сб ноя 14, 2026 20:27:35 Прошерстил интернет, что бы
Если бы Вы не шерстили интернет, а прочитали допустим вот такую книгу по электротехники, то узнали, что ёмкость рабочего конденсатора рассчитывается - 10 мкф на 100 Вт:
(79.23 КБ) 67 скачиваний
(60.19 КБ) 64 скачивания
(100.16 КБ) 69 скачиваний
gsmart писал(а): Вс ноя 15, 2026 12:50:47 ёмкость рабочего конденсатора рассчитывается - 10 мкф на 100 Вт:
:dont_know:
У меня была самодельная циркулярка- трёхфазный мотор ватт на 500, он "стартовал" при ёмкости примерно 20 мкФ, а при работе- грелся даже с ёмкостью 10 мкФ, лучше всего он работал с ёмкостью 5 мкФ, или вообще без фазосдвигающего конденсатора. :dont_know:
Сообщение us0iz »
Всем спасибо !
Но ответы Ваши не конкретные.
Сылки на учебники 9-10 класс.
У меня было так ....
Вообщем я закрываю тему, без обид....
Сообщение gsmart »
us0iz писал(а): Вс ноя 15, 2026 20:10:39 Но ответы Ваши не конкретные.
Так вопрос собственно в чём?
Если хотите узнать истинную мощность мотора, то включаете его через амперметр, либо используете токовые клещи, и смотрите потребляемый двигателем ток, как на холостом ходу, так и под нагрузкой, далее зная напряжение в сети, по закону Ома считаете его мощность.
Можно взять реле напряжения подключаемое в розетку, как по ссылке ниже, оно показывает напряжение в сети и потребляемый нагрузкой ток, удобная штука, имею в хозяйстве несколько таких, то есть наглядно можно прикинуть мощность мотора:
https://www.ozon.ru/product/rele-naprya ... FmvKErl5wQ
Кстате есть бытовые ваттметры похожего форм фактора, включаемые в розетку, и показывающие потребляемую мощность:
https://www.ozon.ru/product/rozetochnyy ... FmvKEm3Gaw
Последний раз редактировалось gsmart Вс ноя 15, 2026 22:21:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Муркиз »
Да, ссылки на школьный учебник тут поверхностные, они общий принцип получения расщепления тока по фазным обмоткам дают.
Надо брать институтские учебники - и там будет первым делом указано, что асинхронных двигателей по конструкции и принципу формирования вращающего магнитного поля и наводимого или формируемого магнитного поля ротора просто жуткое количество существует
И каждый из них имеет нюансы условий работы.
В данном обсуждении что-то нет четкого определения, о каком двигателе кто говорит.
Но если стартовом топике указано, что это покупное двухдисковое точило, то это 100% двухфазный асинхронное с несимметричными обмотками и нулевым механическим сопротивлением при старте и большой инерцией ротора.
В этом случае используется двухобмоточный двигатель с одной рабочей сильно точной обмоткой ( малого сопротивления ) и слаботочной пусковой обмоткой с фазомдвигающим конденсатором небольшой ёмкости, которым необходимо лишь сдвинуть ротор с места. И мощность ее составит всего лишь десяток-другой ватт. А после набора скорости ее участие просто незначительно, поэтому эту цепь, в отличии от вариантов с трёхфазным двигателем, где требуется отключать часть конденсаторной батареи, чтобы не сжечь двигатель, пусковую цепь даже не отключают - она потреблять будет не больше 5 %.
Поэтому и для точила достаточно и ёмкости в несколько микрофарад, обычно до 4 - 6 хватает вполне.
А вот для трёхфазных двигателей в однофазной цепи может оказаться и нужным батарея в сотни микрофарад, и это зависит и от конструкции двигателя, и его мощности и скольжения.
А чтобы посчитать - здесь слишком мало данных для расчета.
Вернуться в «Управление двигателями»
