Ремонт chieftec polaris 1250
Сообщение DanielABC »
Добрый вечер. Такой вопрос, ремонтировал указанный блок питания, и, вроде бы как и отремонтировал, но смущает одна особенность: БП может уйти в защиту, если сразу подключить определенной величины нагрузку.
Я тестировал его на галогенных лампах. Возможно ли это оттого, что просто холодная лампа имеет меньшее сопротивление и срабатывает защита по току?
Подробное заметил и на thermaltake tr2 650 (он тоже после ремонта).
И для чего эта обмотка в прямоходах не знает ли кто?
(39.2 КБ) 42 скачивания
К слову, когда принес был взорван один из транзисторов apfc. Бывший владелец сказал, что отдали в ремонт по причине просадки напряжения при большой нагрузке для, якобы, замены конденсаторов(вот их все любят), но когда забрали и включили, то выбыло автомат. Отнесли второй раз, забрали, включили, и... выбило автомат. Психанули и купили другой блок.
При осмотре обнаружил, что резисторы в цепях разряда затворов транзисторов основного преобразователя не звонятся вообще ни вдоль ни поперек. Заменил. И, соответственно два транзистора apfc тоже заменил.
uvn
Сообщение uvn »
DanielABC писал(а): Чт ноя 05, 2026 21:41:00 И для чего эта обмотка в прямоходах не знает ли кто?
Возможно экран между обмотками.
Не стоит проверять на холодных лампах накаливания. У них сопротивление в холодном состоянии раз в 10 меньше, вот блок питания отключается по перегрузке.
Сообщение Croma »
Служит для возврата сердечника трансформатора в исходное (размагниченное) состояние во время паузы, когда силовой ключ закрыт.
Экранные обмотки одним краем подключают.
Иногда экран это незамкнутый виток фольги если внутри трансформатора, и замкнутый если снаружи.
DanielABC писал(а): Чт ноя 05, 2026 21:38:17 Подробное заметил и на thermaltake tr2 650 (он тоже после ремонта).
Не расстраивайся. Они и до ремонта пускового тока галогенки не выдерживали.
DanielABC писал(а): Чт ноя 05, 2026 22:01:34 При осмотре обнаружил, что резисторы в цепях разряда затворов транзисторов основного преобразователя не звонятся вообще ни вдоль ни поперек. Заменил. И, соответственно два транзистора apfc тоже заменил.
Обычное дело.
При ремонте требуется подетальная проверка а не то что глазами видно.
И чем скрупулезней проверка тем вероятней успешный результат.
Да, спасибо, галогенки не очень подходят для тестов таких, но другого пока нет, чтоб нормальную нагрузку сделать. Надо поискать, может удастся тормозных резисторов раздобыть.
А может кто помочь с тгр в другом блоке разобраться. Его там просто нет, и он как-то по другому реализован: не три обмотки один к одному. Блок zalman wattbitt 500.
Чуть позже фото выложу.
Сообщение Phlanger »
DanielABC писал(а): Чт ноя 05, 2026 21:38:17БП может уйти в защиту, если сразу подключить определенной величины нагрузку.
Скорее всего, да. У холодной лампы сопротивление минимум раз в пять (наверно, даже больше, чем в пять раз) меньше, чем у светящейся.
Школьный реостат?
Сообщение Croma »
Но если автолампочку сначала разогреть пятью вольтами то при подключении к 12 БП не отключается.
Необходимости в каком то адском тестировании сомнительна.
А с маломощными лампочками вышибать защиту не будет.
Все БП собраны по типовым схемам и схем эти немного.
Фотка платы нафиг не нужна.
Толку от разглядывания каких то мутных деталек на какой то плате никакого.
Нужна схема, перечень элементов, схемотехника.
Phlanger писал(а): Пт ноя 06, 2026 22:34:06 Школьный реостат?
Да, что-то вроде него. Люблю старую технику. Есть вариант попросить на работе чтоб поискал старые тормозные резисторы. Нихром не хочу, надо искать подставки, подложки и и.д.
Блоки запускаются и на лампах со старта, если перемычкой сразу несколько раз потыкать пока лампы моргают.
Croma писал(а): Сб ноя 07, 2026 04:31:25 Фотка платы нафиг не нужна.
Я тоже так подумал, никто так телепатически не разберётся в этом "по фотографии". Вообще эта современность иногда угнетать начинает: раньше с техникой схемы в комплекте шли, можно было сесть и рядом такое собрать были бы запчасти. А сейчас запчастей валом, но всё "секретно" всё затерто, замыто, замылено, чтоб только бабки платили.
Сейчас пытаюсь разобраться как защита по току на ps229 устроена: один блок надоел постоянно выключаться по своему хотению. Можно несколько часов подряд в ресурсоемкую игру играть, а может несколько раз подряд при запуске оной выключиться.
Почему у неё шунты около плюса подключаются, а не перед землёй?
(49.63 КБ) 22 скачивания
Сообщение Croma »
DanielABC писал(а): Сб ноя 07, 2026 18:13:38 раньше с техникой схемы в комплекте шли,
Это когда техникой Советский Народ обеспечивали.
Обеспечили, схему дали, статьи и брошюрки по ремонту напечатали. Чини и больше не проси. :))
Кроме всего прочего экологично получается. Выбрасывали мало.
DanielABC писал(а): Сб ноя 07, 2026 18:08:59 Блоки запускаются и на лампах со старта, если перемычкой сразу несколько раз потыкать пока лампы моргают.
А что бы не тыкать то организовать разогрев через отключаемый тумблерчиком резистор.
DanielABC писал(а): Сб ноя 07, 2026 18:17:58 Можно несколько часов подряд в ресурсоемкую игру играть, а может несколько раз подряд при запуске оной выключиться.
Как игроман превращается в идиота неинтересно.
И если эта идиот-машина не устраивает то пусть купит другую.
DanielABC писал(а): Сб ноя 07, 2026 18:23:53 Почему у неё шунты около плюса подключаются, а не перед землёй?
Эта картинка то что снаружи, а для понимания изучать надо ту что выше в даташите и про то что внутри.
При этом забыть про личное, явно устаревшее представление "как правильно" .
DanielABC писал(а): Сб ноя 07, 2026 18:13:38 но всё "секретно" всё затерто, замыто, замылено, чтоб только бабки платили.
То есть кому попало в ремонте делать нечего.
Выживут только Шерлоки Холмсы от электроники. :))
