Ищу форк Candle с есть одновременной коррекцией всех точек в карте высот.
Никак не могу найти, везде только упоминания.
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Чёт не совсем понятно какая коррекция должна быть для карты высот?
Иногда надо уменьшить высоту на 0.1 мм.Adagumer писал(а): Ср ноя 04, 2026 12:31:30 Чёт не совсем понятно какая коррекция должна быть для карты высот?
Но это больше чем толщина фольги!
Зато почти нет непрорезов.
Дык при создании УП задайте толщину фольги побольше!
Использую стандартную Candle от автора, с частым шагом сетки и интерполяцией. Учитывая кривой станок и кривые пластины и вообще всё, результат более чем достойный - могу оставить лохмотья клеевого слоя.
Но вариант, озвученный Adagumer более чем хороший, прощает все огрехи плохих станков. У меня фольга 18, ставлю, что 35.
Я примерно представляю, зачем ТС хочет сместить базовую точку карты, но мне не требовалось. И это можно решить изменением 0 оси Z.
Исходники Candle доступны, без всякого опыта пересобрал её для Alpine Linuх (для работы на слабых машинах, Candle - единственная программа, фактически - графическая оболочка), так что-то сделать необходимое не так уж и сложно и, возможно, быстрее, чем поиск какого-то форка, который ещё тоже, возможно, придётся доделывать.
Есть и ещё проще путь: сохранить карту в файл, скормить образец файла ИИ и попросить сгенерировать утилиту смещения координат базовой плоскости.
Или могу я сделать, но тогда мне нужна та версия Candle, которой надо.
Не всегда помогает. Оттого и хочу корректировать карту высот.
Значит, у Вас весь станок плавает и это всё не поможет, нужно увеличивать жёсткость и/или убирать люфты.
Либо карта высот по какой-то причине снимается не верно.
Коррекцию Вы можете сделать, как уже выше говорил, просто сместив ноль у Z.
Если бы всегда карта не отрабатывала, то да - проблемы со станком. А если в половине плат?Zapolyarny писал(а): Пт ноя 06, 2026 01:22:07 Значит, у Вас весь станок плавает и это всё не поможет, нужно увеличивать жёсткость и/или убирать люфты.
А как сместить ноль у Z?
А вы одну карту высот для всех плат используете?
У меня именно так и было, пока не убрал все люфты в гайках жёсткой резиной и не начал приклеивать платы по всей площади к доске. Как только меняется направление движения - так тут же может появиться ошибка позиционирования, а может и не появиться. Притом, она проявляется и при снятии карты высот, и при фрезеровке.Ghost in shell писал(а): Пт ноя 06, 2026 10:17:18 Если бы всегда карта не отрабатывала, то да - проблемы со станком. А если в половине плат?
После сканирования карты опускаете вне заготовки до Z=±смещение. Сбрасываете Z. Возвращаете на безопасную высоту.
Метод, предложенный Adagumer, так же будет работать: если задать толщину меди 100 мкм (при фактической 18), то с учётом погрешности станка можно считать, что сместили всю карту вниз на 0.1 мм.
Кстати, да, подобная ошибка у начинающих вполне вероятна, если они предполагают, что платы идеально ровные.
Конечно, нет. Для каждой платы - своя.
В каких гайках?Zapolyarny писал(а): пока не убрал все люфты в гайках жёсткой резиной
Спасибо, надо переварить.Zapolyarny писал(а): После сканирования карты опускаете вне заготовки до Z=±смещение. Сбрасываете Z. Возвращаете на безопасную высоту.
Трапецеидальных. Если у Вашего станка ШВП (шарико-винтовая передача), то, насколько мне известно, там тоже есть какая-то регулировка натяга шариков для устранения осевого люфта.
Для компенсации выработки ходового винта там есть пружины. Можно сделать больший натяг.Zapolyarny писал(а): Пт ноя 06, 2026 12:30:37 Трапецеидальных. Если у Вашего станка ШВП (шарико-винтовая передача), то, насколько мне известно, там тоже есть какая-то регулировка натяга шариков для устранения осевого люфта.
Пружины есть зло, только жёсткие соединения!Ghost in shell писал(а): Пн ноя 09, 2026 20:42:24 Для компенсации выработки ходового винта там есть пружины.
Вообще-то не выработки, а люфта, который есть и у нового винта без выработки.Ghost in shell писал(а): Пн ноя 09, 2026 20:42:24 Для компенсации выработки ходового винта там есть пружины. Можно сделать больший натяг.
Пружины не самый лучший вариант: если они слабые, то не работают, так как продавливаются шпинделем, попытка усилить натяжение может создать излишнее бесполезное трение. А подобрать пружину идеальной жёсткости и размера - я даже не знаю, как, где их искать. Разве что самому делать.
Поэтому я сделал вставки из очень плотного силикона.
Качество работы станка улучшилось значительно.
Позже сделаю, как и сказал Adagumer, жёсткую систему, как это делалось ещё на древних токарных станках.
Сработает, только если одинаковый износ (люфт по всей длине винта). Плотный силикон - возможно, поможет.
А где его взять?
На СССРовских станках для борьбы с люфтом применялись т. н. "разрезные гайки".
- (164.36 КБ) 18 скачиваний
Люфт и износ - это не одно и тоже.
Что значит, "возможно"? Я же написал, что помогло. Он работает вместо регулировочного винта разрезной гайки. Можно сразу сделать регулировочный винт.
в магазине, где продаётся всякая фигня, может найтись фигня, подходящая для решения какой-либо задачи.
