Здравствуйте! Помогите определить модель камеры и разобраться с её подключением для проверки работоспособности.
Камера с барахолки, предположительно для FPV. Размер корпуса примерно 30 × 30 × 30 мм. Родного кабеля и документации нет.
На задней стороне камеры расположены два разъёма: один пятиконтактный, второй двухконтактный. Обозначений контактов нет. Назначение разъёмов, распиновка и напряжение питания неизвестны.
Аккуратно разобрал корпус и сфотографировал платы. На микросхемах читаются маркировки JL7669 и Macro Silicon MS1024. По маркировке JL7669 предполагаю, что это тепловизионный модуль, но точную модель и характеристики не знаю.
Подскажите, пожалуйста:
1. Можно ли определить модель камеры или производителя?
2. Какое напряжение питания требуется и какая распиновка задних разъёмов?
3. Какой у камеры видеовыход и к чему её подключить для проверки?
4. Как называются подходящие ответные разъёмы и можно ли найти готовый кабель?
В прикреплённом ZIP-архиве находятся 8 фотографий камеры и её плат.
Буду благодарен за помощь, схему подключения или документацию.
- WhatsApp Unknown 2026-10-28 at 19.19.00.zip
- (587.6 КБ) 38 скачиваний
