Старое оборудование DOS WIN98/ME/2000
Сообщение R-Catherine »
Не покидает тут мысль. Подскажите где лучше спросить. Меня интересует собрать компьютер под win98 и пр. Как-то с рук дельного ничего не купишь. Как я посмотрела на Авито... :dont_know: Где сейчас искать всё это возможно? У кого есть опыт сборки?
Тут вроде люди с таким возрастом, что :))) 8)
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Вын98 можно запустить и на пентиуме, и на 386 компьютере..
Можно его запустить на современной машине в эмуляторе.
Чего конкретно желаете ?
Неделю назад отдал такой компьютер другу, для продажи. Должен появиться на Авито, если ещё не купили - они нынче нарасхват... :dont_know: :))
(если сильно нужно, могу пошарить в сарае, вроде, материнки такого класса были, память есть, процессоры тоже... :roll: )
Сообщение Николай_С »
R-Catherine писал(а): Вс окт 18, 2026 20:17:59 Где сейчас искать всё это возможно? У кого есть опыт сборки?
У меня на тёплом складе 4 таких системных блока стоит. Были исправными. Самолично собирал в 2000-х. Надо бы выбросить, но рука не поднимается.
As писал(а): Вс окт 18, 2026 20:59:15 они нынче нарасхват... :dont_know: :))
:beer: :)))
Сообщение Фунтик »
Проблема МухоМора из темы про помойки - "в магазине по 700 евро, а с рук и по 2 не берут" - ровно та же.
Сообщение Муркиз »
С осени произошел обвал спроса на винтаж. Секрет и комиссионер массово избавляются от залежавшийся вещей.
Кучи их выставляются на улицу и отдаются бесплатно или просто отправляются в мусорные баки.
Востребованы остаются лишь коллекционные экземпляры, с документацией и упаковкой.
Нет спроса на мебель, посуду, книги, бытовые приборы, телевизоры , радиотехнику и автомобили.
Пришло поколение, для которого вещи и история не имеют значения и интереса.
Обвал начался гораздо раньше! Но и предложение упало, техника в приличной сохранности почти не попадается... (комп, про который писал выше - нашел в заброшенной конторе бывшего колхоза, там уже полы и перекрытия провалились... Как никто не забрал комплектный и почти не заржавевший системник - загадка... :)) )
Муркиз писал(а): Вс окт 18, 2026 20:50:44
Запуск на железе, без эмуляции. Желательно в полном функционале
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Муркиз писал(а): Пн окт 19, 2026 08:27:54 С осени произошел обвал спроса на винтаж.
Так это что понимать под винтажем, особенно в плане такого раздела как вычислительная техника :dont_know:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Тут и понимать нечего. Вот он - абсолютный вычислительный винтаж:
Сейчас днём с огнём такой не сыщешь. А уж специалистов, им владеющих, и подавно.
Такой - не только "сыщешь", но и используется в расчетах, например - в магазине напротив... :))
...А вот какую-нибудь "Быстрицу" найти будет сложнее... :roll:
Электрический кот
Сообщение valentinovich »
Что значит эта фраза?
R-Catherine
Запуск на железе, ... Желательно в полном функционале
Что за функционал? Ведь уже выше отметили, что вполне можно и на 4-ке или пентиуме "в лоб" попробовать установить W95-98. Или вам похоже только "фельдиперс" - сразу рабочий и чтоб всё "блестело", и чтоб "маникюр" об клавиши не попортить при установке Win с его драйверами?
И даже ежели оно и так, то - был у меня вполне рабочий ноут с 95/98 Win (более новые ему по некоторым причинам были "не по зубам". :) ).
Отдал приятелю и он до селе должен у него где-то лежать.
За положительный результат не ручаюсь, но могу поспрошать. Надо?
P.S. Конечно пардон, но можно поинтересоваться - зачем вам оно такое?
Сообщение BOB51 »
Под win98на сегодня вряд ли - это разве что "для коллекционеров" (старые дисководы IDE под FAT16/FAT32 до 6 - 10 гигабайт под биос старых материнок редкость или с новонавороченными материнками и комплектующими - но то пробовать надо :dont_know: )...
Как вариант еще можно под WIN XP (сначала DOS, далее WIN98 и сверху WIN XP с менюшкой выбора при запуске компа)...
Но даже в таком случае проблемы аппаратной части материнок и драйверов станут наиболее важными - 98я не знает современного железа, а современные ОС часто не знают о старом железе...
Все "древние" программы перекочевали или в "окно DOS"
или в рамках оболочки DOSBox 0.74-3 под семеркой/десяткой используются...
:roll:
Электрический кот
BOB51 писал(а): Пн окт 19, 2026 22:18:42 (сначала DOS, далее WIN98 и сверху WIN XP с менюшкой выбора при запуске компа)...
Ну дык верно, именно так.
BOB51 писал(а): Пн окт 19, 2026 22:18:42 Но даже в таком случае проблемы аппаратной части материнок и драйверов станут наиболее важными
Плавали, знаем :wink: - да, непросто, но вполне можно.
Ищущий да обрящет. :)
Сообщение vlad251 »
Припоминается, в системном блоке с Windows 95-98SE клавиатура была с другим разъёмом что-то типа 5 или более-контактный DIN, а мышь с разъёмом RS-232.
У знакомого где-то далеко на антресолях лет 25 стоял такой рабочий системный блок, если не выкинули.
Сообщение linux_rulezz »
Странное желание - древность кривую запустить. Если хочется "лампового" интерфейса, лучше в линуксе поставить IceWM и радоваться ☺
Хотя, конечно, как по мне, так в старых маздаях интерфейс куда лучше современных был, хотя, конечно, такой же убогий и некастомизируемый. Пока я был вантузоидом, качал в интернете всякие пособия по реестру и пытался хоть как-то интерфейс удобным сделать. Благо, было это недолго: как только появился журнал "Линукс Формат", я его стал выписывать. А там были диски с разными дистрибутивами (через диалап особо не накачаешь, все-таки). А потом и интернет нормальный появился, и перестал я всякие rpm-подобные дистры использовать: сначала сидел на арче, а как тот скурвился (туда добавили ублюдочный systemd), перешел на Gentoo и Calculate.
Windows must die!
Сообщение Полосатый »
На винде работать можно, а на посидеть-перепрыгнуть просто времени нет. У меня рабочая 7-ка, а на ноут поставил вин10 и Симпли Линукс, но просто лапы не дотягиваются.
А первый пень тоже есть в горизонтальном корпусе и максимально прокачанный - с материнкой Asus VX-97, проц Cyrix, USB ... Там вроде несколько осей - от 3.11 до 98-й :))
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение AL.EX »
Прям сейчас в шкафу "Вектра" лежит (486DX2) с двумя сигейтовскими блинами в комплекте.
На диске в 89 метров, дос и какие-то старые игрушки.
На диске в 270 метров - потрошённое ведро 98-е и первый квейк (сам ставил 8) )
И таки усё шустро работает. :tea:
ЗЫ, это из самого старого, что по сусекам распихано.
Семь бед, один Reset.
abc
Сообщение abc »
В хозяйстве есть такой компьютер (на фото его задняя стенка).
А, вообще, любителей старого железа в сети очень много. Но только их надо искать на профильных форумах, а не где попало)
https://forums.overclockers.ru/viewtopi ... 3&t=156436
https://www.old-games.ru/forum/forums/hard-soft.53/
https://phantom.sannata.org/index.php
(76.88 КБ) 62 скачивания
Сообщение AL.EX »
R-Catherine писал(а): Пн окт 19, 2026 14:17:00
Опять же => на каком конкретно железе ? :dont_know:
486; Пентиум; Слот1; 370; 478; 775; ???
Или желаем линейку от АМД ???
Будет озвучена конкретика, будут и конкретные советы по сборке.
