Ремонт дисплэя вольамперфазометра Ретометр М3
Гайд для тех кто на предприятии укокошил современный вольамерфазометр Ретометр М3 и по гарантии не полежит ремонту, а договора на ремонт техники с официальным производителем ждать долго. Так получилось что мне повезло навернуть экран точнее тачпад экрана на Ретометре М3 неаккуратным падением прибора об железные полы КРУН. Не долго думая я начал приступать к плану по ремонту аппаратуры. Первым делом снимаем красный чехол под ним на задней части прибора выкручиваем четыре болта, один болт должен по идеи на пломбе. Снимаем крышку на ней наклеен Li-Po аккумулятор, отпаиваем провода от главной платы и изолируем концы во избежание замыкания все откручиваемые шурупы и болты можно приклеивать на магниты которые расположены на задней крышке. Далее необходимо отпаять провода от разъемов под напряжения их 5 концов. С внутренней части прибора выталкиваем накладку единственной кнопки Power.Отключаем от главной платы шлейф транзитной схемы подключения экрана и откручиваем несколько шурупов по периметру платы. Далее тонкой плоской отвёрткой подеваем плату и убираем ее в сторону, но пред этим рвем вторую пломбу если она имеется сбоку, под ней еще одна плата она транзитная к ней цепляется шлей от экрана с маркировкой FPC-TO50QWH-01 отключаем шлейф и откручиваем плату. И теперь мы можем лицезреть вклеенный экран в корпус на термосопли белого цвета. Нагреваем сопли и соскребаем их чем то тупым и плоским, как пройдетесь по контуру можно вынимать экран. Сразу скажу это китайская чудо техники экран со парно совмещенный с тачпадом проще менять в взборе и не парить себе мозги даже если экран цел. По данной маркировке FPC-TO50QWH-01 я начал гуглить и выяснил что это 5-ти дюймовый TFT экран с резистивным тачпадом, и да о чудо он есть в продаже на АЛИКЕ я нашел за 2109р на 10.08.2026 нужно смотреть чтоб все шлефа и контакты выглядели также. Заказываем его и ждем доставки после приезда посылочки рекомендую на коленках собрать основные компоненты прибора и сделать пробное включение во избежание вклеивания бракованного экрана и сразу удостоверится в работе всех компонентов. Если все ок то можно приступать к обратной сборки прибора экран я вклеил все теми же термосоплями только прозрачного цвета далее делаем в обратном порядке. После полной сборки это около 1 ч. можно прогнать на калибраторе прибор чтоб удостоверится в его полной работоспособности. Поздравляю если кто возьмётся за такое вы теперь настоящий КИПОВИЦ или РЕЛЕЙЩИК достижение получено и сэкономили кучу денег для предприятия.
Если конструкция прибора не пострадала и целостность прибора, и метрологические характеристики сохранилась как по заводу то да поверку пройдет. Любая аккредитованная организация должна поверить.
Если прибор УКОКОШЕН как вы пишите (укокошить=«убить», «лишить жизни» или «прикончить»-из вики) то никакая замена дисплея прибору не поможет и только киповец типа тебя будет его восстанавливать,нормальный киповец обратиться к начальству,они купят новый прибор и киповец его установит-вот кто настоящий КИП-овец!
Был один КИП-овец,явно твой брат близнец,датчик давления пара на котле в котельной манометр стал занижать показания,этот киповец просто разобрал манометр и подогнул стрелку.
Когда пишут слово "гайд" вместо "инструкция", доверие к тексту укокошено (как и запятые в нём, да и всё прочее).
Да вообще тема шлак!Ремонт диспЭя-это ремонт дисплея,а не его замена,видимо автор сам нечаянно уронил прибор и решил выкрутится-сорвал пломбы,и так как его не спалили он считает себя крутым КИП-овцем.
Ну, если для себя, то почему бы и нет...
Только "причесать" текст:
За информацию спасибо.
ProPhantom, пожалуйста, не обижайтесь и не воспринимайте как личное. Я знаю, что так (используя сленг в виде исковерканного английского и с пошаговым описанием всего) сейчас все пишут и разговаривают. Просто старый стал.Всем привет. Если кому-то потребуется заменить дисплей на вольтамперофазометре "Ретометр М3", то он (дисплей) есть на Алиэкспрессе (10.08.2026 брал за 2109 р.), маркировка шлейфа FPC-TO50QWH-01. Проверил, всё работает.
