Плата: Acer Aspire 5552G-N934G32Mlkk, системная плата LA-5911P Rev 1.0 (маркировка на плате: NEW75, 2010-03-05, Made in China), схема Compal PEW76, документ 401827.
Платформа: AMD S1G4 (Champlain/Danube, Socket S1g4), северный мост ATI RS880M, южный мост ATI SB820M, EC — ENE KB926, дискретная графика ATI M97 (Madison/Park).
Состояние платы: голая, без матрицы, клавиатуры, без батареи. Питание 19В подаю проводами напрямую на разъём DC-IN (PJP1).
Симптом: до нажатия кнопки включения на входе стабильно 19В. Сразу после нажатия — периодическая просадка/колебания входного напряжения примерно 6-13В с характерным треском "тр-тр-тр...пауза ~1 сек...тр-тр-тр", плата не запускается. Похоже на hiccup-защиту по току (OCP), которая не даёт ничему нагреться, поэтому метод поиска КЗ по нагреву не работает.
Что уже проверено и исключено:
PQ55, PQ57 (ключи зарядной части, у PL5/контроллера заряда PU5) — сняты по одному, проблема осталась
PQ29 (верхний ключ преобразователя NB_CORE, у контроллера PU8/RT8209BQW) — снят, проблема осталась
Шина B+ относительно земли — в статике (без питания) мегаомы, жёсткого КЗ нет
Узел VS (питание CPU_CORE/VGA_CORE через диод PD2 от B+) и силовые ключи CPU_CORE/VGA_CORE (у PL17/PL18, PL14) — прозвонены, видимых КЗ нет
Контроллер заряда PU5 (похож на ISL6251-series) — ножка VDD и внутренний рельс “6251VDD” прозвонены, чисто
Кнопка включения и шлейф (разъём JLED2, сигнал ON/OFFBTN#) — проверено прямым замыканием контакта на плате, на поведение не влияет
Ключевой результат: если снять PQ15 (входной ключ VIN→B+, AO4407, стоит последовательно с PQ14) — просадка и треск полностью пропадают, вход держит ровные 19В при нажатии кнопки. Сам PQ15 на омметре (в составе платы) показывал симметричные здоровые значения, но именно его отсутствие убирает симптом полностью.
Вопрос: донорских AO4407 под рукой пока нет. Планирую поставить перемычку вместо PQ15 (сток-исток напрямую), чтобы проверить, не "спрятан" ли реальный виновник дальше по цепи (следующий кандидат — сам контроллер PU5). Встречал ли кто-то похожую неисправность именно на этой плате/платформе (Compal LA-5911P / Aspire 5552G) — что в итоге оказывалось причиной: сам PQ15, его обвязка (PQ17-24, мелкие транзисторы управления затвором), или что-то в PU5? Буду благодарен за любой опыт по этой конкретной плате.
pdf схему сюда не могу скинуть не лезет 1.5м вот ссылка на скачку схемы https://dropmefiles.com/0Xask сразу идем на 46 страницу там схема питания что бы вы понимали о чем я тут пишу
