Кто делал такое?
Поделитесь кто какие библиотеки использовал? желательно для PIC МК.
Подскажите PIC МК с поддержкой Ethernet HTTS TLS1.2 для подключения к OpenAI API ChatGPT ?
Занимался только младшими PIC16/18Слесарь писал(а): Пн окт 12, 2026 07:39:12Подскажите PIC МК с поддержкой Ethernet HTTS TLS1.2 для подключения к OpenAI API ChatGPT ?
С достаточным объемом оперативной памяти и производительности для обработки и парсинга HTTPS/JSON REST API .
Типо так передать? www.google.com/search?udm=50&q=test
Мне не надо чтоб МК занимался протоколами HTTPS TLS и другими протоколами разных подуровней, для этого должны существовать готовые адаптеры, мне надо общение с OpenAI API через UART посредством адаптера. А МК используя UART будет обрабатывать JSON для конечного пользователя который будет иметь дело только с короткими текстовыми UART сообщениями.roman.com писал(а): Пн окт 12, 2026 09:58:41 практически любой МК поддерживает AES_256 который входит в состав современного TLS 1.3.
Для этого достаточно примерно полтора килобайта памяти.
Сомневаюсь, что такое существует. Так как для этого нужен веб-клиент, которым является браузер.Слесарь писал(а): Пн окт 12, 2026 11:55:20 Мне надо готовый UART - Ethernet адаптер с поддержкой HTTPS TLS
Ложь.
Вероятно USR-K7 может подойти...
Вот держите: https://wiznet.io/products/serial-to-et ... iz500sr-rpСлесарь писал(а): Пн окт 12, 2026 11:55:20 Мне надо готовый UART - Ethernet адаптер с поддержкой HTTPS TLS
