Транзисторы.
Транзисторы.
Всех приветствую! Сколько не читал--никак не могу понять как работают транзисторы...может кто объяснит? Что они увеличивают--силу тока, напряжение или мощьность??? куда подключать эммитер, базу коллектор? (что к + что к -) Заранее всех благодарю.(смотрел другие темы по транзисторам, всеравно не понял)
твори добро!
Re: Транзисторы.
А что конкретно Вы читали?iskhakov писал(а):...Сколько не читал...
Я читал радиоэлектронику для чайников, читал исскуство схемотехники
Последний раз редактировалось iskhakov Пт окт 09, 2009 13:50:40, всего редактировалось 1 раз.
твори добро!
- aen
- Модератор
- Контактная информация:
Re: Транзисторы.
Мощность усиливают.iskhakov писал(а): Что они увеличивают--силу тока, напряжение или мощьность???
А точнее ничего не усиливает. У транзистора есть вход и выход и просто на выходе получается мощная копия входного сигнала. Как в кинотеатре с маленького изображения на пленке получают большую копию этого изображения на экране.
А мощная она из за того, что на выходе или ток больше или напряжение или и то и другое. Это зависит от включения транзистора. Например схема в схеме с общей базой на выходе только напряжение выше, а с общим эмиттером и то и другое.
А в тонкости пока не нужно лезть. Бери паяльник и начинай паять простые схемы с описанием. Постепенно сам поймешь чего читать и как там работает.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=298314#298314
Последний раз редактировалось aen Пт окт 09, 2009 18:18:27, всего редактировалось 2 раза.
- Moskatov
- Друг Кота
Читайте книги с названием "Микроэлектроника", "Электронная техника" и т.п., за авторством Гусевых, Жеребцова, Щуки...iskhakov писал(а):Сколько не читал--никак не могу понять как работают транзисторы...может кто объяснит?
Транзистором называют полупроводниковый прибор с тремя выводами, способный усиливать мощность.iskhakov писал(а):Что они увеличивают--силу тока, напряжение или мощьность???
Великий русский учёный Циолковский К.Э. однажды тоже сидел в отхожем месте, пускал газы, начал о них размышлять и открыл принцип реактивного движения...kalobyte писал(а):не так давно размышлял на унитазе и пришел к выводу
Теперь представьте, потребитель - динамик. На динамик, чтобы он звучал, нужно подать переменный ток, скажем, 0,5 ампер. У нас есть источник - микрофон, который выдает только миллиамперы. Теперь, если мы эти миллиамперы переменного тока подадим в базу, ток коллектора будет изменяться синхронно с током базы, но только он будет больше него на коэффициент усиления транзистора, который может быть и 100, и 1000...iskhakov писал(а):Я что то не могу понять...как можно усилить ток, когда ток определяется потребителем...
- Пухич
- Модератор
Re: Транзисторы.
Света, он же четко написал - "...Сколько не читал...". Человек честно признался, что не читал, а ты его еще спрашиваешь.Света писал(а):А что конкретно Вы читали?iskhakov писал(а):...Сколько не читал...
Знание - сила!
