Проблема с Atiny2313A
Сообщение LevGr »
Попробую задать вопрос, может кто подскажет как быть.
Суть.
Сделал программатор Громова, для удобства с панельками на DIP-8,20,28
Проверил работу с Tiny13, Mega 8,168 - все работает.
Но Tiny-2313A не определяется!!!. от слова "совсем". Все куплены по случаю в двух партиях (3 +3 шт), из разных источников, и у всех одинаковая проблема.
На плате программатора предусмотрел отключаемый резонатор на 4 Mгц (кондеры 22 пф), с ними тоже контроллер не виден.
Имею программатор USBasp. сделал платку с панелькой DIP20 для проверки. тоже с отключаемым резонатором на 8 Мгц с конденсаторами 15 пф. Та же история:
Tiny13 определяется, читается, Tiny2313А не определяется (с кварцем и без, на режиме "нормальный" и SLOW)
Слышал, что бывают сырые контроллеры с "нетиповыми" установками фьюзов, например с заблокированным reset...
И что можно сделать/проверить..? есть какой-то выход?
Конечно, 6 мертвых контроллеров - не катастрофа, не корова сдохла.. но если покупать еще - нет ведь гарантии что история не повторится..
OKF
Сообщение OKF »
Ну, как не катастрофа... Очень даже. Для начала советую собрать и подать на xtal1 внешний генератор. А если это не поможет, то есть т.н. реаниматоры. Но я бы убедился сначала в программировании в заведомо проверенном программаторе. Потому как эти простейшие Громова/USBASP доверия совсем не внушают.
LevGr писал(а): Вс сен 20, 2026 18:17:22 И что можно сделать/проверить..? есть какой-то выход?
Самый простой вариант- найти поблизости человека, у которого есть нормальный программатор, из серии, хотя бы TL866.
А с различными "костылями" типа LPT или COM программаторов- такие "чудеса" случаются сплошь и рядом, у меня тоже было- с программатором "пять проводков" - Мега8, Мега48, Мега88, AT90S2313- пишутся/читаются нормально, Тини2313- "через одну", а Тини13- вообще писать отказался. Купил TL866 II plus - читает и пишет всё то, что, после попыток записать "пятью проводками" я "приговорил".
Сообщение LevGr »
OKF писал(а): Пн сен 21, 2026 00:46:26 ...советую собрать и подать на xtal1 внешний генератор...
Да не вопрос. попробую.. Только я правильно понимаю, что имеется в виду лишь надежда что "у него внутре" установка на внешний генератор? а если нет - то бесполезно.. ?
Сообщение LevGr »
[/quote]
[/quote]
Интересно.. я про такой даже и не слышал до сегодня - не было повода. Спасибо за наводку.
Посмотрел - дороговато однако! не настолько я крутой электронщик (пока). Попытаюсь для начала "найти человека" и проверить возможность реанимации, а уж потом решать возможность приобретения такого инструмента
Сообщение Novice user »
Если есть хотя бы одна аттини2313,которая нормально прошивается,то ею можно попробовать реанимировать залоченные аттини2313.
Сообщение LevGr »
Novice user писал(а): Пн сен 21, 2026 07:08:17 Если есть хотя бы одна аттини2313,которая нормально прошивается,то ею можно попробовать реанимировать залоченные аттини2313.
Нету. Но может появится? а как? есть ссылка на "где описано"?
ATTINY2313 FUSE DOCTOR,сам пользовался,работает нормально, https://radiostorage.net/4086-skhema-pr ... lerah.html
Сообщение Krismi70 »
Atmega Fuse Bit Doctor есть на разных контроллерах : Atmega8, 2313, Arduino .... смысл Доктора - в параллельном режиме (от 12 В) восстановить заводские значения фьюзов, а дальше любым стандартным простым программатором писать...
Сообщение LevGr »
Про доктора принял, буду изучать. Спасибо
akl
Сообщение akl »
Если будет годная tiny2313 можно попробовать https://www.cqham.ru/forum/showthread.p ... ost2048211
Сообщение BOB51 »
Можно использовать ардуино ISP в качестве "железа", если только сами аттини 2313 не заблокированы (куплены "с рук", а не с " заводскими установками фузов по умолчанию")...
:roll:
LevGr писал(а): Пн сен 21, 2026 07:04:44 Попытаюсь для начала "найти человека" и проверить возможность реанимации,
Так вы же "засекретили" своё местоположение.. :dont_know: Где будете искать-то?
Сообщение LevGr »
ГГ (город-герой) москва. Начну с ртебят -ИТ- шников в родной фирме. Не пожар.
LevGr писал(а): Пн сен 21, 2026 14:07:29 ГГ (город-герой) москва.
Москва пишется с большой буквы.
В ЛС загляните.
Сообщение Thinnnfor »
С Громовым вообще никогда никаких проблем не было. А вот аттини 2313 покупал новую в магазине и фузы были установлены под параллельный программатор, после доктора всё заработало .
Сообщение LevGr »
Воооот... как говорится - "не гонялся бы ты за дешевизною.."
Дешевые с али и с одной местной фирмы, торгующей электроникой (в итоге конечно тоже с али) - все проблемные.
А так как "зуделось" - взял подороже в Амперо пару штук.
Обе работают и с Громовым и с USBasp.
Ну а у проблемных видимо надо выправлять фьюзы (надеюсь! что не совсем бросовые..)
А ещё вспомнил , давненько было ... AT90usb162 прикупил 5 штучек за 50 РУР/ШТ на алишке в корпусе QFN 32 , не определялись ... бидэ ... Ай думаю попробую прогнать через фузебитдоктор , И ... Просто праздник какой то ! Все заработали , потом ещё два раза заказывал . В итоге одна не поднялась из 15 .
Сообщение AQ29 »
Зачем сейчас покупать древний ATtiny2313 – неясно.
Посмотрел в Чипдипе, он стоит 310 рублей.
Новый МК ATtiny1616 стоит 90 рублей, это совсем другой уровень.
16 килобайт, программирование через один вывод, практически нет проблем с фьюзами, есть программируемая логика, ЦАП, сенсорные кнопки, коммутатор, позволяющий аппаратно соединять периферийные устройства, и прочее.
Сообщение BOB51 »
Как вариант вопрос с программатором.
Любительских вариантов для новых микрощиповских кристаллов не так уж много...
8)
Вернуться в «AVR»
