Измерительный ток
Как получить измерительный ток меньше или равный 1мА для проверки автомобильных датчиков? Если покупать лабораторный блок питания, то любой подходит? Или можно такой ток брать от самого автомобиля или батарейки, например?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Ээээ, наверно нужно где-то украсть или, в крайнем случае, отнять какой-нибудь блок питания или батарейки, чтобы получить нужное НАПРЯЖЕНИЕ.
Получите его так же как делается это в автомобиле!trobigodnik писал(а): Чт сен 10, 2026 23:04:50 Как получить измерительный ток меньше или равный 1мА для проверки автомобильных датчиков?
Гальванический элемент 1,5 В и реостат из переменного резистора никак не дадут ток 1 мА без создания темы на Радиокоте?
Получить от батарейки -
Не обижайте trobigodnik'а, "наше всё" на данном форуме.
Да вы что, такое разве возможно?
Из радиодеталей. Детали от машины не подойдут...
Маловато в ТЗ параметров. Нужен ток прям 1мА, или регулируемый? Диапазон выходных напряжений источника тока? Ток втекающий/вытекающий/биполярный? Хоть примерно насколько стабильный/точный он должен быть?
Схема Рис. 4 тут: https://radioprog.ru/post/949 это вполне неплохой источник тока, который не раз выручал, при том он весьма прост. Единственное что, резисторы действительно лучше иметь в районе 1% и лучше, входное сопротивление если использовать его как ИТУН не самое высокое. Зато он позволяет довольно легко выдавать биполярный ток.
uwu
А нужен ли ТС-у такой точный источник? (имхо) для автомобиля вполне будет достаточно схемы за транзисторе, стабилитроне и паре резисторов- типа такой, например:Dӧppelganger_857 писал(а): Сб сен 12, 2026 13:47:49 Схема Рис. 4 тут: https://radioprog.ru/post/949 это вполне неплохой источник тока, который не раз выручал, при том он весьма прост.
Не надо ничего проверять и соответственно ничего не надо покупать.trobigodnik писал(а): Чт сен 10, 2026 23:04:50 Как получить измерительный ток меньше или равный 1мА для проверки автомобильных датчиков?
Результаты проверки каких то там датчиков будут недостоверны.
Проблема с проверятелем.
Кроме генерации вопросов больше ни на что не способен.
В восприятии ответов не был замечен ни разу.
Главное преимущество такой схемы её простота, при том, что она выдает ток в "обе стороны", и нагрузка заземлена. Проще только ИТУН на ОУ с заземленным шунтом, когда нагрузка "плавает" меж выходом ОУ и потенциалом опоры на шунте.
Далее их можно делать сколь угодно "неточной" по вкусу и желанию. То что предлагаете вы, это источник тока одной полярности - либо втекающий, либо вытекающий. Ну и с некоторым уплыванием тока из-за неравенства ТКН стабилитрона и Uбэ транзистора. Плюс стабилитрон нехило увеличивает граничное напряжение. Я бы предложил если делать источник вытекающего тока, не полениться и взять 2 транзистор (комплементарный) или диод для компенсации Uбэ, и дешевый опорник типа LM385 на 1,2В для генерации опоры. Прост опять таки, схемотехника опирается на ТЗ, которого нет.
Мы можем изобретать ИКТ со стабильностью выдаваемого тока в 0,1%, а ТС может вообще достаточно резистора от батарейки:)
uwu
Ему без разницы.
А Вам не кажется, что при измерении сопротивления мультиметр выдает ток от 0.1 мА до 1 мА? Если взять качественный прибор, то будем иметь нужный ток, который не будет вызывать саморазогрев термистора, чтобы не исказились показания. Обнуляем или вычитаем сопротивление щупов или применяем 4-проводной метод измерения.
Да нам ваще по уху муха раздутая до размеров слона.trobigodnik писал(а): Сб ноя 07, 2026 07:22:11 А Вам не кажется, что при измерении сопротивления мультиметр выдает ток от 0.1 мА до 1 мА?
Из пушки по воробьям получается. ИТУН по схеме опорник +ОУ + резистор (P/N полевик можно добавить по вкусу и в зависимости от схемотехники) дадут параметры не хуже, собсна потому, что в мультиметре ГСТ на измерение сопротивления по такой топологии и сделан. Только вместо покупки дорого прибора потребуется купить деталей на пару сотен рублей.trobigodnik писал(а): Сб ноя 07, 2026 07:22:11 А Вам не кажется, что при измерении сопротивления мультиметр выдает ток от 0.1 мА до 1 мА? Если взять качественный прибор, то будем иметь нужный ток
uwu
Нечего тебе делать в электронике вообше и в автоэлектронике в частности.trobigodnik писал(а): Сб ноя 07, 2026 07:22:11 А Вам не кажется, что при измерении сопротивления мультиметр выдает ток от 0.1 мА до 1 мА?
К этому делу абсолютно неспособен.
Каким был в 2023 таким и остался в 2026.
vlasovzloy » Сб июн 10, 2023 01:03:48
"В те годы 220 слабое было, не убивало почти никого не било током. Инфляция просто. Современных 220 вольт это примерно 2 вольта 1975 года":
trobigodnik » Сб июн 10, 2023 01:24:54
ведь 220 берется из фазы от 380 и нуля. Что 380 тоже малой мощности было?
Имеется в виду, что прибор будет выставлен на диапазон измерения сопротивления для автомобильного датчика, а Вы про 220 и 380.
