Страница 1 из 2
Отчего загораются лампочки в приборной панели при обрыве цепи?
Добавлено: Пн сен 07, 2026 20:35:09
trobigodnik
От датчиков износа колодок, когда разрывается цепь (перетирается тормозным диском), загорается лампочка. Цепь одна по кругу между всеми датчиками. В крайней точке соединяется с массой. Другой конец, после последовательно соединенных датчиков, входит в приборную панель. На электросхеме не видно реле или чтобы был какой-то управляющий блок. Почему при обрыве цепи она загорается? В приборках, правда бывает диагностический режим включения всех ламп, чтобы проверить , какая не горит.
Re: Отчего загораются лампочки в приборной панели при обрыве цепи?
Добавлено: Пн сен 07, 2026 21:36:57
Муркиз
Отчего люди не летают, как птицы ?
Добавлено: Вт сен 08, 2026 05:29:42
trobigodnik
Понял, что можно смотреть схемы сигнализаций на обрыв цепи.
Добавлено: Вт сен 08, 2026 12:26:06
JW4
А там, разве, не замыкание лампочки на массу происходит при износе одной из колодок?
Либо где-то стоит реле которое в нормальном состоянии держит контур лампы не замкнутым.
Добавлено: Вт сен 08, 2026 12:49:51
АлександрЛ
trobigodnik писал(а): Пн сен 07, 2026 20:35:09 Цепь одна по кругу между всеми датчиками. В крайней точке соединяется с массой. Другой конец, после последовательно соединенных датчиков, входит в приборную панель. На электросхеме не видно реле или чтобы был какой-то управляющий блок. Почему при обрыве цепи она загорается?
А вот эту самую электросхему выложить слабо? Только нормально выложить, например, во "вложения" Радиокота, а не хрензнаеткуда, где, то регистрацию требуют, то просто не грузится, то какую-то порнуху сначала наваливает....
Добавлено: Ср сен 09, 2026 14:50:30
>TEHb<
Это не обрыв, это контакт на диск.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 22:45:18
trobigodnik
Уже отремонтировал, там не один обрыв в цепи наблюдался, а 3, первый в датчике заднего колеса, второй в электропроводке за разъемом его подключения, третий в разъеме датчика переднего колеса к основному контуру этой цепи при повороте руля в одну из сторон. Контакт на массу лампочки происходит при исправном состоянии.
Добавлено: Чт сен 10, 2026 22:56:50
trobigodnik
И 3 обрыв обнаружил случайно, вращая руль, чтобы подлезть к разъему датчика. Так как провод датчика не внушал доверия из-за изломов, был датчик заменен, после чего лампа стала гореть постоянно. Этот 3 обрыв искал после устранения обрыва в заднем колесе или когда вставил вместо разъемов других датчиков новые разъемы с перекрученными проводами. Возвращаясь с описанием к переднему колесу, вставил новые разъемы папу+маму, скрутив их провода друг к другу и лампочка перестала гореть. Далее разъединил эти разъемы новые обратно и заменил одним из них часть, которая от основного контура подсоединяется к разъему датчика.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 09:40:56
Rapra
Интересно, топикстартер на таком дерьмовом СТО работает или как? Откуда он берет такие глупые вопросы?
Его че, взяли на СТО "У Ашота" по объявлению, без какого-либо профильного образования?
Добавлено: Вс сен 13, 2026 09:51:55
Муркиз
Плох тот Ашот, что такого невежу к себе возьмёт...
Добавлено: Вс сен 13, 2026 10:11:03
КРАМ
JW4 писал(а): Вт сен 08, 2026 12:26:06 А там, разве, не замыкание лампочки на массу происходит при износе одной из колодок?
Еще 30 лет назад в автомобили начали ставить контроллер обеспечивающий сигнализацию перегорания ламп/светодиодов, износ дисков, аварию стеклоочистителей и прочие мелкие нештатные ситуации. В Опелях, например, он называется "мультитаймер" и расположен он в салонном блоке предохранителей. В современных авто этим занимается контроллер приборной панели.
Перегорание ламп контролируется по их току потребления. Аналогично контролируется обрыв любых цепей.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 10:36:02
trobigodnik
Благодарю за ответы. По поводу, что задаю некоторые необычные для Вас вопросы, товарищи. В этом есть определенный смысл. По ответам вижу наводящую информацию, куда копать дальше. Так как бывало, что задавал вопрос, только приступая к какому-то разделу обширной тематики диагностики автомобилей. Далее, по прошествии времени, когда значительно углублялся в некоторые нюансы, покупал дополнительные книги по диагностике, проходил курс, где находил информацию, которая не всем сейчас здесь доступна. Затем перечитывал свои темы заново и уже мог оценить эти ответы с позиции знатока. Понять, о чем писали специалисты ранее или увидеть уровень глупости, который кроме меня в определенный момент времени содержится в некоторых головах, написавших ответ.
Сейчас появилось время выложить ссылки на схему, о чем просил здесь ранее человек https://www.avto-elektrika-shema.ru/ind ... ekst/0-482
В разделах:
Схема подключения комбинации приборов
и
Схема антиблокировочной системы тормозов
Ещё человек объясняет в видео про приборную панель (не сразу это увидел, когда тему создал):
ГАЗОН НЕКСТ ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ НОВЫЕ ИНДИКАЦИЯ ИЗНОСА ГОРИТ КАК ОБМАНУТЬ
Это можно было сделать, что показывает в видео, не разбирая приборную панель, а перемкнув проводку, идущую к крайнему датчику, только так не делал. Следующий нюанс, который хочу выяснить, насколько хватает этого ремонта, так как в датчике износа колодок проволока, которая перетереться должна, вставлена в пластмасс. Не понятно, он что ли не плавится от нагрева.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 10:41:04
Муркиз
В колодках не используется пластмасса, там используются жаропрочные композиты, которые некогда называли просто ферродо.
Проволока при трении не может их расплавить, она просто в итоге протирается "до дыр". Хотя, на последнем издыхании она и начинает плавится, когда ее сечение значительно уменьшается.
Но твоя глобальная ошибка заключается в том, что ты учишься задом наперед.
Вместо того, чтобы сначала изучить фундаментальные материалы о функционировании и свойствах автомобиля, его составляющих, и взаимодействия их между собой, в целом, ты сделаешь в затылке над каждой новой непоняткой, и беспорядочно ищешь, откуда она выпала. Это тупиковый метод, рождающий увядание в неправильно найденных ассоциациях, что приводит к исправленному восприятию действительности. И рождает вымыслы типа:
"Отчего дует ветер ? Оттого, что деревья качаются..."
Добавлено: Вс сен 13, 2026 11:17:35
Rapra
trobigodnik писал(а): Вс сен 13, 2026 10:36:02 По ответам вижу наводящую информацию, куда копать дальше.
Прикольно, если бы кассир из KFC устроился врачом-хирургом и учился на ответах из инета.
trobigodnik писал(а): Вс сен 13, 2026 10:36:02 ИНДИКАЦИЯ ИЗНОСА ГОРИТ КАК ОБМАНУТЬ
Капец. То есть, не как найти неисправность, а как скрыть неисправность. В жопу такой автосервис с безграмотными мастерами.
Хоть бы, млять, подумал, как работает датчик износа колодок. Ладно, мозгов своих нет, так хера ли не можешь открыть книжку по ремонту автомобиля? В голове место мозгов - насрано вообще чтоль?
У вас вообще хоть какое-то образование, кроме трех классов церковно-приходской школы, имеется?
Добавлено: Вс сен 13, 2026 11:56:14
trobigodnik
Там не такой тип датчика был, который вставляется в массивное основание барабанного тормоза. На всех 4 колесных осях дисковые тормоза. Там сразу понятно, как это работает, когда видишь этот датчик, потому что видна и проволока и пластмасса, не похожая на жаропрочную, а выглядит, как из которой мыльницы для мыла, например делают. Не думал, что это композит. Датчики вставляются в прорези тормозных колодок.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 11:58:20
Rapra
А для чего эта проволока - сложно додуматься чтоль?
Вы вообще с такими "талантами" зачем в автосервис пошли то? Стояли бы на кассе в KFC и пробивали бы чеки на картошку-жри с куриными крылышками.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 12:02:59
trobigodnik
Мне не сложно, конструкция не понятна, как понял из ответа, тем, кто тему читает и не имел дела раньше с датчиками такого типа, которые вставляются в колодки.
Вот фото. Этими усиками датчики цепляются за прорези в колодках. между торцом датчика и тормозной плоскостью колодки остается зазор, которые должен стереться.
Добавлено: Вс сен 13, 2026 12:38:56
Rapra
trobigodnik писал(а): Вс сен 13, 2026 12:02:59 между торцом датчика и тормозной плоскостью колодки остается зазор, которые должен стереться.
и какой из этого можно сделать вывод?
Добавлено: Пн сен 14, 2026 01:46:10
Croma
Для общего развития.
В моей старой иномарке провод петелькой в колодку заделан.
Кольцевая цепь по колодкам.
Если прооводочек оборвется - засветиться лампочка.
Если колодка износиться и диск начнет протирать и касаться проводочка - засветиться лампочка.
Но это всё электрическая ерунда. Проводочки, зима, лед плохо сосуществуют.
Вот то что надо.
https://znanieavto.ru/wp-content/upload ... olodok.jpg
Применял такие.
Душераздирающий визг моментально отправлял водителя на замену колодок.
Добавлено: Пн сен 14, 2026 01:52:36
Croma
trobigodnik писал(а): Вс сен 13, 2026 10:36:02 Понять, о чем писали специалисты ранее или увидеть уровень глупости, который кроме меня в определенный момент времени содержится в некоторых головах, написавших ответ.
Будущий академик авторемонта уже экспертизу проводить начал.
