Термопредохранитель кухонная вытяжка Schaub lorenz
Сообщение Alexey1972 »
Здравствуйте. Сгорел биметаллический термопредохранитель установленный в пусковой обмотке, маркировка KW-A1 120C. Как я понял этот на 1 ампер. Точно такого же не нашел. У меня вопрос можно ли заменить другим, но все аналоги минимум 2А 120С? Вытяжка будет нормально работать или нет?
Сообщение BOB51 »
Была перегрузка по току или по температуре (перегрев обмотки).
Сначала найти и устранить причину неисправности не помешает...
Не знаю что было. Вытяжка работала, при очередном включении мотор просто не стал крутить и загудел. Свет тогда моргал. Разобрали, нашли предохранитель в пусковой обмотке. Предохранитель звонится как целый. Обмотка пусковая и рабочая прозвонили , все в норме. Поставили перемычку для теста. Мотор нормально работает.
Сообщение BOB51 »
Тогда подбор любого из имеющихся в продаже под ток и температуру согласно данных о вытяжке.
На 1А 120С 250V в продаже не нашел. Есть 2А 120С 250V. Вот и спрашиваю пойдет или нет?
Сообщение BOB51 »
По температуре да, а по току более "тупой". Но на КЗ отреагирует.
Спасибо. Буду пробовать.
