Драйвер затвора mc34151p
Сообщение AtomicDenis3000 »
Есть в налиичии китайские драйверы mc34151p, попробовал проверить их и получил крайне странную осциллограмму. Подключал по даташиту, на питание 47 мкф + 0.1 мкф, резистор на базу Rg=91 ом, питание 12 вольт от трансформаторного лабораторного источника питания.
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=HMJFv6I6NFY
Может кто нибудь подсказать, они бракованные или это я что-то не так сделал.
Последний раз редактировалось AtomicDenis3000 Ср июл 29, 2026 00:31:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
AtomicDenis3000 писал(а): Вт июл 28, 2026 19:42:58Есть в налиичии китайские
Подозреваю, что дело именно в национальности. Не должно быть такого поведения. Ну, конечно, если монтаж выполнен не как попало. Мне попадались такие, pardon, аналоги, точнее, подделки, обычных операционных усилителей, что просто туши свет.
Последний раз редактировалось mickbell Вт июл 28, 2026 22:37:49, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Разобрался на "хлебной доске". Микросхема функционирует только при напряжении сигнала с генератора от 3.7 до 5 вольт, при 3.6 выхода с неё вообще нет, при 5.1 вольт у меандра начинает расти борода почти как на картинке выше только не на низком, а на выском уровне. Получается к микроконтроллеру на 3.3 вольт не подключить.
Крайне требовательна к качеству питания, китайские лабораторные импульсный и трансформаторный блоки питания её не устраивают, импульсник вообще бывает секунд через 20 говорит - замыкание. Только позднесоветский трансформаторный лабораторный блок питания заставил её работать. Хотя кондёры на 47 мкф и 0.1 мкф я поставил по питанию.
Последний раз редактировалось AtomicDenis3000 Ср июл 29, 2026 00:30:55, всего редактировалось 3 раза.
Судя по структурной схеме из какого-то даташита, там организовано что-то вроде защиты от undervoltage, причём обычным компаратором, уровень сравнения пять с чем-то вольт. При напряжении 12 В вроде влиять на работу не должно.
PS Извиняюсь, всё-таки там нарисован ТШ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт июл 28, 2026 22:40:25 При напряжении 12 В вроде влиять на работу не должно.
Я сейчас и с питанием 15 вольт проверил, без разницы, диапазон воспринимаемой амплитуды сигнала с генератора строго от 3.7 до 5 вольт включительно. Может китаец отбраковку продал, кто знает)
Последний раз редактировалось AtomicDenis3000 Вт июл 28, 2026 22:51:33, всего редактировалось 1 раз.
Очень на это похоже. Попробуйте найти оригинал производства, например, Onsemi.
До 5.7 В оно вообще не должно работать.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
mickbell писал(а): Вт июл 28, 2026 22:43:42 До 5.7 В оно вообще не должно работать.
Это опечатка, сейчас поправлю выше. Амплитуда сигнала с генератора воспринимается только в диапазоне 3.7-5 вольт, при этом на самой микросхеме без разницы, что 12 что 15 вольт питания. Микроконтроллер на 3.3 вольт не сможет ей сигнал подавать.
u37
Сообщение u37 »
1. припаяйте ваш конденсатор 4.7 мкф прямо на ножки 3-6 драйвера.
2. покажите выход драйвера без подключения MOSFET.
u37 писал(а): Вт июл 28, 2026 22:55:36 1. припаяйте ваш конденсатор 4.7 мкф прямо на ножки 3-6 драйвера.
Конденсатор никакой роли не сыграл.
Без подключения MOSFET микруха греется, но выдаёт нормальный меандр при питании от 12 вольт при амплитуде входного сигнала с генератора 3.6-5.2 вольт, при питании 15 вольт выдаёт меандр при амплитуде входного сигнала с генератора 3.6-5.4 вольт.
При превышении верхней границы диапазона амплитуды сигнала с генератора начинает резко расти борода, микруха сильно нагревается и через несколько секунд сигнал превращается во множественные пики. Частота сигнала с генератора была 1 kHz.
Выкладывать осциллограмму смысла нет, там или идеальный меандр если сигнал с генератора в указанном в данном сообщении диапазоне или нет сигнала если выход за границу диапазона снизу или крайне искажённый сигнал ввиде бороды или пиков при выходе за границу диапазона вверх.
Итого, ниже 3.6 воль микруха входной сигнал не воспринимает, при сигнале выше 5.2 вольт сильно греется (не важно подключен MOSFET или нет), на 5.4 палец держать уже больно, на 5.5 сначала борода на пару секунд затем пики. Думаю перегревается.
В даташит написано - "For optimum switching speed, the maximum input voltage should be limited to 10 V or VCC, whichever is less." Т.е. подавать сигнал с генератора можно и 10 вольт если оно меньше или равно Vcc, а тут при Vcc 12 или 15 вольт она больше 5.2 и 5.4 вольт с генератора не воспринимает и сильно греется. Полагаю это какой-то подвал или отбраковка.
update: если на ножки питания повесить кондёр 0.1 мкф то без подключения MOSFET греться перестаёт, а с 4.7 мкф грелось. Теперь верхнюю границу сигнала с генератора можно поднять до 7 вольт (больше генератор не выдаёт), нижняя граница не изменилась, если меньше 3.6 вольт с генератора то с микрухи ничего нет. Работает и на 1 KHz и и на 2 MHz.
Последний раз редактировалось AtomicDenis3000 Ср июл 29, 2026 01:31:47, всего редактировалось 7 раз.
Вопрос, драйверы MOSFET должны греться? Или нагрев это что-то "выходящее из ряда вон"? На них ставят радиаторы?
Если они работают вхолостую, то не должны. Чем греться? Сквозным током разве что, ну так приличный драйвер не страдает сквозными токами. Но вы можете проверить - шунт в питание, смотреть осциллографом импульсы тока потребления. Греться драйвера, наверно, могут, если работают на "тяжёлый" (с большой ёмкостью) затвор мосфета, ещё и с большой частотой переключения. И то вряд ли, я с таким не сталкивался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Jurkin »
Нагрев драйвера может возникать из - за возбуждения высокочастотного. Иногда это возбуждение скопом не всегда увидишь, если специально не искать. По питанию нужно весить не большую ёмкость, а наоборот несколько мелких - например 1н+10н+100н. И ещё, посмотрите в даташите как на выходе иногда советуют установить диоды на землю и на плюс. Как то ремонтил БП на шимовой микре со встроенным драйвером мосфета, тоже непонятно как работал выход, долго мучался, смена микры ничего не довало пока не повесил диоды. Уже потом в форумах вычитал, что эта микра не стабильно работает частенько и решают проблему диоды, хотя в даташите об таком подключении ни слова. Ну ещё на входе выходе можно пробовать вешать не большие ёмкости 10-100пф на землю.
Сообщение >TEHb< »
"Хлебная доска" в плане больших токов весьма паскудно себя ведёт. Большое переходное сопротивление.
