Снятие электрического стеклоподъемника
Сообщение trobigodnik »
На Газон Next надо отремонтировать (возможно устроено, как на Газель Next). Цепь прозванивал, только пока лампой не пробовал. В книге написано, что надо опустить стекло для снятия. А как это сделать, если он не крутит? И как отсоединить его от троса и приделать потом обратно?
Интересные животные: Галаго, Игрунка.
Сообщение Муркиз »
Ну так вручную двигатель покрути.
Провода с него сними и к БП подключи.
А если двигатель не рабочий, как его от блока питания, вручную крутить?
Сообщение vlasovzloy »
Молотком
Про молоток что имеется в виду?
Сообщение чугунок »
Молотком стекло расшибаешь и вынимаешь.
trobigodnik писал(а): Пн июл 13, 2026 16:43:01 В книге написано, что надо опустить стекло для снятия. А как это сделать, если он не крутит? И как отсоединить его от троса и приделать потом обратно?
Опустить стекло нужно, чтобы открутить стекло от стеклоподъёмника. Если открутить винты/болты, которые крепят сам стеклоподъёмник к двери, то он может опуститься, вместе со стеклом, настолько, что можно будет открутить винты, которыми крепится стекло к стеклоподъёмнику, и, собственно, снять весь стеклоподъёмник в сборе-
https://mir3302.ru/product/steklopodemn ... -00-57206/
https://mir3302.ru/product/steklopodemn ... 5-162502v/
(это если у вас стеклоподъёмники, как я понял- старого образца)
или вот:
https://steklopodem.ru/product/elektros ... next-levyy
https://steklopodem.ru/product/elektros ... ext-pravyy
(вроде как нового образца)
Вообще- меняется он целиком
А вы уверены, что там именно моторчик?
Сообщение thrashes »
На WV T5 ремонтировал стеклоподъёмник, там тоже двигатель умер. Я открутил статор, снял его и рукой крутил ротор чтобы опустить стекло. В приоре тоже так поступил.
Благодарю за ответы.
А что там может быть еще из вариантов электропривода?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
