Как лучше заменить детектор АМ на SSB в радиоприёмнике Романтика 105
Сообщение Илья_Tenk »
Всем привет! Я начинающий радиолюбитель. На данный момент собрал смеситель на лампе 6ж9п-е, сигнал ПЧ на него подаю со своего генератора(не самодельный). Но при нескольких запусках так приёма сигнала достичь не удалось.Изображение схема смесителя
Изображение схема радиолы
Я пробовал подключить через реле. При переключении на SSB один из отводов с ФПЧ замыкается на землю а второй выход идет на смеситель.В конце выход НЧ подаётся на регулятор громкости вывод C. Поправьте меня пожалуйста если я делал не правильно(в чём я уверен).
Буду признателен и благодарен)
Shorting one IF side to ground and feeding a mixer won’t turn an AM detector into SSB reception. You need a proper product detector (balanced mixer) with a BFO/oscillator injection at the IF, replacing the diode detector entirely.écran cassé prank
Please recommend the scheme.
Сообщение Asmodey »
Обычно бывает достаточно подать сигнал с местного генератора на диоды АМ детектора. Только не забыть АРУ отключить у приемника, иначе сигнал генератора запрети его (АРУ). АРУ придется регулировать вручную или по уровню НЧ сигнала.
а подавать на анод?
Сообщение Asmodey »
Я на катоды подавал, через конденсатор с генератора. Можно и на анод попробовать и сравнить. Провод недолго перекинуть. Но уровень сигнала гетеродина нужен поболее 1 вольта.
Asmodey писал(а): Пн июл 13, 2026 22:27:22 Я на катоды подавал, через конденсатор с генератора. Можно и на анод попробовать и сравнить. Провод недолго перекинуть. Но уровень сигнала гетеродина нужен поболее 1 вольта.
Я поискал, и наверное, применю http://www.radiolamp.ru/shem/prefixes/index.php?no=1 приставку такую, она вроде даже проще. Для меня
Сообщение Asmodey »
Почему нет? Не знаю, хватит ли уровня сигнала с нее, но если с Казахстаном работала, тогда подойдет.
