Помогите разообратся использовал ACER 5520G как частотомер
Сообщение mich31 »
Помогите разообратся использовал ACER 5520G как частотомер через микрофонный вход (сделал делитель, как рекомендуется) измерял частоту генератора ДВС напряжен. 24в. +/- 2в. раза 3 замерил и все-
микрофонный внешний порт не реагирует. Есть ли варианты исправить и как......
Сообщение РадиоЛоматель »
купить новый ноутбук.
(*tmp) &= ~( ( (param1 & (1<<PARAM1_BIT6)) || ((param2==PARAM2_TRUE)&&(--param3)) ) ? (param1 & (~param2)) : (Func1() | FUNC1_FLAGS) );
Люблю Си...
Сообщение mich31 »
Хорошй ответ. но ежели бы еще, что нибудь дельное.........
кстати встроенный микрофон работает
Сообщение Секретный кот »
Значит встроенный ещё не сгорел :music:
Сообщение kalobyte »
в следущий раз забивай гвозди молотком, а не микроскопом
а на вход можеш забить, никак ты его не исправиш
Сообщение hunter03 »
kalobyte
почему нельзя?
часто ацп-цап это отдельная микруха
тока почему встроенный тогда работает не поняточки...
ЗЫ. а по большому счету kalobyte прав если нести ремонтить в мастерскую ремонт дорого встанет. так что легче и правда забить на это.
потому как в нотыбуках никакого тебе внешнего цап и ацп нет
там стоит одна мс риалтек лц ххх с потрохами внутри и имеет 2 входа для микрофона
когда ты втыкаеш внешний, то на гнезде замыкается контакт и дает мелкасхеме сигнал на отключение внутреннего
точно так же сделано с выходом на наушники
понятненько
но поменять то ее можно. )))
Сообщение BCluster »
Мона. Если есть где взять мелкосхему. А не на гарантии уже ноут?
Сообщение Anderer »
Ноут скорее всего не на гарантии. Насколько я помню в 5520 стоит ALC268... Покопайтесь в десктопных материнках, наверняка найдете. При наличии паяльной станции с феном, замена займет минуты две.
Сообщение gecube »
абсолютно верно. Только судя по симптомам - проблема скорее всего не в кодеке, а в транзисторе, который реагирует на втыкание микрофона в разъем, и переключает вход ALC'а с внутреннего микрофона на внешний...
Очень интересно, чем же дело все-таки закончилось.[/quote]
Сообщение kospov »
Трудно рассуждать без схемки, но скорее всего могло пробить защитные диоды и вход из вне упал на ноль, в любом случае ремон копеешный если добраться до входа. Только есть пара минусов - отгорела дорожка в многослойке или если кодек со встроенным мультиплексором - могет один из канало навернуться, А вообще сигназ с микрофона Не должен превышать 2,5 вольта. И то это уже верхняя планка.
Сообщение >TEHb< »
Эх вы, железячники. В настройках покапайся и переставь со встроенного микрофона на внешний. И не лучше ли это делать через линейный вход?
Сообщение kospov »
Проблема то в том, что перестал работать микрофон внешний после пары измерений(как я понял), а линейный вход в качестве асцилографа - почемуто не юзают.
Сообщение >TEHb< »
Ага, тоесть до этого всё работало? Тогда изменения были в устройстве, схеме согласования или в софте на компе? Если накрылся вход, то это уже гораздо серьёзней.
Сообщение NiTr0 »
Посмотреть эверестом тип АС97/HDA кодека, найти такой же (или совместимый, с вдумчивым изучением даташита и выполнением требуемой коммутации навесным монтажом в случае различий в обвязке) кодек, перепаять. Ессно, лишившись гарантии.
Или оставить все как есть, и собрать нормальный частотомер.
Сообщение kospov »
АЙ... не стоит ремон этого бука, тем более если хозяин без напряга подключил 24 вольта на микрофонный вход - то врядли он самостоятельно отремонтирует таку поломку. Ну это лично мое мнение.
Сообщение krolaka »
обычно там еще стоит операционик там нада смотреть :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
