Актаком АМ-1038 - методика калибровки (подстройки)
При поддержке компании ПРИСТ
anm2025
Сообщение anm2025 »
Добрый день.
Имеется мультиметр Актаком AM-1038, 2017 г.в.
Ежегодно направляли в поверку. При очередной поверке ЦСМ завернула со свидетельством о непригодности: погрешность измерения напряжения н уровнях более 50В несколько превышает допустимую.
Есть на чем откалибровать (есть поверенный Fluke 5502), но у мультиметра нет подстроечных элементов на плате. Доступное на веб-сайте ПО от Актаком - позволяет только выводить показания на комп и их логировать.
Связывались с тех.поддержкой Актакома на предмет методики калибровки - сказали, что пора покупать новый, или отправлять в Ростест, якобы, там умеют подстраивать такие мультиметры.
Вопрос: может быть кто-то может поделиться методикой калибровки для Актаком AM-1038? Там какое-то спец. ПО для калибровки с компьютера? или нужно нажать определенную комбинацию клавиш для входа в сервисное меню? Может быть, кто-то с калибровкой других близких моделей мультиметров Актаком сталкивался и какие-то "хитрые" способы подстройки есть? буду признателен за любую информацию.
Mickle
Re: Актаком АМ-1038 - методика калибровки (подстройки)
Сообщение Mickle »
Оригинальный прибор называется VA38. Но и в его руководстве (https://www.vainstruments.com/static/up ... 136703.pdf) всё та же стандартная фраза о том, что "нужна регулировка - обращайтесь...".
local07
Сообщение local07 »
Лезть в подгонку без диагностики? :shock:
Хотя бы определить погрешность на всех диапазонах и всех режимах работы. При наличии калибратора и методики можете составить свой протокол. Люди тоже бывают ошибаются...
Не указан род тока при котором был забракован прибор.
Если постоянный, то это первый пункт в разделе определения МХ при поверке. Которая в случае брака в любой точке, хоть самой первой, сразу прекращается и остальное просто не проверяется. И соответственно при необходимости регулировки, "остальное" остается под вопросом. А бывают и взаимосвязанные режимы...
И бывали случаи, что защитные элементы были в "недоубитом" состоянии. Да, они частично сработали при перегрузке и защитили АЦП. Но сработали не до конца своей функции "умри, но защити". В итоге их ВАХ могла измениться и теперь подчиняется иному закону.
Хотя с современными многофункциональными и многовходовыми АЦП тоже не все просто... :facepalm:
Вернуться в «Измерения»
