Ремонт блока питания на КР1114ЕУ4
Сообщение dk_spb »
Блок питания от старого советского компьютера на КР1114ЕУ4 (причем, похоже, на импортном аналоге TL494, так как маркировка замазана краской).
Не стартует, причем очень странно: если дать ему долго полежать, то при включении вентилятор на 12В дергается и всё (даже нет питания на ЕУ4).
Но один из 20-30 раз нормально стартует и работает 5-8 секунд, после чего снова сваливается в несознанку.
Схему пока показать не могу (она пока есть только на большом бумажном листе).
Все электролитические конденсаторы обновлены.
Все проверялось под нагрузкой.
Что посоветуете? Может ли быть такая проблема в самой TL494 ?
Сообщение vlasovzloy »
Если блок с самопитанием, то частенько такое бывает. Я уже и не помню как лечилось. Встань на питание 494 в момент включения, чо там сколько вольт. А возможно нагрузочный резистор подгорел на выходе блока
Сообщение dk_spb »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4794748#p4794748"]Я уже и не помню как лечилось.[/uquote]
В этом и вопрос. Просто так профилактически микросхему не махнуть - качество платы такое, что дорожки легко потерять....
Сообщение Agaev »
Может, дело в ложном срабатывании защиты из-за уплывших параметров деталей. Надо попробовать обнаружить сигнал, запрещающий работу микросхемы. Обычно он прилетает на ноги 1, 16, 4. Надо разрисовать обвязку этих ног и еще 2, 3 и 15, чтоб нагляднее было.
Сообщение Призрачный Суслик »
Проще подать питание на микросхему от внешнего БП и посмотреть будет-ли вообще генерация и формирование выходных импульсов.
Сообщение Krismi70 »
dk_spb писал(а):Схему пока показать не могу
ни у кого нет тлф сфоткать ? общую и по форматам А3
Сообщение dk_spb »
Пока пытаюсь вырваться и дойти до пункта сканирования.
Сообщение Croma »
Призрачный Суслик писал(а):Проще подать питание на микросхему от внешнего БП и посмотреть будет-ли вообще генерация и формирование выходных импульсов.
Это правильно и проще всего.
И есть факт полезного применения метода.
Кривой выходной импульс обнаружился на коллекторе С945
по причине увеличенного тока утечки последнего.
Блок питания был АТ (не АТХ) и комп 286.
Еще в БП АТ выловил резистор смещения силового ключа.
Но этот плохо запускался, но если запустился то дальше работал до выключения нормально.
Сообщение dk_spb »
Да, воткнул 12В, на 8 выходе микросхемы всё хорошо, а 11-ю ногу кто-то сажает (8 и 11 - это выходные импульсы на транзисторы)
Жду пока вернут схему из пункта сканирования, буду смотреть, это сама микруха такие импульсы подсаженные выдает, или её кто-то сажает.
Сообщение Croma »
dk_spb писал(а):а 11-ю ногу кто-то сажает
Прямая линия на базу транзистора.
Схема БП АТ "типовой дворец".
Для ориентировки годиться любая.
Сообщение dk_spb »
[uquote="Croma",url="/forum/viewtopic.php?p=4794812#p4794812"]
Для ориентировки годиться любая.[/uquote]
Я же писал, это - советский блок питания ;-)
Может быть совсем всё не по типовому. Решил не гадать, а ждать схему. От пары часов ожидания с меня не убудет.
Сообщение Croma »
В этом Советском блоке питания применена Советская КР1114ЕУ4.
Которая почему то один к одному с TL494.
Соответственно один к одному будет и остальное.
Потому гадать там особо нечего.
Любопытно вот что.
При ремонте БП АТ вместо С945 были попытки применить всякие Советские транзисторы.
Ничего не вышло.
Импульс на коллекторе был с завалом.
А с С945 получался красивый прямоугольничек.
Вот и любопытно какой транзистор в Советском БП применили.
Сообщение dk_spb »
Если Вы про те транзисторы, которые базой к 8 и 11 ногам микросхемы, то кт3102бм
Добавлено after 3 hours 22 minutes 46 seconds:
Заменил кр1114еу4.
Теперь при внешних 12В на выходах ЕУ4 всё хорошо.
Но при питании от 220В есть две проблемы:
1) БП не держит нагрузку: при одном HDD всё хорошо, если добавляем второй - начинаются провалы по питанию (не постоянные, а именно что колбасит)
2) если на разъем X7 подключить штатный вентилятор на 12В - БП не стартует.
Что посоветуете?
Схема БП вот тут http://oldpc.su/00/sch.jpg
Сообщение Starichok51 »
менять кт3102бм на С945, так как они тоже ппосстрадали.
Сообщение dk_spb »
На "выходе" КТ3102 красивые "прямоугольнички". Почему они (транзисторы) должны были пострадать?
Ну еслииесть осциллографф ищи тогда причину, чо мы гадать тебе будем всей толпой
dk_spb, даже С945 накрываются, когда блок сгорает, хотя показывают полную исправность.
если блок не держит нагрузку, то этим транзисторам точно хана.
Сообщение dk_spb »
понял, спасибо, буду пробовать.
Добавлено after 1 hour 29 minutes 57 seconds:
Всё-таки нужна подсказка:
при включенном БП на C2 напряжение 309В, а на C8 - всего 4В.
Есть подозрение что не работает схема пуска (по схеме правее C8).
R8 и R9 по 24 килоома.
Сейчас опять пуск без вентилятора отсутствует, без вентилятора пуск есть.
КТ3102 (на выходе ЕУ4) оба заменил.
В мануале по пусконаладке предлагают на С8 подать через резистор 200 ом 27В с блока питания (хотя сам С8 по схеме на 25В).
Получается что 4В на С8 - это слишком мало. А там даже при старте больше не бывает
dk_spb писал(а):Есть подозрение что не работает схема пуска
неправильное подозрение...))
С9 проверен (заменён) ?
Сообщение dk_spb »
Да, все электролитические конденсаторы заменены на новые.
И на С9 не бывает больше 2В ни в какой момент :-(
