рация 860 (veker, radtel) передача только в ФМ
MuratovDV
Сообщение MuratovDV »
Приветствую. Столкнулся с такой ситуацией... С коробки рация при нажатии на ptt передавала в выбранном режиме am/fm/ssb. Но после так сказать настройки, при нажатии ptt независимо это am fm или ssb рация передает в fm. Облазил всё, сбросил до заводских... Ничего не помогает. Может я что-то не понимаю...
PeterS
Re: рация 860 (veker, radtel) передача только в ФМ
Сообщение PeterS »
Через программу с ПК настраивали?
MuratovDV
[uquote="PeterS",url="/forum/viewtopic.php?p=4776672#p4776672"]Через программу с ПК настраивали?[/uquote]
Нет, хотелось бы с ПК, провода нет к сожалению. Я просто лазил в настройках рации, настроек на самом деле не много. Есть инструкция на русском. Перепроверил всё, настроил как с коробки была и ничего. Нажимаю PTT... передача опять только в FM.
u37
Сообщение u37 »
А можно просто спросить ИИ.
СпойлерЭто распространенная особенность прошивок данных моделей (Veker/Radtel RT-860, основанных на чипе Beken BK4819).
Суть проблемы:
Большинство портативных китайских раций этого класса аппаратно не поддерживают полноценную передачу в AM или SSB. Эти режимы в данных устройствах предназначены исключительно для приема (авиадиапазон, КВ) [1, 2].
Почему это работало «из коробки» (вероятные причины):
Индикация, а не реальность: На экране мог отображаться значок AM/SSB при нажатии PTT, но фактически передатчик все равно работал в FM. После смены настроек или сброса логика меню пришла в соответствие с железными ограничениями [2].
Баг прошивки: В ранних версиях ПО или при определенных «глюках» рация не блокировала переключение модуляции на передачу, но это не означало, что сигнал действительно шел в AM.
Режим модуляции: Проверьте пункт меню S-D (Direction) или настройки конкретного канала. В режиме частотной модуляции (VFO) рация часто принудительно сбрасывает модуляцию на FM при активации передачи, так как чип BK4819 не может формировать AM-сигнал на передачу без серьезных аппаратных модификаций [1, 3].
Что делать:
Смириться: Передача в AM/SSB в этих моделях не предусмотрена конструктивно. Это «приемники с функцией FM-передатчика» [1].
Проверить модуляцию: Убедитесь, что в меню для данного канала/частоты не стоит принудительный узкий или широкий FM (Wide/Narrow), который может блокировать другие режимы.
Обновление/Кастом: Если вы уверены, что передача в AM была (например, вас слышали на авиа-рацию), возможно, стояла специфическая кастомная прошивка (вроде тех, что делают для Quansheng), которая эмулирует AM через FM-чип, но после сброса она вернулась к стандартному поведению.
Итог: Ваша рация исправна. Поведение, когда при нажатии PTT модуляция сбрасывается на FM — это норма для заводской прошивки данных моделей [2, 3].
MuratovDV
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4776746#p4776746"]А можно просто спросить ИИ.
Суть проблемы:
Что делать:
[/uquote]
Как бы мы жили без ИИ) Спасибо) ну что же, будем юзать ФМ
gsmart
Сообщение gsmart »
[uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4776746#p4776746"]А можно просто спросить ИИ.[/uquote]
С таким же успехом можно написать в Спортлото, как пел Владимир Семёнович.
По поводу рации, батарею скидывали?
MuratovDV
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4776990#p4776990"][uquote="u37",url="/forum/viewtopic.php?p=4776746#p4776746"]А можно просто спросить ИИ.[/uquote]
По поводу рации, батарею скидывали?[/uquote]
Да, ничего не изменилось. Видимо она только в ФМ на передачу. Это не проблема. Было интересно почему изначально ssb и am показывала как на передачу.
